21.1.2013, 18:27
#1421
Вполне возможно, нужно будет проверить на целостность цепи питания (крайние вывода), и сигнальные (средний вывод). Потом уже делать выводы.
23.1.2013, 17:46
#1422
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Сними трамблер, собери всю цепь, вкл зажигание, на выводе катушки +В должено быть питание. Потом становись вольтметром на крайние выводы датчика холла, так же должно быть напряжение, потом один вывод тестера (минусовый) на кузов, другой (плюсовой) на средний вывод датчика, и рукой крути шток трамблера, что бы шторка двигалась через датчик. На среднем выводе датчика, должно появляться и пропадать напряжение. Вобщем заехал сегодня в гараж перед работой,подключил как ты говорил,на выволе катушки +В питание есть(плюс),на датчике Холла только на белом проводе (что скраю)-минус,на других его разъемах ничего нет.PS вольтметра чет не нашел,проводами от зарядки акб не подлезть(зарядка просто с вольтметром)-прищепки там,проверял все лампой.payalnikk,на тебя одна надежда |
25.1.2013, 21:32
#1423
пи-дец какой-то,поменял коммутатор-уй там,поменял дх-тоже,мля!таким макаром я второй комплект бсз куплю,начинаю жалеть что заморочился...............................
26.1.2013, 6:13
#1424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 61848 Машина:VAZ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри провода которые идут в комплекте.Я когда устанавливал БСЗ,все провода в колодках жгута пропаял.Качество обжимки клемм откровенно говоря-хреновое,иногда провода можно легко вытащить из клемм колодок.
26.1.2013, 7:22
#1425
Смотри провода которые идут в комплекте.Я когда устанавливал БСЗ,все провода в колодках жгута пропаял.Качество обжимки клемм откровенно говоря-хреновое,иногда провода можно легко вытащить из клемм колодок. Прозвонил КАЖДЫй провод,причем не по одному разу уже........... |
26.1.2013, 15:28
#1426
на датчике Холла только на белом проводе (что скраю)-минус... Знать не правильное соединение проводов в жгуте. Прозвонил КАЖДЫй провод,причем не по одному разу уже........... Нужно прозванивать не на целостность а на соответствие схеме подключения. на коммутаторе с первого вывода разъема идет провод на катушку вывод (К, катушки), 2-й вывод коммутатора на массу, 3-й вывод коммутатора идет на 3-й вывод датчика Холла (минусовый провод), 4-й вывод питание (+12 вольт) коммутатора, соединяется с +Б катушки), 5-й вывод коммутатора соединяется с 1-м датчика Холла, это провод питания (+12 вольт) датчика. 6-й вывод коммутатора, соединяется со 2-м датчика Холла, это сигнальный провод. |
26.1.2013, 19:19
#1427
на датчике Холла только на белом проводе (что скраю)-минус... Знать не правильное соединение проводов в жгуте. Прозвонил КАЖДЫй провод,причем не по одному разу уже........... Нужно прозванивать не на целостность а на соответствие схеме подключения. на коммутаторе с первого вывода разъема идет провод на катушку вывод (К, катушки), 2-й вывод коммутатора на массу, 3-й вывод коммутатора идет на 3-й вывод датчика Холла (минусовый провод), 4-й вывод питание (+12 вольт) коммутатора, соединяется с +Б катушки), 5-й вывод коммутатора соединяется с 1-м датчика Холла, это провод питания (+12 вольт) датчика. 6-й вывод коммутатора, соединяется со 2-м датчика Холла, это сигнальный провод. ок,завтра прогляжу,надеюсь ты прав! |
27.1.2013, 11:37
#1428
блин,проверил сейчас провода-все как положено.в чем дело не пойму
30.1.2013, 20:19
#1429
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 13.10.2011 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 58244 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. ВАЗ 21063 Двигатель 21011 (низкий блок) обьем 1300. Карбюратор СОЛЕКС 2108.
Подойдет ли стандартный набор БСЗ для классики? Я спрашиваю потому что под такую комбинацию, как мне сказали, необходимо подбирать комплектующие БСЗ, а именно: 1.Распределитель зажигания , если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом. 2.Катушка зажигания 2108 3.Коммутатор 2108 4.Жгут проводов и коммутатор адаптированный для СОЛЕКСа |
30.1.2013, 22:19
#1430
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте. ВАЗ 21063 Двигатель 21011 (низкий блок) обьем 1300. Карбюратор СОЛЕКС 2108. всё правильно,только жгут можно любой,только сразу определись,будешь ли ставить ЭПХХ и жгут соответствующий покупайПодойдет ли стандартный набор БСЗ для классики? Я спрашиваю потому что под такую комбинацию, как мне сказали, необходимо подбирать комплектующие БСЗ, а именно: 1.Распределитель зажигания , если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом. 2.Катушка зажигания 2108 3.Коммутатор 2108 4.Жгут проводов и коммутатор адаптированный для СОЛЕКСа |
31.1.2013, 18:59
#1431
Спасибо. Только ЭПХХ у меня на СОЛЕКСе и так стоит.Так какой жгут нужен?
31.1.2013, 19:11
#1432
31.1.2013, 19:14
#1433
31.1.2013, 19:34
#1434
купил еще одну-08,буду пробовать. Если с КСЗ катушкой не заработало,новая 08 тоже не поможет. Вот бы что тебе надо http://s41.radikal.ru/i093/1004/66/c48e08c829cf.jpg |
1.2.2013, 18:53
#1435
Всем привет.Так может кто конкретно сказать какую комплектацию БСЗ собрать под мою машину? ВАЗ 21063 Двигатель 21011 (низкий блок) обьем 1300. Карбюратор СОЛЕКС 2108. Комутатор ЭПХХ ( восмеречный) на карб подключен.
Подойдет ли стандартный набор БСЗ для классики? Я спрашиваю потому что под такую комбинацию, как мне сказали, необходимо подбирать комплектующие БСЗ, а именно: 1.Распределитель зажигания , если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом. 2.Катушка зажигания 2108 3.Коммутатор БСЗ 2108 4.Жгут проводов и коммутатор адаптированный для СОЛЕКСа ЭТО ПРАВИЛЬНО? ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ???????? |
11.2.2013, 20:05
#1436
Чего все молчат?
12.2.2013, 1:41
#1437
Чего все молчат? Молчат, потому что это уже обсасано до такой степени.... 1. трамблер БСЗ низкий 2. комутатор 3. провода от комутатора до трамблера 4. котушка 08 5. провода высоковольтные, свечей 6. свечи БСЗ потом http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/7-...da-ehpkhkh.html что бы не запутатся есть КОМПЛЕКТ БСЗ. Сообщение отредактировал Eloy - 12.2.2013, 1:42 |
12.2.2013, 20:44
#1438
Чего все молчат? Молчат, потому что это уже обсасано до такой степени.... 1. трамблер БСЗ низкий 2. комутатор 3. провода от комутатора до трамблера 4. котушка 08 5. провода высоковольтные, свечей 6. свечи БСЗ потом http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/7-...da-ehpkhkh.html что бы не запутатся есть КОМПЛЕКТ БСЗ. ЧТО ЗНАЧИТ ЕСТЬ КОМПЛЕКТ БСЗ? Лишний что ли? И такого комплекта как я спрашивал? |
14.2.2013, 13:44
#1439
собрал второй комплект бсз.(кроме"косы"),мать его в..............!!!!!!!!!!!!!!!!хер работает!!!!!досталась нахаляву коса 2108 с ЭПХХ. ее можно как нибудь использовать вместо той косы?
14.2.2013, 14:01
#1440
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:45 |
