39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
dron51rus
сообщение 9.1.2013, 0:22
Сообщение #701
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Exe Jack @ 8.1.2013, 14:50) *
, как определить какой у меня до этого стоял карбюратор?
ну если карб сохранился, сфоткай и кинь сюда.
по маркировке
дааз 2105-2107 это озон
дааз 21053,21073, 21083 это солекс
дааз 2101 вебер.
если тяга стояла длинная то был солекс, если короткая то озон(которая от рычага от педали газа и до карба).
GhostFace
сообщение 15.1.2013, 11:22
Сообщение #702
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Извеняюсь, что спрашиваю не в тему здесь но в районе опоры подушки двигателя, под бензонасосом, нашел пружину, такую же как стоит на карбюраторе, которая возвращает тяги педали газа на место, (еще такая возле ваккумника стоит, тоже с педалью взаимодействует) ну дак вот, откуда эта 3я пружинка могла отцепиться?? dntknw.gif
dron51rus
сообщение 15.1.2013, 16:09
Сообщение #703
Из: г. Мурманск
чето со стороны бензонасоса вроде и пружинок то нет...
если педаль газа ходит нормально, не подклинивает и возвращается в исходное положение, то возможно просто при предыдущем ремонте уронил ктото...
http://www.autoopt.ru/acat/data/vaz/2107/a392.gif
GhostFace
сообщение 16.1.2013, 7:42
Сообщение #704
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Тоже пришел к такому выводу. Педаль работает нормально. Спасибо за ответ.
riyad569
сообщение 27.1.2013, 17:20
Сообщение #705
Пользователь №: 70146
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
вечер добрый,сегодня пытался отрегулировать карб ,озон.после регулировки стал работать стабильно на холостом ходу,но появился характерный свист слышимый из салона.жиклеры стандартные
сообщение 27.1.2013, 17:31
Сообщение #706
кастрюлю поставил?
dron51rus
сообщение 27.1.2013, 17:32
Сообщение #707
Из: г. Мурманск
Цитата(Роман Кировоград @ 27.1.2013, 19:31) *
кастрюлю поставил?
и фильтр в нее воздушный?)
Olezha73
сообщение 13.6.2013, 16:56
Сообщение #708
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,выкручивается винт качества топлива.что с ним делать?
сам винт и уплотнительное кольцо новое.
проеду буквально 3 км и он полностью выкручивается
сообщение 13.6.2013, 17:18
Сообщение #709
Olezha73 , во блин, недавно что-то читал, или смотрел, а видео в ютубе, сейчас найду...
нето видео...
вроде бы советовали лаком для ногтей резьбу зафиксировать, точно не помню...
СтелС
сообщение 13.6.2013, 17:25
Сообщение #710
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
может винт "дядя Вася" на похмелье точил и размер уменьшил?
Это всё made in подворотня или подвал
тогда лучше фиксатором резьбы капнуть и ОК!
Сообщение отредактировал СтелС - 13.6.2013, 17:29
сообщение 13.6.2013, 17:37
Сообщение #711
Olezha73
сообщение 13.6.2013, 20:01
Сообщение #712
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
СтелС
вкрутил обратно старый,родной винт.завтра посмотрю что к чему
да не хочется пузырь силикона покупать из-за пары капель
Ромчик,завтра посмотрим ;)
Сообщение отредактировал Olezha73 - 13.6.2013, 20:03
RedEclipse
сообщение 3.8.2013, 1:12
Сообщение #713
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребят, подскажите что мне с моим карбом делать 21070-1107010-20, двигатель 1,3. Проблема такая - машина разогревается до 90 градусов - топливный фильтр пустеет. Уже поменял все шланги, насос, сам фильтр. Все симптомы те-же. Легко глохнет, на горячую неохотно заводится. Может быть, жиклеры побольше поставить?
Карбюратору примерно 6 месяцев. Думаю ну его нафиг, куплю солекс от восьмерки... Обратка хорошая вещь для классики.
Vladislav2609
сообщение 3.8.2013, 5:10
Сообщение #714
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Поплавок регулировать скорее всего, если плохо на горячую заводится - смотреть иглу.
RedEclipse
сообщение 4.8.2013, 16:45
Сообщение #715
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Отрегулировал поплавок, без особых изменений. А с игольчатым клапаном что сделать, заменить?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.8.2013, 16:57
s_scout
сообщение 4.8.2013, 18:19
Сообщение #716
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(RedEclipse @ 3.8.2013, 2:12) *
...машина разогревается до 90 градусов - топливный фильтр пустеет...
Боже-ж мой! Как это знакомо! Это не карбюратор, это демократия - бензин - говнище. Лечится поиском заправки с максимально качественным бензином. Беде обратка не очень-то поможет, ведь в поплавковой камере и каналах карбюратора кипение продолжится. Выхода вменяемого нет. Как полумера, многие переходят на электробензонасосы..
RedEclipse
сообщение 5.8.2013, 12:52
Сообщение #717
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Заправляюсь на ПТК, в моем городишке имеет хорошую репутацию, да и машина на ней едет лучше. Попробую заправится на другой(там чистый киришовский бензин, без присадок), едет хуже... Но, может это вылечится, надо попробовать.
Кстати, в поплавковой камере песочка было достаточно smile3.gif Я вот думаю, может мне снять фильтр тонкой очистки бензина на карбере и почистить тоже?
Я когда новый пекаровский насос покупал, сначала искал электронасос низкого давления. Пичалька - нигде небыло подходящего. Кстати, может посоветуешь какой лучше взять? Через инет закажу.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.8.2013, 12:55
сообщение 5.8.2013, 12:55
Сообщение #718
Спасибо сказали: 1268 раз
Я когда новый пекаровский насос покупал, сначала искал электронасос низкого давления. Пичалька - нигде небыло подходящего. Кстати, может посоветуешь какой лучше взять? Может через инет закажу.
Бери ATS 4405. Имеется на exist.ru
RedEclipse
сообщение 5.8.2013, 13:08
Сообщение #719
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
site:exist.ru ATS 4405 - гугл ничего не может найти.
Да, ведь по идее можно поставить самой обычный электронасос - просто перед карбюратором сделать тройник и обратка до насоса. Не должен переливать.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.8.2013, 13:09
сообщение 5.8.2013, 13:31
Сообщение #720
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4
Обыкновеннее не бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:42
