117 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Проблема с отоплением салона
Oleg-droleg
сообщение 3.2.2013, 17:14
Сообщение #1881
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Oleg-droleg @ 11.2.2012, 4:22) *
здорово всем! вчера снял помпу (саму крыльчатку с валом), и в корпусе увидел следующее: отверстие в корпусе куда пристыковывается подающий патрубок печки- засралось, диаметр стал раза в 2 меньше, я даже сфотал, но не знаю как тут фотку прям в пост закинуть... так вот всякая бяка поналипла к прокладке, у неё видать краешки чуть внутрь выступают, короче из-за этого через радиатор печкименьше ОЖ идёт, я в минус 30 езжу в машине в кофте, раз пробовал в футболке, тоже нормально, только смысла раздеваться нету. но всё это только благодаря картонке перед радиатором
вобщем щас фотку выложу этой хрени
думаю это тоже причина неважного обогрева...
reSIVver
сообщение 3.2.2013, 23:04
Сообщение #1882
Пользователь №: 73325
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. У меня такая проблема. После замены термостата и заливании обратно тосола печка стала греть только на ходу. На холостых оборотах при температуре 80-90 градусов воздух дует холодный. Стоит проехать метров 200 печка начинает греть. Я так понимаю в системе воздух. Если это так,то как его выгнать?
сообщение 3.2.2013, 23:10
Сообщение #1883
сам выгонится через 20км
Gogy222
сообщение 6.2.2013, 13:58
Сообщение #1884
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Это не подающая, а отводящая трубка, а подающая идет из Головки блока.
Причина редактирования: Сокращайте цитаты!
Bogdan281989
сообщение 7.2.2013, 16:43
Сообщение #1885
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Да верно, но хоть она и отводящая, всеравно может мешать нормальной циркуляции ОЖ.
Oleg-droleg
сообщение 4.4.2013, 6:48
Сообщение #1886
Машина:ВАЗ-21063
да, извиняюсь, я перепутал, ОЖ подается из самого горячего места всей системы- двигла... а это обратка, но думаю что на скорость течения ОЖ такое дросселирование еще как влияет, скорость течения тосола замедляется, а следовательно скорость охлаждения радиатора печки увеличивается, в итоге печка так и не наберет свой "потолок" горячей температуры. температура воздуха из дефлекторов в салоне должна быть не менее 65 градусов. можно померить простым спиртовым градусником
marat1414
сообщение 14.4.2013, 21:46
Сообщение #1887
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
приобрел радиатор печки, а он с краниом идет
в первый раз вижу, для чего он там?
типа такого
сообщение 14.4.2013, 21:49
Сообщение #1888
как для чего, стандартный кран печки жигулей, там он и устанавливается.
marat1414
сообщение 14.4.2013, 22:03
Сообщение #1889
Из: Самара
Машина:21065-01
так вроде ж он под бардачком стоит?
сообщение 14.4.2013, 22:08
Сообщение #1890
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну всё правильно, когда установится радиатор на своё место, то этот кран будет именно под бардачком.
karbofos
сообщение 14.4.2013, 22:58
Сообщение #1891
Пользователь №: 79388
Год Выпуска: 1999
я недавно медный тоже приобретал, мне без крана подсунули =\
длинная трубка была прикручена, а к ней на верёвочке, в бумажке, была завернута маленькая трубка, прокладки и крепёж.
кстати, стандартный нормально фунциклирует или может поменять на шаровый или керамику?
sergej2608
сообщение 22.4.2013, 17:26
Сообщение #1892
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
меняй на шаровый у меня 4 года стоит проблем нет.
сообщение 22.4.2013, 17:39
Сообщение #1893
лиш бы была возможность регулировать со стандартного места,под бардачком не солидно.
сообщение 22.4.2013, 20:40
Сообщение #1894
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня стоит три зимы уже без тросика. штатного ну ни как не хватало напялить на новый кран. так и кручу рукой. стремно только в межсезонье. а так или откр. или закр. в сезоны. человек ко всему привыкает... smirk2.gif
Sima4
сообщение 22.4.2013, 21:31
Сообщение #1895
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
а мя отвалился шарик cray.gif Жахнул керамику - 3-й год все ок. Видимо брак или китаёзы.
sergej2608
сообщение 23.4.2013, 9:32
Сообщение #1896
Машина:vaz 21061
скарей китаёзы, у меня на уличном шаровом кране тоже шарик отвалился за пол года, маде ин чина, в машине стоит пекар шаровый - нареканий нет big_boss.gif
fanat_vaz
сообщение 23.6.2013, 18:02
Сообщение #1897
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
У меня неработает регулятор печки или с него тросик соскочил или переломился гдето внутри. Как туда добратся?
сообщение 23.6.2013, 18:23
Сообщение #1898
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
upd.
Сниамеш часы, переключатель двигателя отопителя, пепельницу, переднюю накладку из пластика. Я так менял тросик управления краником на более длинный.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.6.2013, 18:29
fanat_vaz
сообщение 23.6.2013, 20:25
Сообщение #1899
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Цитата(dikobrazzoff @ 23.6.2013, 20:23) *
upd.
Пепельницу снял переднию накладку из пластика немогу снять мешают пласмассовые наконечники ручки отопителя и воздухазаборника, зачем снемать часы так и непонял у меня вместо них стоит вольтметр, который крепко вставлен.
сообщение 23.6.2013, 20:51
Сообщение #1900
Цвет: Silver/Blue
Хм, в чём проблема снять пластиковые рычажки? Кстати, пластиковая облицовка держиться на 4-х металлических клипсочках, они несьёмные. Так что после снятия пепельницы и пластиковых рычажков придёться либо отвёрткой либо пластиковым клином выкорчёвывать накладку. Но благо, она потом пепельницей прижимаеться. А часы я снимал чтобы был доступ для отвёртки и плоскогубцев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:24
