16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
Leo79
сообщение 27.12.2012, 12:48
Сообщение #181
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Цитата(payalnikk @ 27.12.2012, 12:47) *
Сейчас возможно спаяны (залипли) контакты реле паузы. Нужно его разобрать и посмотреть, или поставить новое.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Проблема была в реле дворников, почистил контакты подогнул и о чудо все работает и преды не горят, еще раз спасибо за подробное описание!!!
Pioneer'ik =)
сообщение 9.1.2013, 4:05
Сообщение #182
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мужики всем привет ! значит отдавал машину в ремонт снимали фару габарит и поворотник . после того как они все одели замыкает 7 ой пред . и не горит задний габарит панель приборов поворотник итд . где искать ошибку ? до того как приехал все было ок и ни куда больше не лазили ! местами на фарах не могли перепутать провода ? или фары бы по другому светились ?
сообщение 9.1.2013, 9:58
Сообщение #183
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.1.2013, 3:05) *
...снимали ... габарит и поворотник . после того как они все одели замыкает 7 ой пред .
.... не могли перепутать провода ?
Могли перепутать провода на подфарнике и замкнуть цепь габарита на массу. Так же возможно если снимали подкрылку и ставили ее обратно, могли саморезом прикрутить провод габаритов к кузову.
сообщение 9.1.2013, 11:40
Сообщение #184
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Сам подфарник пластиковый или метал?
Pioneer'ik =)
сообщение 9.1.2013, 12:48
Сообщение #185
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
скорее всего метал ! а что это значит ?
сообщение 9.1.2013, 15:34
Сообщение #186
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Сам корпус подфарника, если метал то это разрушение изоляции и как следствие замыкание, в случае с пластиковыми замыкание желтого и черного проводов,
замена подфарника.
Taras2701
сообщение 9.1.2013, 16:49
Сообщение #187
Из: Львов
Пользователь №: 74826
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
Когда я купил машину у меня такая же проблема била, перебрал всю проводку, было КЗ
сообщение 9.1.2013, 17:01
Сообщение #188
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Тоже подфарник?
Taras2701
сообщение 9.1.2013, 17:03
Сообщение #189
Из: Львов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
Тоже подфарник?
Нет было замыкание на заднем габарите
сообщение 9.1.2013, 17:25
Сообщение #190
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Когда я купил машину у меня такая же проблема была, перебрал всю проводку, было КЗ
Тоже подфарник?
У знакомого после мойки коротнуло в левом подфарнике, поплавился весь провод и выключатель, а хроник остался целый.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 9.1.2013, 17:26
Pioneer'ik =)
сообщение 9.1.2013, 18:30
Сообщение #191
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо проверю отпишусь . ( кстати наверно тоже пластиковый подфарник этот . )
Pioneer'ik =)
сообщение 14.1.2013, 8:41
Сообщение #192
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати подфарник железный ) да просто контакты были замкнуты и все . всем спасибо )) за внимание .
Вазульский
сообщение 15.1.2013, 16:06
Сообщение #193
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
при нажатии педали тормоза, постоянно перегорает 8-й пред. при этом стоп-сигналы остаются рабочие. где капать? про передний подфарник прочитал выше, что еще может быть, если не в подфарнике дело?
сообщение 15.1.2013, 21:21
Сообщение #194
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Надо смотреть задний левый фонарь, посмотрите какой будет эффект без ламп стопа и габарита.
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 15.1.2013, 21:44
Ваз21063
сообщение 28.1.2013, 21:58
Сообщение #195
Пользователь №: 76571
Машина:Ваз 21063
Цвет:Темно синий
Цитата(Dima_21063 @ 5.11.2009, 23:02) *
Лучше всего поставь новый монтажный блок предохранителей и все будет ок.
Романджан
сообщение 11.2.2013, 20:03
Сообщение #196
Из: Украина Сумская обл. г. К
Пользователь №: 77367
Цвет:Валентина
Цитата(budyonuj @ 5.4.2010, 1:24) *
Где, только не искал, нигде нет ни оголённого провода, ни розрыва.заметил следуещее:
Пред горит когда фары включены и открить заднюю дверь. есть мысль что что-то напутано с проводкой и кнопка на двери подключена на пред №6. какие вашы соображения??
Мало вероятно - но может быть
kot488
сообщение 25.4.2013, 22:25
Сообщение #197
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
горит предохранитель на левую фару дальнего света, может кто то подкинет идею куда копать?))))
Smeliys
сообщение 25.4.2013, 22:32
Сообщение #198
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сколько фар светят на дальнем?какой мощности лампочки?
kot488
сообщение 25.4.2013, 22:34
Сообщение #199
Цвет:Серый
на дольнем горит только на левой ближний на правой ближний и дальний. какие лампочки не скажу, машина деда он в селе живет
Smeliys
сообщение 25.4.2013, 22:44
Сообщение #200
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну тогда посмотри, может возле фары замыкает зелёный провод на массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:01
