30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
сообщение 29.9.2012, 15:34
Сообщение #461
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(paschenkov @ 29.9.2012, 20:28) *
все изнашивается.
Дорогой наверное? Где взял?
А у тебя разве дизель? Зачем тебе ТНВД?
Сообщение отредактировал Warrior - 29.9.2012, 15:38
paschenkov
сообщение 29.9.2012, 15:53
Сообщение #462
Пользователь №: 72602
Машина:Lada 06
Цвет:Бежевый (пока что)
все изнашивается.
Я че-то не пойму о чем ты.
Какой дизель? Какое высокое давление?
сообщение 29.9.2012, 15:56
Сообщение #463
все изнашивается.
Ну плунжерные насосы используют же в дизелях тракторных. Насосы ТНВД. Вот я и понять не могу. Зачем тебе такой насос.
Я понял, ты опечатался. Просто обычный Пекар?
Сообщение отредактировал Warrior - 29.9.2012, 15:58
paschenkov
сообщение 29.9.2012, 16:03
Сообщение #464
Машина:Lada 06
Да, теперь понимаю.
Оказывается ошибочно считал насос плунжерным :)
Погуглил убедился в этом.
сообщение 29.9.2012, 16:05
Сообщение #465
Да, теперь понимаю.
Ну хорошо, что так. А то как-то пошло вразрез с моим высшим техническим образованием. Уж подумал, чего только не придумают. Насос карбюраторный с плунжерной парой! =))) drinks.gif
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 18:03
Сообщение #466
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
У меня Pekar 700 стоит третий год езжу не разу в него лазил и не снимал, хотя предыдущий хозяин говорил что он перегревался и не качал.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 29.9.2012, 18:17
bigflame
сообщение 30.9.2012, 0:35
Сообщение #467
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Цитата(bigflame @ 27.9.2012, 16:45) *
12 лет машина отездила на родном ДААЗе. После капиталки двигла стал проверять бензонасос, смотреть как качает. Качал он не очень, но качал. Как упредительная мера поменял на ПЕКАР. Проехал километров 200-300, шток бензонасоса стал похож на гвоздь (со сторона вала привода образовалась "шляпка"). Понятно, бензонасос перестал качать. Заменил шток на новый, все выставил как написано (примерно 1 мм. ). Все равно насос переставал качать через какое-то время, на штоке со стороны вала образовывалась выработка.
Закончилось все тем, что сломалась у основания термоизоляционная прокладка и со штоком упала в поддон.
Сейчас думаю купить родной новый ДААЗ и посмотреть его. Еще, думал что в самом штоке дело, мол, сырец и т.д. Но покупал штоки в очень разных магазинах. Не заказывать же его из легированной стали.
Проблему нашел. Снял бензонасос, зеркало, фонарь, посмотрел на поросенка. Он был смещен. Мне сразу поплохело, т.к. представил себе объем работ. Но, делать нечего. Ласа за 1,5 добрался до промежуточного вала (поросенок). Раскрутился один из винтов крепления вала, его обломало, полукруг повис на втором винте. Т.о. вал не был закреплен и гулял вперед-назад от оборотов.
Anatoliy_dp
сообщение 3.1.2013, 12:59
Сообщение #468
Пользователь №: 75973
Машина:Заз 968М
Цвет:Молоко_с_кофем )
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.11.2010, 21:47) *
Цитата(complend @ 2.11.2010, 22:04) *
Добрый вечер госопда. Нужен совет, не могу понять в чем дело. Летом менял бензонасос, купил как и пологаеться ПЕКАР. Через месяц обратил внимание что у меня из под шланга сочиться бензин " от бензанасоса к карбюратору". Долго думал что делать в итоге скрутил его и поставил дополнительную прокладку. Вроде проблема устранилась. Вот сегодня опять такая же беда. СНимаю насос меняю прокладки и ставлю по толще с каждой стороны. Завожу и.... даже на холостых опять хлещит бензин, из того же места. ПРоверил штуцер на карбе, трещины нет и все в порядке. МОжет кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать????? МОжет что-то с самим бензонасосом? Такое ощущение что он слишком сильно качает ензин, большое давление.
Может нужно купить новый шланг и пару хороших хомутиков , ну а если не поможет есть вариант
зделать обратный сток бензина , тоесть после бензонасоса тройник , шланг , чтоб лишний бензин уходил опять в бак.
Ну а вобще когда поплавковая камера полная бензонасос должен маслать в холостую , разбери его и глань может там клапана заклинили.
что же делать если обратный сток делать не хочется, а давление продавливает иглу и потом естественно из карба во все стороны льются струйки бенза на двигатель, иглу менял, не помогает, но даже если поможет, то как показывает практика то тогда прорвёт где нибудь на шлангах, Пекар этот действительно маслает впустую, но только после того как накачает бешеное давление. Поставил 5 (!) регулировочных прокладок под насос. ещё была идея сделать маленькое отверстие в нагнетательном клапане, но мне кажется это плохая идея. Из за большого количества прокладок они плохо прижимаются к проставке, и в них начинает появляться течь, может надо сточить шток, но если что то его же потом не нарастишь...
