6 страниц V  « < 4 5 6
> Непонятный стук при трогании
Mayson
сообщение 4.1.2013, 19:15
Сообщение #101
Из: Полтава
Пользователь №: 76006
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Мурена
Нуу, парни, благодарю за отзывчивость, попробую заменить маховик, если нет, то уже сомнений не будет)) Переберу, напишу результат.
Danila386
сообщение 6.1.2013, 22:48
Сообщение #102
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Люди а может мне кто ответит на мой последний вопрос?
Динар
сообщение 19.1.2013, 12:29
Сообщение #103
Пользователь №: 69829
Помогите проблема такая при трогании стук в районе заднего моста,залез под задний мост у меня оказывается задний мост туда сюда ходит (то есть вперед-назад).нужно менять втулки реативных тяг?
сообщение 19.1.2013, 12:43
Сообщение #104
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да нужно менять втулки.
Динар
сообщение 19.1.2013, 17:51
Сообщение #105
Спасибо =)
voron333
сообщение 16.5.2013, 18:37
Сообщение #106
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,у меня звон идёт при переключение передачи,кажется это крестовина. Купил с маслёнкой QML uj 1001 (подскажите норм?) Попробую поменять,а чё в маслёнку забивать то? И кстати меняли уже крестовины но не делали метки что бы поставить обратно как было теперь стоит как попало. А как определить правельную установку?
сообщение 16.5.2013, 20:15
Сообщение #107
ставь как есть, масленка там до одного места, если вибрации нет то установка правильная.
Клим 2106
сообщение 24.7.2013, 22:21
Сообщение #108
Пользователь №: 82014
Цвет:беленькая
Год Выпуска: 1983
Всем добрый вечер,люди пожалуйсто подскажите,у меня ваз 2106 когда резко трогаюсь сильный стук,при ускорении на 1-ой и 2-ой передачи,появился посе замены реактивок и крестовин,грешил на подвисной и эластичку,поставил новые стук остался,на СТО разводят руками,может у кого было такое,помогите
s_scout
сообщение 24.7.2013, 22:40
Сообщение #109
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну если не крестовины и не подвесной, то может кардан за кузов задевать где-то, например за болты крепления привязных ремней на тоннеле. Мало подробностей.
Сержик
сообщение 25.7.2013, 9:02
Сообщение #110
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ты когда кардан снимал, метки делал для того чтобы его так же установить на своё место? Стаканы крестовин, нормально запресовал?
сообщение 25.7.2013, 10:11
Сообщение #111
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
См. шлицевую соединения кардана с муфтой .
Клим 2106
сообщение 25.7.2013, 20:05
Сообщение #112
Цвет:беленькая
Год Выпуска: 1983
У меня болт крепления подушки на коробки збит и на элостичке,тоесть эластичка бьет об каробку.На сто сегодня сказали что это т стук создает вторичный вал,дело втом что на кузове нет следов удара карданного вала.
все саблюдал,метки аккуратно запресовал,тяги протянул
18й
сообщение 20.8.2013, 13:26
Сообщение #113
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Цитата(Danila386 @ 29.12.2012, 19:58) *
Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я трогаюсь, то в заде машины со стороны бензобака,что то как бы скрежещет, но на скорости все тихо, при торможении тоже раздается скрежет, при проезде неровностей тоже бывает. Ездил на сто, ничего не нашли подозрительного. Менял полуоси, ручник, крестовины, все достаточно новое, также менял тяги, пружины, и амортизаторы. Езжу так уже пол года, но недавно начались достаточно сильные морозы, и скрежет пропал, я прям обрадовался, но сейчас оттепель, и скрежет опять появился. Что это может скрежетать, у меня такое ощущение что где то в тягах разболтались сйлентблоки, но на сто ничего не выявили. Что делать? где копать?
А у тебя в пружинах резинки не стоят? А то у меня стоят, поначалу все норм было, а через год начали скрипеть, будет время вытащу.
А еще мб у тебя глушак об днище бьет? Тоже такое было, подложил туда деревяху с резинкой, прикрутил, все норм.
dimkast93
сообщение 3.4.2015, 18:17
Сообщение #114
Пользователь №: 92132
Цвет:темно-красный
Ребят, подскажите пожалуйста! когда трогаюсь, мост к верху поднимается, так должно быть или нет? Если нет в чем проблема?
DAVIK
сообщение 3.4.2015, 19:19
Сообщение #115
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Подробнее опиши, и что до этого делал с машинкой?
сообщение 3.4.2015, 19:26
Сообщение #116
Цитата(dimkast93 @ 3.4.2015, 18:17) *
Ребя мост к верху поднимается,
Мост не может подниматься он в балке , а балка на колесах.. Может подниматься задок , но только при торможении..
dimkast93
сообщение 4.4.2015, 10:47
Сообщение #117
Цвет:темно-красный
появился железный стук при трогании и очень сильный, посмотрел под машину прям с сидения и попытался тронуться, редуктор к верху поднимается...поменял редуктор стук прошёл, но все равно поднимается...
сообщение 4.4.2015, 13:20
Сообщение #118
Прямо с сидения и при этом трогался и видел как поднимается мост ????. Ну прям гутаперчевый мальчик.. Смотрел то виз головой, надеюсь. ??
Tolik2402
сообщение 5.4.2015, 1:08
Сообщение #119
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а кардан как? крестовины как себя чувствуют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:40
