304 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Рейтинг 4 V
Knjaz
сообщение 18.1.2013, 16:43
Сообщение #3961
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(chillax @ 18.1.2013, 15:43) *
Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется.
не рекомендуется, но работать она должна?
конечно должна.
Мифодя
сообщение 19.1.2013, 22:17
Сообщение #3962
Из: Серов
Пользователь №: 51277
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте, на днях не завёлся. Отогнал машину в тёплый гараж (относительно тёплый) оставил на сутки, в это время зарядил аккумулятор. Хотел проверить генератор, на сколько знаю проверяется он снятием клемы с "плюса". Сдёрнул, обороты 1500 работает, НО при моргании дальним светом сразу глохнет. Это нормально? или же говорит о том что генератор недостаточно "тянет". Пробовал точно такой же фокус на 3000 оборотах, если слегка маргнуть то машину не глохнет, если чуть задержать то глохнет. Подскажите пожалуйста исправен ли генератор или нет?
сообщение 19.1.2013, 22:21
Сообщение #3963
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно было ещё магнитолу дорогую включить чтоб згорела.
Кто тебе посоветовал так проверять?
Мифодя
сообщение 20.1.2013, 0:31
Сообщение #3964
Из: Серов
Год Выпуска: 2003
Да в общем то советовали просто клему скинуть, а вот на счёт того чтобы моргнуть фарами эт я уже сам...так сказать додумал, просто попытался логически прикинуть что генератор под нагрузкой тоже должен работать.
Получается чтобы диагностировать исправность или неисправность инструмент только одни? вольтметр?
dron51rus
сообщение 20.1.2013, 1:52
Сообщение #3965
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
да.
купи мультиметр за 200 рублей, недорогой, и напряжение и ток(небольшой) и сопротивление и цепь прозвонить можно будет.
jeniok
сообщение 20.1.2013, 9:08
Сообщение #3966
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
+1 Мультиметр дешевле нового диодного моста генератора.
Нельзя скидать клемму аккумулятора на рабочем двигателе.
Генератор в паре с диодным мостом выдает не чистые 12 вольт. Он может давать пики с размахом в 80 вольт и больше. Когда все на месте, аккумулятор, который подключен паралельно генератору, играет роль сглаживающего конденсатора, и тем самым защищает всё электрооборудование.
Просто мультиметр типа 830 (черный и страшный) поможет точно проанализировать работу генератра.
Например, поставили тестер в режиме изметения напряжения на клеммы аккумулятора. Засекли напряжение на заглушеном двигателе. Вот будет оно примерно 12.5 - 13 вольт. Заводим. На 1000 оборотах поднялось до 14.2 ? Если поднялось, то отлично. Пробуем нагружать. Если просаживается напряжение до 13 вольт при адекватной нагрузке, то ищем причины.
При моргании дальним без акума идет потребление 16 ампер свет и 6 ампер зажигание. 22 ампера на 1500 оборотах генератор не отдаст. Вот и объяснение.
flyingru
сообщение 22.1.2013, 15:57
Сообщение #3967
Пользователь №: 76672
Цвет:сафари
ВАЗ-21061, 1998
При работе двигателя мигает лампа аккумулятора. Холостые обороты или рабочие - не важно.
www.youtube.com/watch?v=axdzCgfO7Ls
При включении фар лампа обычно перестает мигать. Аккумулятор новый (меньше месяца). Тестер показывает напряжение 13В на его клеммах, при работе двигателя - до 17В, хотя норма 13,9-14,5 В.
Поменял генератор (Г221), реле РС-702 и реле напряжения (стабилизатор) 121.3702, предохранитель N10, зачистил все контакты (куда дотянулся). Ремень натягивал, само собой. Ничего не изменилось ( Точнее, даже хуже стало - раньше лампа переставала гореть при включении габаритов, теперь только при включении фар.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал flyingru - 22.1.2013, 16:01
сообщение 22.1.2013, 16:25
Сообщение #3968
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(flyingru @ 22.1.2013, 14:57) *
Поменял генератор (Г221), реле РС-702 и реле напряжения (стабилизатор) 121.3702, предохранитель N10, зачистил все контакты...
Что это может быть?
Проверь напряжение на 15 выводе регулятора напряжения (121.3702), оно должно быть такое же как ин плюсовой клемме АКБ, у тебя скорее всего занижено.