кстати, после того как мотор прогреется карб больше не течёт, снова начинает течь только после остановки на 3-4 часа, или уже на следующий день, причём даже если я качаю речной подкачкой НЕ запуская двигатель эффект тот же, давление наростает, и становится слышно как избыток давления продавливая иглу стравливается в поплавковую камеру (ну то есть слышно если приложить ухо к карбюратору, а если приложить ухо к бензонасосу то слышно как избыточное давление с него стравливается рывками (из за пружины клапана) по мере того как давление в шланге уменьшается)
(естественно если двиг заглох непрогретым, то его буквально заливает бенз из карба, и свечи приходится сушить, но двигатель заглохнувший прогретым (когда карб уже не течёт) заводится с полоборота)
Спасибо тем кто дочитал хотя бы до конца )))
сообщение 4.1.2013, 7:39
Сообщение #469
Цитата(Anatoliy_dp @ 3.1.2013, 17:59) *
что же делать если обратный сток делать не хочется, а давление продавливает иглу и потом естественно из карба во все стороны льются струйки бенза на двигатель ...
Ну а почему не хочется-то обратку делать? Самый простой и действенный вариант. Тем более не требующий больших расходов средств. Карбюратор какой? Если Солекс - то обратка самый верный вариант.
Anatoliy_dp
сообщение 24.1.2013, 10:46
Сообщение #470
Машина:Заз 968М
Обратку я сделал. Она не работает. А всё потому что сделал не как положено а так как посоветовал один знакомый (мол у него так, и работает без проблем), (Чертёж прилагается в формате ДжПэГэ для удобства. Двж некуда загрузить.),, но правда ещё он заметил что у него до бензонасоса стоит ещё электробензонасос, который беспрерывно качает сразу после включения зажигания, а обычный просто для порядка, вхолостую с вытянутым штоком стоит. И ещё он объяснил, что заглушил ту магистраль, что подаёт бензин из бака в отопительную установку. А для отопителя сделал отдельную канистру-бак в багажнике. (у Запорожца по-моему это лучшая идея чем тянуть бензопровод под днищем через всю машину).
Когда обратка была собрана, и я ручной подкачкой долго гонял бензин по кругу, услышал что где то что то течёт. Оказалось что из за такой неудачной конструкции "обратки" бензонасос нагнетал давление в бензопроводе даже под автомобилем, мало того, он продавил клапана электробензонасоса отопителя, продавил запорную иглу карбюратора отопителя, бензин пройдя через отстойник вытекал в сливную горловину и далее вытекал тупо под машину на пол. Сразу после этого мне и пришла идея заглушить бензопровод на отопитель. Иначе теперь никак...
Нормальную обратку сделать не получилось, потому что не хотелось делать ещё дырку в бак, запаивать там трубку, и на выходе из карба где должен стоять штуцер, у меня там крепление оплётки тяги от воздушной заслонки. В общем решил сделать как легче. Купил Шланг-25грн/метр, Клапан-17грн Хомуты-1грн/шт, и два "Тройника для обратки" по 6грн.
"Обратный клапан" от "восьмёрки" - оказался вещью которая есть в любом автомагазине. Он литой, не регулируется давление открытия, и это испортило мне всю малину. Насосу теперь качать воздух по кругу, засасывая его через поплавковую камеру легче чем тянуть бензин из бака. Ручная подкачка работает быстрее, поэтому я накачивал вручную в камеру бенз ~100мл, и на этом бензе я мог спокойно проехать чуть больше километра. потом камера опустошалась, а насос качал по своему кругу, а ни как не в карб.
Пришла идея поставить в цепь кран. Идея тупая, но в тот момент она была единственной и самой простой. Оказалось что краны подобного типа в автомагазинах и мотомагазинах не продаются. И один продавец послал меня на базар за обычным сантехническим краном. Сказал что дело проверенное, они вполне бензостойкие.
"Регулируемый жиклёр" - то что решило проблему подтягивания насосом воздуха из карбюратора. Краник. обычный краник, шаровый, маленький, купленный на базаре сантехники (32грн). Я думал использовать его лишь для того чтоб можно было перекрыть обратку (тем самым просто отключить её), но оказалось, если при закрытом кранике накачать ручной подкачкой давление бензонасосом (когда поплавок уже запер иглой вход в карб) и пока первые несколько секунда система держит давление и диафрагма находится в оттянутом состоянии плавно приоткрываю краник до характерного звука (трещания клапана), это означает что давление стравилось через чуть приоткрытое отверстие крана. В таком положении я и оставляю краник. потом для проверки скорости прохождения бензина через этот "жиклёр" ещё пару раз качаю ручной подкачкой и слышу что давление постепенно стравливается. Теперь получается что обратка у меня работает независимо от количества оборотов двигателя, и соответственно стравливает меньше лишнего давления при высоких оборотах, зато я уверен в том что на низких у меня проблем не будет. Всё же это лучше чем никак его не стравливать...
