6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
сообщение 18.1.2013, 15:43
Сообщение #61
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 2:14) *
Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в следующем-..........
в свое время вникал в такой трабл когда владел м-2140. так вот виновник этого явления датчик - мембранного типа. вычитал в журнале за рулем. при пуске зимой масло густое ...выгибает (деформирует) мембрану и он начинает показывать меньше чем давит насос. особенно если учесть что масло тогда было все минералка...
так вот . на москале я его в итоге заменил и все стало казать по букварю. сейчас в ходу имеються другие масла которые не продавят новый датчик зимой.....ну теоретически
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 16:05
Сообщение #62
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
масло полусинтетика THK Magnum 10W-40,я так понимаю что дело все таки в датчике давления масла?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 18.1.2013, 16:06
сообщение 18.1.2013, 16:27
Сообщение #63
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так не обязательно что это у тебя продавило мембрану.........
сообщение 18.1.2013, 17:41
Сообщение #64
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
меняй датчик,стоит он около 100ре, не так дорого
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 18:20
Сообщение #65
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Хорош, так и сделаю,спасибо парни ))
сообщение 18.1.2013, 18:21
Сообщение #66
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
отпишись потом.
сообщение 18.1.2013, 18:28
Сообщение #67
главный по маслу
Из: Zwickau
отпишись потом.
у меня на оборотах в 3,5-4тыс давление 2,5очка,давно знаю что датчику здец, но менять не охото было,в бардачке новый лежит
maloi2012
сообщение 19.1.2013, 0:26
Сообщение #68
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
отпишись потом.
обязательно отпишусь об результате
tunin
сообщение 21.1.2013, 8:14
Сообщение #69
Пользователь №: 76627
Цвет:вишня
Здравствуйте форумчане! Проблема такова отдал родственнику двигатель на капиталку, через два месяца в первом цилиндре масло и не мало давление в норме. выкрутив свечу она полностью вся в масле вытерев ее снова работает но опять через некоторое время тоже самое первый цилиндр не работает . Что нужно сделать толком чтобы проверить в чем причина родне больше отдавать на ремонт нет желания а автосервиса по близости нормального нет. Поиогите пожалуйста!!!
сообщение 21.1.2013, 8:22
Сообщение #70
главный по маслу
Из: Zwickau
масло жрет?
YaJAROFF
сообщение 21.1.2013, 10:21
Сообщение #71
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Большой зазор клапан/направляющая втулка, слетел/плохой сальник клапана. ИМХО.
Lacetti
сообщение 23.1.2013, 5:26
Сообщение #72
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
заглушил машину вчера в 23.00.Сегодня утром вышел 6 утра завел на подсосе, пусть прогревается и зашел домой опять.через 15 мин. вышел, убрал подсос и увидел,что загорелась лампа давления.очень неприятно удивился этому, т.к. абсолютно непонятно что могло произойти за ночь такого.вчера нормально все было.сейчас до 1500об/мин лампа не тухнет.расхода масла за 1,5 года владения не было.поменял масло в декабре 2012.залил Тотал Кварц 10-40 и фильтр Бош.никаких потеков нет, уровень в норме.кстати после этой замены давление больше показывало, чем на Лукойле и непонятном фильтре.где-то до 2,5очка на 3500оборотов.но и раньше лампа мигала только на холостых иногда.неужели капиталка?со слов старого хозяина он капиталил в апреле 11 года.прошла она после этого около 30000км.и еще температура на улице -10, завелась без проблем, но 2 раза 3 недели назад очень долго дергал ее в -28 не хотела заводиться после простоя.но последствия от этого думаю сразу бы дали о себе знать.
Сообщение отредактировал Lacetti - 23.1.2013, 5:30
YaJAROFF
сообщение 23.1.2013, 9:26
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В любом случае замерь давление механическим манометром.
Возможно соскочил провод с датчика аварийного давления, замкнул на массу, или неисправен сам датчик.
В приводе маслонасоса/трамблера замени грибок на нивовский, если не поможет, тогда копать глубже...
Komap69
сообщение 23.1.2013, 10:41
Сообщение #74
Из: Тверь
Пользователь №: 33001
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
Согласен было примерно тоже самое у друга, поменяли маслосьёмные колпачки,год полёт нормальный drinks.gif friends.gif
Lacetti
сообщение 23.1.2013, 16:53
Сообщение #75
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
Поменял масляный фильтр-никакого результата.поменял "поросенка"-никакого результата+еще и зажигание сбилось.что за ночь такого произойти могло??????????как вот сейчас в условиях улицы в двигатель лезть.да хотя бы маслонасос снять((((
Сообщение отредактировал Lacetti - 23.1.2013, 16:54
Solex
сообщение 23.1.2013, 19:52
Сообщение #76
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Была у меня недавно похожая ситуация. Почитай сообщение 760 и далее результат. Пока все нормально.
Ozone
сообщение 25.1.2013, 23:08
Сообщение #77
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, проблема следующая, давит масло со всех щелей, особенно с поддона, прокладки менять бесполезно, день-другой и начинает давить, по трассе держу 3000 оборотов, съезжу 30 км в одну сторону, 30 обратно, масла остается от силы 1 литр, проеду ещё 50, и масла вообще почти не остается. Сапун прочищен, при нормальном уровне масла давление на 2000 оборотов около 3 по прибору. В чём может быть причина, что посоветуете? Масло Lux 10-w40 минералка.
jeniok
сообщение 25.1.2013, 23:48
Сообщение #78
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Давление масла в системе никак не влияет на выдавливание масла со стыков и сальников, а вот давление каретрных газов вполне. Попробовать прокатиться с снятым щупом, снятым шлангом сапуна и снятой маслозаливной горловиной.
Но это маловероятно, скорее всего банально прокладка поддона. Ее после превой установки и прогрева нужно протянуть, усаживается очень.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.1.2013, 23:50
YaJAROFF
сообщение 27.1.2013, 9:07
Сообщение #79
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ее (прокладку) после превой установки и прогрева нужно протянуть, усаживается очень.
Не стоит этого делать!
jeniok
сообщение 27.1.2013, 12:05
Сообщение #80
Почему? Брызгать маслом будет? Картерные газы в салон попадать будут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:05
