16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Двери - регулировка замков
сообщение 12.1.2013, 16:08
Сообщение #241
Он может и стоял (сухарь),просто поубирали
ну и чтоб сильно не долбить,краб надо поближе на улицу чутка сдвинуть.
3452
сообщение 12.1.2013, 16:50
Сообщение #242
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
И зачем его убрали? Может купить крабов с сухарями, есть смысл? Не на улицу никак, тогда щели появляются. Наоборот до упора на салон давили и то щели, под резинку местами тряпку пихал.
Сообщение отредактировал 3452 - 12.1.2013, 16:51
сообщение 12.1.2013, 17:22
Сообщение #243
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
а наружные панели находятся на одном уровне?"Сухарь"не влияет на легкость закрывания дверей
SERGINIO_M
сообщение 15.1.2013, 12:19
Сообщение #244
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
подскажите. ключем дверь открывается и закрывается, а с салона поднятием штырька с трудом открываю и закрываю с нажатием на штырек. смазал маслом замок. не помогло. подскажите в чем проблема? может сталкивались...
3452
сообщение 15.1.2013, 17:49
Сообщение #245
Из: ТЮМЕНЬ
"а наружные панели находятся на одном уровне"
Немного не понял какие панели...вообще некоторые двери если с наружи смотреть будто не закрыты, а в реале как писал выше краб уже до упора утоплен и резинка зажата...странно..может машина в аварии побывала?
сообщение 15.1.2013, 19:10
Сообщение #246
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Двери "винтом"выкрутило или проем двери дефектный,рекомендую снять "ракушку" на стойке кузова(нужно закрепить монтажную пластину в стойке кузова для перестраховки) и прижать дверь в проем,посмотреть где упирается,снять уплотнитель,выгнуть немного кант кузова на который одевается уплотнитель в сторону салона
сообщение 16.1.2013, 17:29
Сообщение #247
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
регулируются легко, если петли не провисли и двери криво не стоят... ещё надо обязательно смазывать механизмы ! в идеале положить вибро и сплен, двери утяжеляться и будут закрываться ещё лучше
http://www.youtube.com/watch?v=R2fxD7WTG_c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.1.2013, 17:31
3452
сообщение 16.1.2013, 18:45
Сообщение #248
Из: ТЮМЕНЬ
Вот вот, на видео видно чётко что дверь с кузовом на одном уровне, а у меня отстаёт, можно мизинец засунуть, а резинки плотно. Ладно мужики спасибо за инфу, до тепла так откатаюсь, пёс с ними smile.gif
сообщение 16.1.2013, 20:14
Сообщение #249
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну не на одном, на мм2 где то выпирают... если сделать на одном уровне, то закрываться будут ужасно двери censored.gif этого можно избежать только на 09 замках dance.gif
SHIFT1983
сообщение 16.1.2013, 21:26
Сообщение #250
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
народ немного не по теме ,но незнаю куда написать . вообщем недавно поставил евроручки ,стали снаружи задние двери этими ручками и открываться даже при закрытой кнопки снутри !! в чем может быть проблема ???
сообщение 25.3.2013, 22:11
Сообщение #251
На мерине,придумал свой способ регулировки сдвижных дверей..ни одна мурзилка не помогла,то выступает наружу/тарахтит,то приходится хлопать очень сильно diablo.gif после 20мин плясок с бубном,пришла простая идея как быстро и без гемора отрегулировать..подойдет и на тазик,с точностью 90%(оставшие 10% связаны с ответной частью,расположение по часовой/против часовой а также прокладки под ней,ближе/дальше)
Но будет 100 пудов намного лучше чем щас.
Смысл в чем (по умолчанию замки и отв.часть чистые/смазаны и тд)..ослабляются 3 болта на стойке,с таким ращетом,чтобы вручную ее можно было подвинуть лишь с большим усилием..ни больше и не меньше..
после чего,закрываем дверь хорошо Ладонью в районе замка и удерживаем дверь в закрытом состоянии,не давая ей отойти назад..второй рукой аккуратно открываем ручку двери и потихоньку освобождаем дверь,открывая ее..ответная часть остается сдвинутой именно там где необходимо..после этого,затягиваем на ней до упора болты,стараясь ни в коем случае не сдвинуть ее в процессе.Можно повторить процесс 2-3 раза в таком же стиле.
Все beach.gif с точностью 9 из 10,получаем результат.
сообщение 25.3.2013, 22:28
Сообщение #252
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну да,так и я регулировал на шохе замки,только если двери провсшие нужно будет только чуть поднять ответку.
сообщение 25.3.2013, 22:34
Сообщение #253
Ну это я написал как максимально просто и быстро сделать..если поиграться и дальше,можно зробыть еще лучше..было бы желание
главное что ответка будет почти практически там где надо..остальные телодвижения можно поюзать 1-2мм по сторонам,предварительно отметив маркером ее местоположение
бо я когда писал как точно отрегулировать,видимо оказалось сильно сложно тк тема жива до сих пор))
Константин_С
сообщение 27.3.2013, 22:10
Сообщение #254
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Парни, и всё же, подскажите в каком напрвлении идти: задние двери в закрытом состоянии выпирают наружу в районе замков. То есть не в уровень с кузовом. Если утапливать дальше ответную часть замка, то закрываться перестают. Может сталкивался кто? Хочу довести до ума эту, казалось бы, незначительную деталь...
сообщение 27.3.2013, 22:15
Сообщение #255
Если дверь без замка (или с поднятой ручкой) не идет глубже(до конца не хочет становиться),тут 2 причины,поведенный кузов либо уплотнители стоят не те/с другой машины/не до конца надеты.
в этом случае,регулировка невозможна пока не устраниш причину.
maratich
сообщение 28.3.2013, 17:42
Сообщение #256
Пользователь №: 61225
Машина:ваз 21065
Цвет:бел
Всем привет! Подскажите плиз При запертом замке когда с улицы открываешь дверь она слегка приподнимается и замок 1 раз щелкает, потом надавливаешь- щелкает обратно, кнопка поднимается и дверь можно спокойно открывать. Ответную часть крутил всяко.
сообщение 28.3.2013, 18:05
Сообщение #257
чуть выше
maratich
сообщение 28.3.2013, 18:14
Сообщение #258
Машина:ваз 21065
Цвет:бел
И выше и ниже них...чего. Влияет только на мягкость захлопывания.
сообщение 28.3.2013, 18:20
Сообщение #259
mobivan
сообщение 4.4.2013, 17:32
Сообщение #260
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Проблема такая - при закрытии на ключ кнопка блокировки опускается не полностью и дверь получается незаперта. Если кнопку опускать из салона, то запирает нормально. Подскажите решение или ткните носом если уже обсуждалось (вроде бы когда-то видел, но ща не нашел).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:53
