12.1.2013, 19:50
#61
А что же может быть? Ну не бензин свертывает, это уже и я знаю
(кстати, прокладка бензонасоса ок, это карб столько налил. Уже третий день с сапуна если зажигалку подставить пламя валит Да и маловероятно, что 3 раза паленое масло попадается ничтожно мала. Сообщение отредактировал jeniok - 12.1.2013, 19:51 |
12.1.2013, 19:50
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят скажу коротко,короче у меня произошла опять такая же ситуация,опять свернулось масло,нечего другого и лишнего в масло не добавлял,масло hell 10w40,ребят я уже не знаю что делать огромная просьба кто что знает помогите. Как может масло свернуться? Скорее вода пошла в хату, эмульсия... дык я тебе сразу сказал где машина у тебя стоит и кто к ней доступ имеет) |
13.1.2013, 16:36
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Еслиб тосол у него попадал в масло оноб меняло цвет а у автора как будто салидола нафигачили . Яб уже блок поменял чем так мучатся. я вот тоже думаю над этим уж сильно надоело каждый раз перебирать да и вложения тоже не малыеРебят скажу коротко,короче у меня произошла опять такая же ситуация,опять свернулось масло,нечего другого и лишнего в масло не добавлял,масло hell 10w40,ребят я уже не знаю что делать огромная просьба кто что знает помогите. Как может масло свернуться? Скорее вода пошла в хату, эмульсия... дык я тебе сразу сказал где машина у тебя стоит и кто к ней доступ имеет) |
13.1.2013, 21:52
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Показал фоты из первого поста приятелю, который занимается импортом б/у з/ч на ВАЗ из Венгрии.
Говорит, попадалась ему машина, у которой вместо масла в двигателе был черный гель. Причина для него осталась неизвестной. |
13.1.2013, 22:22
#65
такс...тоже была похожая ситуация...машина пробежала с завода 20000км и схватила клина, после вскрытия оказалось что все в дерьме этом, сетка маслозаборника забита и все каналы тоже...после полной промерки выяснилось что постель коленвала имела не соосность в 1мм!!! и цилиндры проточены неперпендекулярно а каждый под своим углом...
после ремонта послери коленвала, расточки цилиндров от постели и замене коленвала( нашли трещину) больше такого неповторялось... до клина сразу после покупки сменил масло на полусинтетику и 2 раза заливал синтетику... после переборки двигатель перестал греться кстати ....до переборки машина грелась и вентилятор постоянно работал... на даннйы момент проблема не повторялась из моих личных соображений: при неправильной геометрии идет перегрев, масло начинает гореть и образуеться эта каша...естественно снаружи тосол не кипит а т.к. он не все узлы движка охлаждает напрямую то местами температура подскакивает очень высоко... |
14.1.2013, 20:22
#66
такс...тоже была похожая ситуация...машина пробежала с завода 20000км и схватила клина, после вскрытия оказалось что все в дерьме этом, сетка маслозаборника забита и все каналы тоже...после полной промерки выяснилось что постель коленвала имела не соосность в 1мм!!! и цилиндры проточены неперпендекулярно а каждый под своим углом... Спасибо за информацию может очень сильно пригодитсяпосле ремонта послери коленвала, расточки цилиндров от постели и замене коленвала( нашли трещину) больше такого неповторялось... до клина сразу после покупки сменил масло на полусинтетику и 2 раза заливал синтетику... после переборки двигатель перестал греться кстати ....до переборки машина грелась и вентилятор постоянно работал... на даннйы момент проблема не повторялась из моих личных соображений: при неправильной геометрии идет перегрев, масло начинает гореть и образуеться эта каша...естественно снаружи тосол не кипит а т.к. он не все узлы движка охлаждает напрямую то местами температура подскакивает очень высоко... Показал фоты из первого поста приятелю, который занимается импортом б/у з/ч на ВАЗ из Венгрии. Извените а ваш друг поставляет запчясти в казахстан?Говорит, попадалась ему машина, у которой вместо масла в двигателе был черный гель. Причина для него осталась неизвестной. |
14.1.2013, 21:51
#67
14.1.2013, 21:52
#68
14.1.2013, 21:57
#69
Не знаю вашего таможеного законодательства, но на этом блоке могут повиснуть 2 растаможки. Одна уже оплачена при ввозе в Украину, а вторую могут затребовать уже ваши.
14.1.2013, 22:11
#70
Не знаю вашего таможеного законодательства, но на этом блоке могут повиснуть 2 растаможки. Одна уже оплачена при ввозе в Украину, а вторую могут затребовать уже ваши. это дороговато выйдет скорей всегоРебят я не много подумал и решил поменять блок,уж сильно устал со старым как вы считаете правильный выбор??? Сообщение отредактировал Nemez........ - 14.1.2013, 22:14 |
14.1.2013, 23:44
#71
как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже новый надо промерить...
а со старым значит у тя криворукие кто его точил...найди нормальную контору с нормальным оборудованием и руками |
15.1.2013, 0:13
#72
как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже новый надо промерить... Да знаете у нас в караганде я бы не скозал что много кто таким занимается,одни говорят одно другие другое.плохо что родственики не работают тогда можно было бы сделать хорошо!а со старым значит у тя криворукие кто его точил...найди нормальную контору с нормальным оборудованием и руками |
15.1.2013, 9:54
#73
15.1.2013, 10:22
#74
15.1.2013, 11:02
#75
как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже новый надо промерить... а со старым значит у тя криворукие кто его точил...найди нормальную контору с нормальным оборудованием и руками Ну а как же вяжется кривая расточка со свертыванием масла? возьми колесо на велосипеде...согни его восьмеркой и катайся...особенно наверно тормозить удобно будет тормозами который побокам... сила трения возникающаяющая на неправильной геометрии поднимаеться в геометрической прогрессии, следовательно температура выше...и локальные очаги температуры могут достигать температуры выше чем расчитано масло и оно начинает гореть... |
15.1.2013, 12:44
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребят всем привет. У меня такой вопрос может не по теме но всёже. Я снял поддон для замены прокладки, вообщем я подумал а может залить новое масло можно так?
16.1.2013, 9:57
#77
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
16.1.2013, 12:09
#78
Ребят всем привет. У меня такой вопрос может не по теме но всёже. Я снял поддон для замены прокладки, вообщем я подумал а может залить новое масло можно так? Новое масло никогда не помешает Согласен. Завтра тогда пойду залью промывку промою движок на улице потом заглушу и посмотрю где капает мало или нет. А то прокладка новая ожидать можно всё что угодно. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 13:30 |
