3 страниц V  < 1 2 3
> Какой Распредвал?, помогите разобраться
Sanek_lip48
сообщение 26.8.2010, 14:16
Сообщение #41
Из: Россия г. Липецк
Пользователь №: 37069
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1974
Ребят рассчитываю на вашу помощь. Стал вопрос с выбором распредвала блок 3 . поршневая не так давно расточена под 79.8. колено не менял...
хочется поставить вал. вал нужен не сильно "горбатый" т.к часто мотаюсь по городу не очень хочется что бы на холостом ее сильно колбасило.
в будущем собираюсь пилить башку. Мне советуют 72 вал. По городу найти ни где не смог сказали что таких больше нет и на заказ мол не привезем...
Да и исче если 72 вал действительно то что доктор прописал то чтонить подобное с такими же характеристиками посоветуйте
P.S. Сори если написал не туда куда нужно... я тут не так давно )))
P.P.S. Заранее СПС !!!!!!!
Mad_Doc
сообщение 26.8.2010, 22:10
Сообщение #42
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
тебе сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=534
Gufan199
сообщение 14.11.2012, 19:53
Сообщение #43
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ребят щас собираю голову какой распредвал лучше поставить?????машина 21063 двиг 1300 сток
Сообщение отредактировал Gufan199 - 14.11.2012, 20:43
77ivan
сообщение 30.11.2012, 13:19
Сообщение #44
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
сори если повтор. А можно ли на 21061 поставить вал от 21063??? Товарищи которые разбирали и чистили двигатель сказали что на 21061 стоит вал от копейки, я в некотором недоумении umnik2.gif umnik2.gif
abcorpse
сообщение 30.11.2012, 13:30
Сообщение #45
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ничего необычного, очень много всего в шестёрках идёт с маркировкой 2101.... так как многие детали идентичные
нет троешного или шестёрошного рвала. есть 01й и 213й которые можно ставить тебе из заводских
ставь 01 и не парься.
Сообщение отредактировал abcorpse - 30.11.2012, 13:30
Sprpddr
сообщение 30.11.2012, 14:22
Сообщение #46
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Они везде 2101, только на нивы другие валы шли
swede
сообщение 15.1.2013, 12:58
Сообщение #47
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
присоеденяюсь к вопросу в сообщении 43(аналогичная ситуация)
Сообщение отредактировал swede - 17.1.2013, 20:17
Zhygulist
сообщение 12.12.2021, 17:30
Сообщение #48
Пользователь №: 101648
Машина:ВАЗ-21063
Добрый вечер. Обрывает штифт распредвала, машина после капиталки не проехала и 100км. 1 раз оборвало на раб двигател на холостых, второй раз при запуске появился странный звук снял крышку, стучал распредвал. После его снятия обнаружил что отверстие в звезде привода цепи разбито и штифт люфтит в самом вале. В чем может быть проблема зазоры нормальные и цепь не ослаблена? dntknw.gif
сообщение 12.12.2021, 20:29
Сообщение #49
Zhygulist
сообщение 13.12.2021, 16:00
Сообщение #50
Машина:ВАЗ-21063
Наткнулся на некий ограничительный палец что возле звезды коленвала, я его не ставил так как не было и резьбы под него, собирал по книге еще тех годов на картинках его тоже нету. Нужен ли он вобще там. И 2 вопрос под болтом звезды распредвала должна стоять только стопорная шайба или 2 (стопорная и обычная). Буду благодарен за ответ. Машина ВАЗ 2106 1991. Двигатель 21011.
Сообщение отредактировал Zhygulist - 13.12.2021, 16:00
сообщение 13.12.2021, 19:06
Сообщение #51
Спасибо сказали: 2231 раз
Хм ...палец... Так должен быть.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
От тот что ключём откручивает?
Zhygulist
сообщение 13.12.2021, 19:42
Сообщение #52
Машина:ВАЗ-21063
https://i2.piccy.info/i9/0152550d012ea22d71...1213_184438.jpg
Снял крышку стоит оказывается при сборке внимания не обратил, наверное он уже был вкручен изначально поэтому так.
По поводу шайб на звезде обязательны 2 или хватит стопорной?
Сообщение отредактировал Zhygulist - 13.12.2021, 20:19
сообщение 13.12.2021, 21:14
Сообщение #53
Zhygulist
сообщение 13.12.2021, 22:48
Сообщение #54
Машина:ВАЗ-21063
сообщение 13.12.2021, 22:59
Сообщение #55
Вот из нее глава http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
-там сказано "шайбами".... Одно товста, друга-стОпорна..
сообщение 14.12.2021, 9:21
Сообщение #56
Не поспорю.... Ну у меня В пору дифцита и при ремонте , в доступеном обозрении запасных стопорных шайб не было , а динамоключ был.. Таки у меня одна.. шаёба.. big_boss.gif
сообщение 17.12.2021, 4:40
Сообщение #57
Спасибо сказали: 1272 раза
Толстая простая шайба и стопорная под болтом.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:38
