12.1.2013, 19:20
#2301
12.1.2013, 19:46
#2302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Акум другой ставили - та же беда.
12.1.2013, 19:51
#2303
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 76305 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Safari Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? венец маховика осмотри, изношенный он наверно. Винец Нормальный на днях менял двигатель! было все нормально с венцом! |
12.1.2013, 21:18
#2304
12.1.2013, 21:27
#2305
Также показывало, а может якорь или обмотки пробиты? Я уже не знаю, что может быть.
12.1.2013, 21:59
#2306
а хрен знает,сделай ревизию,там работы на пару часов дома http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
может щетки,или втулки клинят или еще что. |
12.1.2013, 22:56
#2307
Спасибо. полезная ссылочка.
14.1.2013, 19:03
#2308
Такой вопрос: перебрал стартер и увидел обрыв провода соединяющий полюса. Можно ли его как нибудь запаять ?
14.1.2013, 22:00
#2309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 18177 Машина:21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
... Ссылка на расширенный пост есть - продолжу повествование.Устанавливаю стартер на машину: с ключа прокручивается лениво, раз в 2-3 секунды, будто аккумулятор мертвый. Подаю 12В напрямую на 50-й провод – аналогично. Снимаю стартер, использую те же провода, на том же аккумуляторе – крутит отлично.... Снял стартер, принес домой, дал отогреться и снова перебрал полностью. Втулки в прекрасном состоянии. Причина же заедания неожиданна: облом одного из четырех щеткодержателей на задней крышке. ![]() На втором фото видно подплавленный изолятор болта, к которому крепился контакт сорванной щетки.
15.1.2013, 10:26
#2310
15.1.2013, 20:18
#2311
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 70122 Машина:21063 Цвет:светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, товарищи.
Опыта общения с автомобилем - около шести месяцев. В конце лета, начале осени сдохло тяговое реле, машина не заводилась. Съездил к электрику, он снял стартер, посмотрел, сказал купить новое реле и заменил щётки. После этого я проблем не знал до наступления холодов. А морозы наступили сразу -12. Так вот, на холодном двигателе, когда 8 часов машина простояла на улице, на морозе, я умудрялся её заводить с первого поворота ключа в течении 2-3 секунд. А теперь внимание вопрос: на прогретом двигателе попытки стартануть заканчиваются успехом в соотношении 1 к 5. То стартер жужжит, как вентилятор, то тишина как в могиле, только лампочки тускнеют в салоне. Когда стартер жужжит, то с четвёртой-пятой попытки двигатель стартует, а когда тишина то после пятой попытки я иду штучать по стартеру ломом. Может и радикальное действие, но я не сильно. И тогда двигатель стартует. Дело в тяговом реле? если да, то какое лучше купить? Заранее спасибо за внимание и ответы. |
15.1.2013, 22:30
#2312
Такой вопрос: перебрал стартер, поменял щетки, всё прозвонил, а при проверке искрит в районе щеток, крышки . Что может быть?
16.1.2013, 16:16
#2313
Такой вопрос: перебрал стартер, поменял щетки, всё прозвонил, а при проверке искрит в районе щеток, крышки . Что может быть? И будет искрить, тем более на новых щетках, пока они не притрутся к поверхности коллектора. Да и ток там бешеный, поэтому и искрит. Главное, что бы искра не создавала "кольцо" вокруг коллектора. |
17.1.2013, 0:01
#2314
Спасибо, я уже понял, перебрал еще раз - работает отлично, но только не схватывает - искра есть, свечи новые, чистые, карб даже переливает- переливной канал отлично работает))). Что может быть? Хотя и уже доволен как слон)
17.1.2013, 5:28
#2315
Здравствуйте, товарищи. Опыта общения с автомобилем - около шести месяцев. В конце лета, начале осени сдохло тяговое реле, машина не заводилась. Съездил к электрику, он снял стартер, посмотрел, сказал купить новое реле и заменил щётки. После этого я проблем не знал до наступления холодов. А морозы наступили сразу -12. Так вот, на холодном двигателе, когда 8 часов машина простояла на улице, на морозе, я умудрялся её заводить с первого поворота ключа в течении 2-3 секунд. А теперь внимание вопрос: на прогретом двигателе попытки стартануть заканчиваются успехом в соотношении 1 к 5. То стартер жужжит, как вентилятор, то тишина как в могиле, только лампочки тускнеют в салоне. Когда стартер жужжит, то с четвёртой-пятой попытки двигатель стартует, а когда тишина то после пятой попытки я иду штучать по стартеру ломом. Может и радикальное действие, но я не сильно. И тогда двигатель стартует. Дело в тяговом реле? если да, то какое лучше купить? Заранее спасибо за внимание и ответы. попробуй собрать Схему реле включения стартера...у меня тоже самое было...собрал Схему, и забил на остальное |
17.1.2013, 10:21
#2316
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, товарищи. Опыта общения с автомобилем - около шести месяцев. В конце лета, начале осени сдохло тяговое реле, машина не заводилась. Съездил к электрику, он снял стартер, посмотрел, сказал купить новое реле и заменил щётки. После этого я проблем не знал до наступления холодов. А морозы наступили сразу -12. Так вот, на холодном двигателе, когда 8 часов машина простояла на улице, на морозе, я умудрялся её заводить с первого поворота ключа в течении 2-3 секунд. А теперь внимание вопрос: на прогретом двигателе попытки стартануть заканчиваются успехом в соотношении 1 к 5. То стартер жужжит, как вентилятор, то тишина как в могиле, только лампочки тускнеют в салоне. Когда стартер жужжит, то с четвёртой-пятой попытки двигатель стартует, а когда тишина то после пятой попытки я иду штучать по стартеру ломом. Может и радикальное действие, но я не сильно. И тогда двигатель стартует. Дело в тяговом реле? если да, то какое лучше купить? Заранее спасибо за внимание и ответы. Замени втулки на якоре. Сообщение отредактировал tap2 - 17.1.2013, 10:22 |
19.1.2013, 9:31
#2317
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня его там не было не когда Он там был,но как правило отгнивает т.к медь соединённая с железом быстро окисляются http://s2.ipicture.ru/uploads/20130119/U2deO68I.jpg |
24.1.2013, 20:00
#2318
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался со стартером ST31103 (FENOX 21213-3708000, Беларусия)? Есть мысль купить. Стоит почти на четверть дешевле КАТЭК 5722.3708000. Так же есть в продаже БАТЭ 2107.3708010-01 и Электромаш 581.3708. Что посоветуют знающие люди? |
25.1.2013, 13:57
#2319
скупой платит дважды
27.1.2013, 19:00
#2320
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 38739 Машина:VAZ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не уверен в том что вопрос для этого раздела но может если что перенаправите в нужную сторону.
Вообщем такая проблема: утром завел нормально, прогрел, доехал до дома, ушел минут на 10-15, вышел начал заводить (двигатель горячий), втягивающее срабатывает, а стартер не крутит (такое ощущение что АКБ вообще дохлый) хорошо что под горку поставил машину, завел, поехал по делам, в течение дня машину глушил но она стояла долго (двигатель остывал полностью) собрался домой, завел нормально (двигатель холодный), на светофоре заглох нечаянно, начал заводить нифига, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит, стоял минут 20 посреди дороги, все на меня смотрели недобрым взглядом, потом кое-как завел. И такая же фигня случилась еще через пару дней, так же утром на холодный двигатель завелась нормально, доехал до заправки заглушил, и толкать пришлось. Что может быть, проводку всю сдирать очищать контакты, или в что, как проверить ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:33 |
