4.1.2013, 19:15
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2013 Из: Полтава Пользователь №: 76006 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нуу, парни, благодарю за отзывчивость, попробую заменить маховик, если нет, то уже сомнений не будет)) Переберу, напишу результат.
6.1.2013, 22:48
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а может мне кто ответит на мой последний вопрос?
19.1.2013, 12:29
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2012 Пользователь №: 69829 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите проблема такая при трогании стук в районе заднего моста,залез под задний мост у меня оказывается задний мост туда сюда ходит (то есть вперед-назад).нужно менять втулки реативных тяг?
19.1.2013, 12:43
#104
Да нужно менять втулки.
19.1.2013, 17:51
#105
16.5.2013, 18:37
#106
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,у меня звон идёт при переключение передачи,кажется это крестовина. Купил с маслёнкой QML uj 1001 (подскажите норм?) Попробую поменять,а чё в маслёнку забивать то? И кстати меняли уже крестовины но не делали метки что бы поставить обратно как было теперь стоит как попало. А как определить правельную установку?
16.5.2013, 20:15
#107
ставь как есть, масленка там до одного места, если вибрации нет то установка правильная.
24.7.2013, 22:21
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Клим Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 82014 Машина:21063 Цвет:беленькая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер,люди пожалуйсто подскажите,у меня ваз 2106 когда резко трогаюсь сильный стук,при ускорении на 1-ой и 2-ой передачи,появился посе замены реактивок и крестовин,грешил на подвисной и эластичку,поставил новые стук остался,на СТО разводят руками,может у кого было такое,помогите
24.7.2013, 22:40
#109
Всем добрый вечер,люди пожалуйсто подскажите,у меня ваз 2106 когда резко трогаюсь сильный стук,при ускорении на 1-ой и 2-ой передачи,появился посе замены реактивок и крестовин,грешил на подвисной и эластичку,поставил новые стук остался,на СТО разводят руками,может у кого было такое,помогите Ну если не крестовины и не подвесной, то может кардан за кузов задевать где-то, например за болты крепления привязных ремней на тоннеле. Мало подробностей. |
25.7.2013, 9:02
#110
Всем добрый вечер,люди пожалуйсто подскажите,у меня ваз 2106 когда резко трогаюсь сильный стук,при ускорении на 1-ой и 2-ой передачи,появился посе замены реактивок и крестовин,грешил на подвисной и эластичку,поставил новые стук остался,на СТО разводят руками,может у кого было такое,помогите Ты когда кардан снимал, метки делал для того чтобы его так же установить на своё место? Стаканы крестовин, нормально запресовал? |
25.7.2013, 10:11
#111
Всем добрый вечер,люди пожалуйсто подскажите,у меня ваз 2106 когда резко трогаюсь сильный стук,при ускорении на 1-ой и 2-ой передачи,появился посе замены реактивок и крестовин,грешил на подвисной и эластичку,поставил новые стук остался,на СТО разводят руками,может у кого было такое,помогите См. шлицевую соединения кардана с муфтой . |
25.7.2013, 20:05
#112
У меня болт крепления подушки на коробки збит и на элостичке,тоесть эластичка бьет об каробку.На сто сегодня сказали что это т стук создает вторичный вал,дело втом что на кузове нет следов удара карданного вала.
Ты когда кардан снимал, метки делал для того чтобы его так же установить на своё место? Стаканы крестовин, нормально запресовал? все саблюдал,метки аккуратно запресовал,тяги протянул |
20.8.2013, 13:26
#113
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я трогаюсь, то в заде машины со стороны бензобака,что то как бы скрежещет, но на скорости все тихо, при торможении тоже раздается скрежет, при проезде неровностей тоже бывает. Ездил на сто, ничего не нашли подозрительного. Менял полуоси, ручник, крестовины, все достаточно новое, также менял тяги, пружины, и амортизаторы. Езжу так уже пол года, но недавно начались достаточно сильные морозы, и скрежет пропал, я прям обрадовался, но сейчас оттепель, и скрежет опять появился. Что это может скрежетать, у меня такое ощущение что где то в тягах разболтались сйлентблоки, но на сто ничего не выявили. Что делать? где копать? А у тебя в пружинах резинки не стоят? А то у меня стоят, поначалу все норм было, а через год начали скрипеть, будет время вытащу. А еще мб у тебя глушак об днище бьет? Тоже такое было, подложил туда деревяху с резинкой, прикрутил, все норм. |
3.4.2015, 18:17
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 92132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста! когда трогаюсь, мост к верху поднимается, так должно быть или нет? Если нет в чем проблема?
3.4.2015, 19:19
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подробнее опиши, и что до этого делал с машинкой?
3.4.2015, 19:26
#116
4.4.2015, 10:47
#117
появился железный стук при трогании и очень сильный, посмотрел под машину прям с сидения и попытался тронуться, редуктор к верху поднимается...поменял редуктор стук прошёл, но все равно поднимается...
4.4.2015, 13:20
#118
Прямо с сидения и при этом трогался и видел как поднимается мост ????. Ну прям гутаперчевый мальчик.. Смотрел то виз головой, надеюсь. ??
5.4.2015, 1:08
#119
а кардан как? крестовины как себя чувствуют?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:05 |
