85 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 21.1.2013, 18:27
Сообщение #1421
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вполне возможно, нужно будет проверить на целостность цепи питания (крайние вывода), и сигнальные (средний вывод). Потом уже делать выводы.
ritchi
сообщение 23.1.2013, 17:46
Сообщение #1422
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(payalnikk @ 21.1.2013, 20:07) *
Сними трамблер, собери всю цепь, вкл зажигание, на выводе катушки +В должено быть питание. Потом становись вольтметром на крайние выводы датчика холла, так же должно быть напряжение, потом один вывод тестера (минусовый) на кузов, другой (плюсовой) на средний вывод датчика, и рукой крути шток трамблера, что бы шторка двигалась через датчик. На среднем выводе датчика, должно появляться и пропадать напряжение.
Вобщем заехал сегодня в гараж перед работой,подключил как ты говорил,на выволе катушки +В питание есть(плюс),на датчике Холла только на белом проводе (что скраю)-минус,на других его разъемах ничего нет.PS вольтметра чет не нашел,проводами от зарядки акб не подлезть(зарядка просто с вольтметром)-прищепки там,проверял все лампой.payalnikk,на тебя одна надежда
ritchi
сообщение 25.1.2013, 21:32
Сообщение #1423
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
пи-дец какой-то,поменял коммутатор-уй там,поменял дх-тоже,мля!таким макаром я второй комплект бсз куплю,начинаю жалеть что заморочился...............................
radik0608
сообщение 26.1.2013, 6:13
Сообщение #1424
Пользователь №: 61848
Машина:VAZ 2106
Смотри провода которые идут в комплекте.Я когда устанавливал БСЗ,все провода в колодках жгута пропаял.Качество обжимки клемм откровенно говоря-хреновое,иногда провода можно легко вытащить из клемм колодок.
ritchi
сообщение 26.1.2013, 7:22
Сообщение #1425
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Прозвонил КАЖДЫй провод,причем не по одному разу уже...........
сообщение 26.1.2013, 15:28
Сообщение #1426
___«Carabinieri»___
Цитата(ritchi @ 23.1.2013, 16:46) *
на датчике Холла только на белом проводе (что скраю)-минус...
Знать не правильное соединение проводов в жгуте.
Нужно прозванивать не на целостность а на соответствие схеме подключения.
на коммутаторе с первого вывода разъема идет провод на катушку вывод (К, катушки), 2-й вывод коммутатора на массу, 3-й вывод коммутатора идет на 3-й вывод датчика Холла (минусовый провод), 4-й вывод питание (+12 вольт) коммутатора, соединяется с +Б катушки), 5-й вывод коммутатора соединяется с 1-м датчика Холла, это провод питания (+12 вольт) датчика. 6-й вывод коммутатора, соединяется со 2-м датчика Холла, это сигнальный провод.
ritchi
сообщение 26.1.2013, 19:19
Сообщение #1427
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
ок,завтра прогляжу,надеюсь ты прав!
ritchi
сообщение 27.1.2013, 11:37
Сообщение #1428
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
блин,проверил сейчас провода-все как положено.в чем дело не пойму
Кулибин 1965
сообщение 30.1.2013, 20:19
Сообщение #1429
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Здравствуйте. ВАЗ 21063 Двигатель 21011 (низкий блок) обьем 1300. Карбюратор СОЛЕКС 2108.
Подойдет ли стандартный набор БСЗ для классики? Я спрашиваю потому что под такую комбинацию, как мне сказали, необходимо подбирать комплектующие БСЗ, а именно:
1.Распределитель зажигания , если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом.
2.Катушка зажигания 2108
3.Коммутатор 2108
4.Жгут проводов и коммутатор адаптированный для СОЛЕКСа
slobod.viktor
сообщение 30.1.2013, 22:19
Сообщение #1430
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
3.Коммутатор 2108
всё правильно,только жгут можно любой,только сразу определись,будешь ли ставить ЭПХХ и жгут соответствующий покупай
Кулибин 1965
сообщение 31.1.2013, 18:59
Сообщение #1431
Цвет:примула
Спасибо. Только ЭПХХ у меня на СОЛЕКСе и так стоит.Так какой жгут нужен?
Павлуха
сообщение 31.1.2013, 19:11
Сообщение #1432
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Катушку 08 правильно подключил?А то там Б+ и К наоборот.КСЗ катушку попробуй поставь.
ritchi
сообщение 31.1.2013, 19:14
Сообщение #1433
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
правильно,от КСЗ пробовал-тоже ноль эффекта.купил еще одну-08,буду пробовать.
Павлуха
сообщение 31.1.2013, 19:34
Сообщение #1434
Из:
Если с КСЗ катушкой не заработало,новая 08 тоже не поможет.
Вот бы что тебе надо http://s41.radikal.ru/i093/1004/66/c48e08c829cf.jpg
Кулибин 1965
сообщение 1.2.2013, 18:53
Сообщение #1435
Цвет:примула
Всем привет.Так может кто конкретно сказать какую комплектацию БСЗ собрать под мою машину? ВАЗ 21063 Двигатель 21011 (низкий блок) обьем 1300. Карбюратор СОЛЕКС 2108. Комутатор ЭПХХ ( восмеречный) на карб подключен.
3.Коммутатор БСЗ 2108
ЭТО ПРАВИЛЬНО? ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ????????
Кулибин 1965
сообщение 11.2.2013, 20:05
Сообщение #1436
Цвет:примула
Чего все молчат?
Eloy
сообщение 12.2.2013, 1:41
Сообщение #1437
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Кулибин 1965 @ 11.2.2013, 20:05) *
Чего все молчат?
Молчат, потому что это уже обсасано до такой степени....
1. трамблер БСЗ низкий
2. комутатор
3. провода от комутатора до трамблера
4. котушка 08
5. провода высоковольтные, свечей
6. свечи БСЗ
потом http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/7-...da-ehpkhkh.html
что бы не запутатся есть КОМПЛЕКТ БСЗ.
Сообщение отредактировал Eloy - 12.2.2013, 1:42
Кулибин 1965
сообщение 12.2.2013, 20:44
Сообщение #1438
Цвет:примула
Чего все молчат?
2. комутатор
4. котушка 08
6. свечи БСЗ
ЧТО ЗНАЧИТ ЕСТЬ КОМПЛЕКТ БСЗ? Лишний что ли? И такого комплекта как я спрашивал?
ritchi
сообщение 14.2.2013, 13:44
Сообщение #1439
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
собрал второй комплект бсз.(кроме"косы"),мать его в..............!!!!!!!!!!!!!!!!хер работает!!!!!досталась нахаляву коса 2108 с ЭПХХ. ее можно как нибудь использовать вместо той косы?
сообщение 14.2.2013, 14:01
Сообщение #1440
___«Carabinieri»___
Цитата(ritchi @ 14.2.2013, 12:44) *
вместо той косы?
Конечно можно, схема включения та же, только есть блок ЭПХХ. Так что подключай, а разъем под ЭПХХ не используй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:52
