23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
сообщение 21.1.2013, 6:55
Сообщение #401
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(е799рр64рус @ 21.1.2013, 5:48) *
здравствуйте. у меня возник такой вопрос: недавно приобрёл два двухконтактных активатора. в машине уже стоит сигналка с двумя передними активаторами(всё работает исправно, открывает, закрывает с сигналки). вопрос в следующем, могу ли я параллельно подключить два новых активатора для задних дверей, к уже стоящим в передних?
Да, именно так и делается..
е799рр64рус
сообщение 21.1.2013, 18:54
Сообщение #402
Из: саратов
Пользователь №: 71410
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
спасибо большое)
SERGINIO_M
сообщение 24.1.2013, 21:52
Сообщение #403
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Может ли стандартная релюшка(встроеная в главном блоке сигналки) открывать и закрывать 4 эл.замка? Контакты не погорят? Или всеже нужно через релюшку? просто сначала я поставил 2 замка (слева и права водительской двери),а щас хочу доработать и поставить еще по одному замку на передние двери( на засовывание и вытягивания штыркя),т.е. при открытии ключем дверь всеровно неоткроется.
сообщение 25.1.2013, 9:58
Сообщение #404
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может.
serge-singer
сообщение 26.1.2013, 12:38
Сообщение #405
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Может.
но на сколько хватит реле ни кто не скажет, может работать всегда, а может месяц, лучше собрать схему с доп реле, так надёжнее
SERGINIO_M
сообщение 26.1.2013, 19:26
Сообщение #406
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Цитата(serge-singer @ 26.1.2013, 14:38) *
Может.
Я решил всетаки 3 поставить активатора:) Как думаешь 3 выдержит реле?:)
serge-singer
сообщение 26.1.2013, 22:24
Сообщение #407
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Реле в сиге стоят на 20А пиковый ток каждого активатора 5.5А. Если поставить 2 активатора пиковый ток будет 11А, если 4, то 22А, что превышает максимальный пиковый ток реле, что может привести к искрению и подгоранию контактов реле в момент переключения контактов этого реле, потому лучше собрать схему на внешних 40 Амперных реле, так точно надёжнее будет
3 активатора, это 16.5А, нормально
Сообщение отредактировал serge-singer - 26.1.2013, 22:25
сообщение 26.1.2013, 22:37
Сообщение #408
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
..... Шота у меня за 5 лет ничего не сгорело и не вылетело.... стоят 4 замка и в хрен не дуют .....
сообщение 27.1.2013, 0:20
Сообщение #409
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
+1. Зачем опять-таки, что-то городить, самопалить, если УЖЕ ДАВНО ВСЁ ПРИДУМАНО И РАБОТАЕТ?? В инструкции к сигналке всё подробно описано, куда, сколько актуаторов и по какой схеме всё это собирать.
P.S. Да кабы для безопасности - тогда бы и двигатель нельзя заводить, ну мало ли, вдруг шатун оторвёт, маховик разлетиться...
serge-singer
сообщение 27.1.2013, 10:33
Сообщение #410
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
я не сказал, что обязательно что то будет, но варианты такие возможны, я 5 лет ремонтом сиг занимался и море систем выдел, с слегка подгоревшими контактами и не тянущих даже 1 привод.
eddie999
сообщение 4.2.2013, 23:45
Сообщение #411
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет посмотрел на форуме ничего не нашел напишу тут. Есть ЦЗ с брелком установленный на машине можно ли с его помощью смастерить автозапуск при наличии нескольких реле? задумка есть а вот насчет реализации тупняк т.к с схемами не сильно в ладах если есть идеи предлагайте
сообщение 5.2.2013, 8:09
Сообщение #412
Цвет: Silver/Blue
Нет.
serge-singer
сообщение 5.2.2013, 10:16
Сообщение #413
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Вот про доустановку автозапуска http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1632
medik
сообщение 27.2.2013, 20:20
Сообщение #414
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
доброго времени суток. Извиняюсь, что влез сюда, но не нашел подходящей темы по проблемам с цз. У меня такая проблема: в один прекрасный день перестал работать цз багажника ни с брелка сигнализации, ни с салонной кнопки. Двери открываются спокойно. Подскажите, как можно его проверить и восстановить работоспособность. Не судите строго - в электрике не силен.
сообщение 27.2.2013, 20:46
Сообщение #415
Цвет: Silver/Blue
Контрольку в руки и вперёд. Никто твою машину не знает лучше, чем ты grin.gif . Вероятно, твоя цепь отпирания багажника защищена предохранителем, МОЖЕТ быть, сгорел предохранитель, может быть где-то нет масы, либо нет+12В по какой-то другой причине.
Ну а первым делом, нужно посмотреть на проводах идущих на актуатор замка багажника, появляеться ли там +12В при отпирании.
medik
сообщение 27.2.2013, 21:05
Сообщение #416
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
спасибо за совет, но если сгорел предохранитель то контролька и не загорится?
сообщение 27.2.2013, 21:12
Сообщение #417
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Конечно не загорится, еще его могло заклинить.
medik
сообщение 28.2.2013, 9:34
Сообщение #418
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Большое спасибо за советы, проверил контролькой +12В на проводах актуатора, лампа горит движений нет, посмтавил новый все заработало
Семенчик
сообщение 26.4.2013, 16:21
Сообщение #419
Пользователь №: 79781
Машина:Ваз 21063
Здравствуйте , Автосигнализация CYCLON 001v2 + DL1
Снял с сиги , а она срабатывает короткими сигналами и отключается только кнопкой valet и мигает в это время индикатор
и включается когда ей захочется в инструкции такого сигнала нет (
Сообщение отредактировал Семенчик - 26.4.2013, 16:23
Sest
сообщение 26.5.2013, 20:55
Сообщение #420
Пользователь №: 80453
Машина:vaz 2105
Цвет:Red
Цитата(Димон 2105 @ 11.7.2010, 12:22) *
Доброе время суток. Есть ли у кого нибуть фотка с пружинкой, которую если убрать , задняя дверь легче открываться будет clapping.gif
Извините за поздний ответ,но решил написать т ак как убирание пружинки не сильно помогает,а вот небольшая доработка кардинально решает проблемку!Нужно активатор ставить вертикально а подсоеденить к тяге замка посредством рычажка.Я себе так сделал и теперь с задними дверями проблем нет,актуатор легко и без напряга справляеться с задачей,кому нада могу написать размеры рычажка
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:33
