3.4.2008, 18:14
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER,
Цитата astarot, зачот!!! какие ощущения Ощущения, как будто всю ночь еба...ся!!! Всё болит, но оргазм 100%-ный Сообщение отредактировал astarot - 3.4.2008, 18:17 |
3.4.2008, 19:37
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 26.3.2008 Из: Минск Пользователь №: 2782 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Vallentin, срочно давай фотки натяжителя, генератора, и как все это дело работает Млять пытался сфоткать с телефона но из-за освещения ничего не видно но мне завтра должны принести фотик так я постораюсь сразу скинуть! Народ впринципе ничего сложного нет. Думаю достать шкив и натяжитель от гены ГАЗа 53 ничего сложного я не вижу ( их полно и можно взять даже не в магазе , а на халяву ). Далее у гены 2110 снимаем шкив прикол в том что там нет стопора- но это не проблема. 2. Ставим на место шкива 2110 шкив от ГАЗа (но только не пытайтес засунуть его в месте с кругом обдува, у него есть свой внутри!) становиться даже без фиксатора на смерть! 3.Снимаем свой ген и выкидываем 4.Снимаем старый натяжитель и фтопку 5.Ставим кронштейн крепления от 21214 6.Берем натяжитель от ГАЗа и примерно см8-10 от разреза отрезаем, далее прикидываем сколько нам его надо для натяга и гнем его так же как и выгнут натяжитель от 21214 см.рис STALKERA (он прямой так что его надо гнуть под не большим углом ) Впринцепи при устанрвке это видно. Я сделал это простыми тисками и молотком за 10 мин 7.Ставим натяжитель на место. 8.Ставим гену ,натягиваем (лучше новым ремнем) , изалируем не нужные провода и так же меняем реле см. рис STALKERA ( я кстати свое реле-регулятора не снимал что бы не ипацца спроводами ) 9. Работает |
3.4.2008, 19:49
#103
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Vallentin, ген не выкидывай отправь мне
Vallentin, поздравляю ты первый кто поставил 2110 генератор. |
3.4.2008, 20:57
#104
5.4.2008, 6:43
#105
Vallentin, фотки будут???
5.4.2008, 19:40
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2846 Машина:зверь мобиль 21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем парни проблемау меня такая, поставил я гену от инжекторной семерки на ваз 21053, и она не хочет выключаться? то есть постоянно работает? что делать?
5.4.2008, 20:07
#107
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена???
5.4.2008, 20:26
#108
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена??? короче проблема такая, поле установки гены от инжекторной семерки 80 А на ваз 21053, двигатель постоянно работает, то есть не реагирует на ключ! что это такое? как лечить? Сообщение отредактировал Зверь - 5.4.2008, 20:27 |
5.4.2008, 20:29
#109
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Зверь, неправильно подключил реле. Внимательно посмотри схему, и подключи его согласно схеме элекрооборудования.
5.4.2008, 20:38
#110
5.4.2008, 20:45
#111
Зверь, а, точняк, там-же по-другому. Тогда найди релюху и поменяй ее. Для начала. Хотя, хз, что там за схема- я у себя еще не разбирался.
5.4.2008, 20:46
#112
на сколько я знаю под капотом стоит блок с предохранителями и релюхами
5.4.2008, 20:49
#113
STALKER, да, только я не помню, где там реле напряжения и заряда.
5.4.2008, 20:51
#114
парни я вообще запутался что на что менять то?
5.4.2008, 21:01
#115
5.4.2008, 21:11
#116
STALKER, рс 527 заместо рс 702
5.4.2008, 21:27
#117
5.4.2008, 21:35
#118
гыы а если он ни чего не менял кроме гены и на гене как я понимаю 3 клеммы как на Г221 то все по идее должно работать кроме гены я не чего не меня все верно! гена у меня стоял Г 222, но на нем было три провода два шли вместе под гайку, и один на прерыватель, клемма! Сообщение отредактировал Зверь - 5.4.2008, 21:36 |
5.4.2008, 21:40
#119
гыы а если он ни чего не менял кроме гены и на гене как я понимаю 3 клеммы как на Г221 то все по идее должно работать кроме гены я не чего не меня все верно! гена у меня стоял Г 222, но на нем было три провода два шли вместе под гайку, и один на прерыватель, клемма! не те что на болт садяться считаем за один, тогда у тебя на гене 2 провода, значит тебе надо найти релюху РС702 и заменить ее на РС527, и найти реле регулятор и отключить его |
6.4.2008, 9:52
#120
не те что на болт садяться считаем за один, тогда у тебя на гене 2 провода, значит тебе надо найти релюху РС702 и заменить ее на РС527, и найти реле регулятор и отключить его полный ахтунг! короче нет такого реле рс702 вообще, а реле регулятора напряжение было встроенно в генератр г222! что неужели не кто не ставил гену на 04-07? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:21 |
