7.10.2012, 18:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель
я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть ![]() ![]() ![]() ![]() и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 19:25 |
7.10.2012, 18:20
Фото через радикал грузи или ему подобные сайты.
7.10.2012, 18:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Не трансмиссионку, случайно, заливаете? Сделайте фото канистры из-под масла.
7.10.2012, 19:37
Не трансмиссионку, случайно, заливаете? Сделайте фото канистры из-под масла. завтро сделаю выставлю,да я в принципе не дурак,и что с двумя разными масла и везде трансмиссионка чтоли Фото через радикал грузи или ему подобные сайты. спасибо за помошь Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 19:36 |
7.10.2012, 20:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть ![]() ![]() ![]() ![]() и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад Да вот ето гоно откуда стока вот вопрос да. Да от вашего масла полусинтетики хваленой она паленка 50 процентов да лейте минералку дешевую и все чтож за люди русский движек работает только на минералке и нет проблем. |
7.10.2012, 20:25
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть ![]() ![]() ![]() ![]() и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад Да вот ето гоно откуда стока вот вопрос да. Да от вашего масла полусинтетики хваленой она паленка 50 процентов да лейте минералку дешевую и все чтож за люди русский движек работает только на минералке и нет проблем. это получяется оно горит так да как я понял |
7.10.2012, 20:38
Масло бензином пахнет?
Когда расточили цилиндры поршни какой размерности ставили. Фото поршня наводит на мысль что номинального диаметра. Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2012, 20:41 |
7.10.2012, 20:40
Масло бензином пахнет? И сколько тыс. км на масле издите от замены до замены. нет не пахнет,и тосола там нету,а почему так масло становится незнаю,двигатель даже обкатку не прошол.вобше хотел поменять после 1000 км,а так смотря сколько наездию,но обычно по раза в сезон. Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 20:42 |
7.10.2012, 20:42
Диаметр поршня измерьте с точностью до 0,1 мм т.е штангелем
7.10.2012, 20:45
7.10.2012, 21:07
Ладно поршни 1ремонт то диаметр цилиндров какой был тоже штангелем?
И лампа аварийного давления масла не загоралась? Нужно мыть масляные каналы блока, коленвала и ГБЦ и распревала. Менять масляный насос и датчик аварийного давления масла и скорее всего заливали трансмиссионку. А не помните 75w-90 было залито в двигатель или 5w-40 както так Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2012, 21:09 |
7.10.2012, 21:11
Да не может в каналах столько говна накопится.
Масло так сворачиватся может либо от того что смешали два разных вида либо палёнка. |
7.10.2012, 21:21
Ладно поршни 1ремонт то диаметр цилиндров какой был тоже штангелем? И лампа аварийного давления масла не загоралась? Нужно мыть масляные каналы блока, коленвала и ГБЦ и распревала. Менять масляный насос и датчик аварийного давления масла и скорее всего заливали трансмиссионку. А не помните 75w-90 было залито в двигатель или 5w-40 както так в том то и дело что давление показывало 4,масленый насос новый в даный момент очень туго крутится от руки,масло лукоил стандарт полусинтетика,и масло как бы сказать вязкое какоето,в прошлый раз когда такая вигня была я не чем запчясти отмыть не мог не бензин не растворитель не брал,отмыл только водой Да не может в каналах столько говна накопится. Масло так сворачиватся может либо от того что смешали два разных вида либо палёнка. до кап ремонта всё наглухо помыл да почистил,все каналы всё что можно,после запуска двигателя не разу не долевал масло |
7.10.2012, 21:28
на будущее соляра, или керосин растворяют и выносят попутно смазывая каналы, остальные сушат типа бензин и растворитель и шлам остается, а вода вообще ницего не отмоет.
Давление 4атм во всех режимах было на прогретом двигателе? если так то тоно мыть масляные каналы нужно Масляный фильтр когда меняли? Или вместо нег стоит втулка обычная. |
7.10.2012, 21:32
на будущее соляра, или керосин растворяют и выносят попутно смазывая каналы, остальные сушат типа бензин и растворитель и шлам остается, а вода вообще ницего не отмоет. Давление 4атм во всех режимах было на прогретом двигателе? если так то тоно мыть масляные каналы нужно Масляный фильтр когда меняли? Или вместо нег стоит втулка обычная. на холодную гдето 2 показывает на горячюю при скорости 80 4 довление,фильт новый стоит ,думал масло и фильтор вместе поменять как всегда и нашёт воды у в том то и дело что мазуто на поршнях и остальных огрегатах отмыло на чисто Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 21:35 |
7.10.2012, 21:34
полусинтетика,и масло как бы сказать вязкое какоето,в прошлый раз когда такая вигня была я не чем запчясти отмыть не мог не бензин не растворитель не брал,отмыл только водой Явно левак какой то..все хорошо промыть солярой под давлением.. поменять продавца масла,залить чего то импортного,полусини. |
7.10.2012, 21:42
полусинтетика,и масло как бы сказать вязкое какоето,в прошлый раз когда такая вигня была я не чем запчясти отмыть не мог не бензин не растворитель не брал,отмыл только водой Явно левак какой то..все хорошо промыть солярой под давлением.. поменять продавца масла,залить чего то импортного,полусини. что думаете что два разных масла и оба левака,ну в принципе всё возможно |
7.10.2012, 22:07
Залей смесь масла с керосином 50% на 50% дай ей поработать на холостых но не езди оставь на сутки потом снова заведи прогрей и слей оставшееся гумно.
Залей масло из другого магазина и другого города и замени фильтр. А диаметры поршня и цилиндров измерь если есть возможность Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2012, 22:08 |
7.10.2012, 22:35
Залей смесь масла с керосином 50% на 50% дай ей поработать на холостых но не езди оставь на сутки потом снова заведи прогрей и слей оставшееся гумно. Залей масло из другого магазина и другого города и замени фильтр. А диаметры поршня и цилиндров измерь если есть возможность как вас по имени,давай обьшятся на ты,ты имееш в виду старое масло залить с керосином как я понял да? замерить нету возможности. ![]() это масло я заливал при первом таком случяе ![]() а это масло в последний раз Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 22:15 |
7.10.2012, 22:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША?
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 8:58 |