BIG DEN
сообщение 23.1.2013, 17:34
Сообщение #3969
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Доброго времени суток!
Ну вот, собственно, доездился и я. После замены генератора при работе двигателя стала постоянно гореть лампочка отсутствия зарядки. Менял РС702, 2 регулятора напряжения, юзал 10 пред (ножевые) - не помогло. Гена Г-221А - 100 рабочий (снят с рабочей машины в связи с заменой его на 8-ный), ремень натянут. Но что самое интересное - зарядка то идёт! Холостые - 14,3, на 2000 об. + ближний - 14,1, 2500 об. + дальний - 13,2. Причём, лампочка если и потухнет (бывает начинает безсистемно моргать), то стоит газануть, загорается опять. Что это может быть?
Сообщение отредактировал BIG DEN - 23.1.2013, 17:54
сообщение 23.1.2013, 18:21
Сообщение #3970
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно: пробиты диоды, плохой контакт желтого провода, напряжение срабатывания реле выше положенного (бракованное реле).
~KroKuS~
сообщение 23.1.2013, 18:29
Сообщение #3971
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Возник вопрос. Сегодня мерял напряжение тестером и вот что показывает:
- на незаведенной - 12,35
- на х.х. - начинает подниматься дошло до 12,60 (возможно что и дальше поднималось бы)
- прибавил обороты до 2000 - тестер показал 11,9
Смотреть в сторону ремня? Или еще что-то может быть?
сообщение 23.1.2013, 18:36
Сообщение #3972
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы посмотрел на щетки и щеткодержатель, не бьет ли коллектор на роторе, большая ли на нем выработка, живой ли задний подшипник... Но и ремень стоит проверить...
~KroKuS~
сообщение 23.1.2013, 18:58
Сообщение #3973
Год Выпуска: 2005
Понятненько. Спасибо.
flyingru
сообщение 24.1.2013, 22:17
Сообщение #3974
Цвет:сафари
Что это может быть?
На машине был «размыкатель массы» - выключатель от УАЗика, размыкающий цепь от «-» АКБ до массы. Убрал его и симптомы почти исчезли, генератор выдает 14,8-15,05 В, лампа мигает только изредка на низких оборотах. Но 0,5 вольта лишних еще есть. Где их искать?
варианты:
а) Подождать, пока АКБ немного разрядится, сейчас она еще 13 В выдает
б) Поискать еще паразитные сопротивления. Сейчас сопротивление от клеммы «+» АКБ до контакта «15» регулятора напряжения 1,2 Ома (тестер показывает 2 Ома, его собственное сопротивление 0,8 Ом). 1,2 Ома - это много или нормально? На клеммах предохранителей сопротивление нулевое.
в) что-то еще?
Smeliys
сообщение 25.1.2013, 10:16
Сообщение #3975
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Какое напряжение на 15 контакте РН когда на акб у тебя ~15вольт показывает? Контакт РН с массой хороший?
flyingru
сообщение 26.1.2013, 22:13
Сообщение #3976
Цвет:сафари
Напряжение между 15 и + АКБ или какое? Не мерял, одному неудобно было )
Контакт РН с массой - хз, не знаю, как померять. Могу попробовать зачистить.
сообщение 27.1.2013, 13:03
Сообщение #3977
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Какую роль исполняет конденсатор подключен к выводу 30?Как проверить его работоспособность?
сообщение 27.1.2013, 15:18
Сообщение #3978
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Конденсатор ставится для того, чтобы генератор не глушил помехами магнитолу, проверка конденсатора.
Smeliys
сообщение 27.1.2013, 21:43
Сообщение #3979
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Когда у тебя на заведеной машине на контактах акб будет 15 вольт замерь напряжение на 15 контакте рн.
Арам23
сообщение 30.1.2013, 3:10
Сообщение #3980
Пользователь №: 76957
Год Выпуска: 1992
Цитата(areas @ 19.2.2008, 15:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
подскажите как быть: завожу машину реле заряда горит красным, машина работает разницы нет на коких оборотах реле всё равно горит красным. в салоне на понельной доске лампочка акомулятора не горит красным а на реле зарядки, которая под копотом горит только красным.потом так же на заведёной машине скидываю клейму минуса, машина не глохнет но на реле зарядки загорается зелёная лампочка, ставлю клейму на места и опять горит тольтко красная, такая же история если скидываешь клейму плюса. подскажите что делать, всё уже перепробывал.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:19