Потом оказалось что странные 6 пузырьков в фильтре тонкой очистки которые появлялись после каждой ручной подкачки были ни чем иным как подсасывающимся из под хомута перед бензонасосом воздухом. (фильтр то стоял после бензонасоса). тогда я решил поменять шланги на новые, и поставить ещё один небольшой мотоциклетный фильтр тонкой очистки сразу после бака (+5грн), использую его в основном как смотровое окошко для контроля выходящего из бака бензина. Мне нравится...
Теперь ещё мечтаю поставить в цепь после бензонасоса манометр для контроля работы бензонасоса (ведь перекрывая обратку краном я теперь могу не выпускать накачанное давление).
хочу выбрать с пределом измерения до 0,5бар. Ведь как я понял 0,2-0,25бар это нормальное давление, а 0,5 это давление которое порой присуще Пекар'ам... Но вся проблема в том что таких размеров нету не в автомагазинах, не в сантехнике, не в больших строительных гипермаркетах, не даже в запчастях на компрессора..
(если я вдруг пропаду с форума меня всегда можно найти вконтакте.
и фотографии системы в сборе выложу тоже вконтакте. vk.com/id23755214)
фото: 1 2 3 4 5 чертеж
RedLinE09
сообщение 24.1.2013, 11:06
Сообщение #471
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Краник на обратке улыбнул)))) это типа прогрел машину,вылез,открл его и дальше поехал...потом стал,опять вылез,закрыл... или как?))))
Anatoliy_dp
сообщение 24.1.2013, 13:16
Сообщение #472
Машина:Заз 968М
не-е-е-е. Всё веселее. umnik2.gif Закрыл! накачал ручной подкачкой. убедился что давление держится иглой, приоткрыл слегка кран, попробовал ручную подкачку, убедился что давление ушло через обратку, (потехонечку), и так и оставил, это и есть на "данную" поездку величина открытия краника, для другого раза я могу его открыть чуть больше, но тогда карбу может нехватить давления... но полностью я его никогда в общем то не открываю...
зато нескучно ))
хотя сейчас не закрываю кран, всё время держу его на 1/8 открытым, а ручная подкачка качает мощно, так что из бака тянет нормально, можно не закрывать кран...
Сообщение отредактировал Anatoliy_dp - 24.1.2013, 13:23
Exe Jack
сообщение 23.4.2013, 14:26
Сообщение #473
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Привет всем.
Одним прекрасным днем в сентябре не смог звести машину, крутил, крутил стартер и бесполесно... Полез под капот начал искать проблему, сразу понял что не качает бензин и заметил трещину на бензонасосе. поменял я его не "Пекар", отъездил я с ним примерно до сегодняшних дней, а вернее до апреля и стал замечать что при нагретом двигателе а/м ооочень плохо заводится.
Вопрос:
1 - это бензонасос как я думаю?
2 - какой все же фирмы брать бензонасос, если Пекар отработал только пол года?
Спасибо!
yrikk
сообщение 23.4.2013, 14:34
Сообщение #474
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
нужно в первую очередь прочитать эту тему с самого начала. тут обсосано все- и покупка нового и ремонт старого
yrikk
сообщение 23.4.2013, 15:37
Сообщение #475
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
зачастую достаточно прочитать первые пару листов темы.... просто обленились все до придела...каждому ответь..прям смс-помощь какая-то
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 16:11
Сообщение #476
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Задолбали эти насосы
я в шаху буду такой ставить
http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_62928.html
сообщение 23.4.2013, 16:40
Сообщение #477
Зачем тебе с фильтром встроенным? Засорится фильтр, будешь новый насос покупать? Или расходники продают к нему? Берите обычный ATS (для эстетов Pierburg) и будет вам счастье! Кстати могу продать АТS почти не юзанный.
Сообщение отредактировал Warrior - 23.4.2013, 16:41
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 17:03
Сообщение #478
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я согласен, я имею ввиду что то подобное.
http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_55280.html
вот без фильтра
цена 800 рублей (192 грн.)
Сообщение отредактировал yurecgod - 23.4.2013, 17:05
сообщение 23.4.2013, 18:13
Сообщение #479
вот без фильтра
Во, это другое дело. ATS 1:1...
Pioneer'ik =)
сообщение 17.5.2013, 4:02
Сообщение #480
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Собратья подкорректируйте меня немножко . значит купил бензонасос Пекарь . в комплекте было 4 прокладки. купил новый шток на всякий случай . в комплекте была 2 толстых прокладки одна с железной основой вторая просто толстая и 2 тонких . в каком порядке их ставить ? я поставил с железной проставкой на блок при чем железной стороной к блоку . потом текстолитовую толстую. потом одну из тонких не мерил какую .. правильно ли все сделал ? если нет поправьте. в какой последовательности и какой стороной куда ставить. насос вроде как работает в пробках еще не ездил. заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:54
