21.1.2013, 22:02
#861
абыдно..ну конечно с ксеном бут шикарно..собс-но у тебя блоки есть,лампы докупиш и все Да, именно так я и хочу.Может быть первое время на своих старых лампах от моно-ксена на 6000к покатаюсь.Хочется подсобирать и купить хорошие дорогие лампы. В общем как приедут, установлю.Опишу процесс. |
21.1.2013, 22:02
#862
На фары вроде поликарбонат ставят (если настоящие)
21.1.2013, 22:05
#863
удобно что там и туманки сразу будут..а на первое время да,и свои поставь пока
блин чуть юбилей не прозевал у себя,пришлось мышкой назад щелкать отскринить |
21.1.2013, 22:09
#864
На фары вроде поликарбонат ставят (если настоящие) Спрошу при созвоне))Может то просто качественная реплика, но дешевле как раз из за пластика.В общем буду деражать в курсе. Вот чуток фоток, сделал ещё подсветку, узнал что таки там она должна быть=) В 1ом положени при включении зажигания светит тускло, габариты на 50% светит.В третьем на 100% ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и отремонтировал подсветку козырька. |
22.1.2013, 15:02
#865
Поставил тросик, всё работает.Тьху 3 раза.
Узнаю машину всё больше и больше, то недавно сам увидел что есть сопла печки для задних пассажиров, а теперь узнал что переключатель который на верхней фотке постом выше при вытягивании на себя включает свет центрального плафона, я думал он включается только при открытии дверей.По бокам лампочки включаются выключателями там же.А задержка же ещё есть, а я и не знал.... Что бы ещё узнать о своей машине нового:))) |
22.1.2013, 15:18
#866
ну ты даеш,всякую ненужную куйню о моторе вычитывал,а то что надо действительно,и не знаеш
22.1.2013, 15:22
#867
Отош, ну оно мне и на не на..))
Сел и поехал, а шо там сзади дует или нет, ХЗ))) |
23.1.2013, 17:20
#868
Вернусь к эпопеи с тросиком спидометра.Поставить то я его поставил.Но, во время движения появился шум в районе приборки, шо опять-подумал я.Но, нет.Всё работает.Приехал в гараж, снял комбинацию приборов отщёлкнул трос от спидометра, глянул. всё гуд.Идея посетила мгновенно, был флакон силиконовой смазки, попшикал я значит тудой и поставил всё на место.Теперь тишина.....
Заезжал в гаражик один, парень разбирает опелей.Ух, машинка классная стояла.Мне нужен был плафончик для подсветки бардачка(у моего контакт пропал) купил за 5гр.Ещё раз убедился что на эту авто запчасти дешёвые шописец!) |
23.1.2013, 17:56
#869
25.1.2013, 12:18
#870
Приобрёл вот такое реле, сейчас пойду ставить.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html |
25.1.2013, 12:59
#871
это с другими функциями, или просто взамен заводского ?
25.1.2013, 13:59
#872
это с другими функциями, или просто взамен заводского ? Ром с другими, мне не нравилось что дворники на делали аш 4 взмаха и водичка почти одновременно начинала брызгать, получалось что 4 взмах практически по сухому был. Поставил, работает.Фото не делал, там ничего интересного. |
3.2.2013, 19:30
#873
Созванивался с человек по фарам, отсоветовал.Говорит эти фиговые.Линзы оч плохие.Обещал звякнуть как будет что то стоящее.
Ну а я тем временем чтобы как то ездить ночью решил заняться своими фарами.Напомню что они светили в небо.До разбора понятно было что что то с корректором, или отражателем.Полистав форумы и вооружившись необходимой инфой уехал в гараж. Снял правую фару, делов на 5 минут.Снял корректор и увиденное мной там обрадовало.Ничего не поломано.А выскочил пластиковый шарнир шарик с ответной втулочки на отражателе..вот такой. ![]() ![]() Фото не мои, взял с другого ресурса.Фотик как то не догадался взять.Вставить обратно шарнирчик оказалось делом не из лёгких.Если на правой фаре на всё про всё у меня ушло минут 40, то с левой промучился почти полтора часа.Шарик не хотел влазить во втулочку, пришлось смазывать.А в отражателе втулочка сверху крепится саморезом, так этот саморез лопнул и втулочка упала.Пришлось колхозить. ![]() ![]() Но результатом я доволен.После сборки всё работает.Корректора двигают отражатель как надо. ![]()
3.2.2013, 19:50
#874
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну и как Сань, качество освещения улучшилось?
3.2.2013, 19:58
#875
Ну и как Сань, качество освещения улучшилось? Привет!! Обратно шёл пешком.Оставил машинку в гараже.Пару дней не нужна будет.А так проехался по гаражам, фары светят теперь на асфальт, и это радувает=))))Думаю не слеплю теперь так сильно как до этого, ну и самому видно намного лучше.Как мне понравился тот факт что стёкла в фарах тоже снимаются.Держится стекло на железных фиксаторах. Вот тут видно ![]()
3.2.2013, 20:02
#876
Привет. Ну я думаю оно не только на фиксаторах держится, но ещё и на герметике, а вот его отлепить и не разбить стекло довольно сложно
3.2.2013, 20:02
#877
Сань, а почему этот палец выскочил? Может там фару заклинило, а моторчик мощно тянул и вырвал его?
3.2.2013, 20:09
#878
Привет. Ну я думаю оно не только на фиксаторах держится, но ещё и на герметике, а вот его отлепить и не разбить стекло довольно сложно честно говоря не открывал я стекло, ибо побоялся.Это я к тому что если оно разбилось то вставить новое не проблема.Но герметика не видел.Там довольно плотное резиновое уплотнение. Сань, а почему этот палец выскочил? Может там фару заклинило, а моторчик мощно тянул и вырвал его? Я так тоже думал.Пока рукой отражатель не попробовал до разборки.Он спокойно рукой двигался. По сему вывод таков.Втулочка в отражателе уже не держит нормально.Шарнир от частого юзания выскакивает.Я пока так сделал временно.Потому что жду заказанные фары, а ездить нужно.Многие советовали просто рукой отражатель подвинуть вниз сымитировав корректор,и подложить что нибудь чтобы на кочках он снова не расшатался.Но мне не понравилось такое решение.Думаю пару недель всё это продержится. А вот ещё что написали, что из за морозов пластик мог потерять эластичность и выйти из зацепления, но чесгря там вё плотненько щас.Возможно из за намерзания , то оттепель то мороз, прихватило, а корретор потянул и вырвал.То есть корректор сам держит шарнир повернувшись и защёлкнувшись... |
3.2.2013, 20:11
#879
а стёкла такие у вас продаются?
3.2.2013, 20:12
#880
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:57 |
