117 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 14.1.2013, 23:43
Сообщение #1861
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(This is White @ 15.1.2013, 1:34) *
Цитата(Razo56RUS @ 14.1.2013, 22:06) *
This iswhite:
Тоже недавно думал насчет этой проблемы,что дует в бороду(там по идее пластмаска должна быть, разделяет поток не в бороду а направо и налево).Тоже думал заткнуть,поидее должно быть лучше обдув ног.
Вот вот!!! У 2107 говорят есть такая приблуда, но ни кто не предлагал купить поставить на 2106! Там че конструкция печек разная?
Она и у нас есть, просто у всех машин её повыбрасывали при первом же съеме бороды...
This is White
сообщение 14.1.2013, 23:51
Сообщение #1862
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Хм а чем она мешала?
сообщение 14.1.2013, 23:55
Сообщение #1863
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Владельцы жигуле в большинстве своем <censored>... Пофигисты в общем)) Так вот впадлу прикручивать просто всем её на место. Я вот тоже хочу найти такую, тоже была выкинута до меня.
This is White
сообщение 15.1.2013, 0:00
Сообщение #1864
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну теперь все становится на свои места надо перерыть гараж деда и разборки=))) Просто ладно бы он шел не туда но грел а так получается он греет бороду и остывает в ней же(
сообщение 15.1.2013, 0:28
Сообщение #1865
Цитата(This is White @ 14.1.2013, 19:41) *
Наверно вы меня не поняли=) Дверка опускается до тонеля кпп воздух весь вываливается напором в решетку которая в бороде за ручкой кпп с низу соответственно весь воздух собирается там в тамбуре бороды! Минимум выходит в лево в право (в ноги) просто даже если бороду снять разница между напорами влево вправо и в перед раз на 5 в перед тоесть в бороу напор больше!
как же у вас такой проблеммы нет не понимаю!
дак сними решетку
сообщение 15.1.2013, 5:03
Сообщение #1866
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
This iswhite:
vassabi 2012
сообщение 15.1.2013, 10:30
Сообщение #1867
Из: Дзержинск РБ
Пользователь №: 73667
Машина:ВАЗ 21063, две
Цвет:голубой, бежевый
Год Выпуска: 1992-90
Когда машина теплая, на ходу печка греет, но стоит постоять немного и потихоньку тепло уже не дует, а начинает холодом "обогревать". Так сама прогревается нормально -по времени. Что может быть ?
Сообщение отредактировал vassabi 2012 - 15.1.2013, 10:31
Hacker_STV
сообщение 15.1.2013, 11:29
Сообщение #1868
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Если я правильно понял, то пока у тебя не прогреется мотор до рабочей температуры из печки дует холодом? Если так, то возможно у тебя в печке стоит воздушная пробка.
vassabi 2012
сообщение 15.1.2013, 11:34
Сообщение #1869
Из: Дзержинск РБ
И пока не прогреется дует холодом- но как по-другому если жидкость еще холодная ? А вопрос в том, что на прогретом двигателе на ходу дует теплый воздух, но когда машина стоит(теплая) начинает дуть холодный
This is White
сообщение 15.1.2013, 14:54
Сообщение #1870
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Когда машина на ходу помпа работает быстрее и тосол меняется в радиаторе печки быстрее! А на холостых все более медленно=)
Вывод либо пробка воздуха и на оборотах ее не заметно либо мало тосола либо краник печки открыт не полностью и тосол под напором на оборотах идет а на холостых с трудом. Как то так)
А может быть радиатор печки под забился и на оборотах за счет цыкуляции быстрой норм а медлинно холодно=)
Букет короче (
Сообщение отредактировал This is White - 15.1.2013, 15:04
3452
сообщение 15.1.2013, 17:54
Сообщение #1871
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
"на медных радиаторах есть косяк что иногда забывают перегородку ставить...надо проверять..."
Блин и как проверить? Только снятие?
В плане отопления ног расскажу одну фишку может кому поможет. В бороде за решёткой перед дефлекторами которые идут на ручник (под магнитолой) с завода ставится небольшая губка. Если она стоит в ноги дует хорошо, если её нет (часто если лезут в бороду её выкидывают) то большая часть воздуха начинает вылетать в районе ручника. Проверял на двух шохах.
This is White
сообщение 15.1.2013, 18:47
Сообщение #1872
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Та короче я наверно двп прикручу с торца водух будет упираться и выдавливаться в ноги
сообщение 15.1.2013, 19:30
Сообщение #1873
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Вильданыч
сообщение 18.1.2013, 6:48
Сообщение #1874
Пользователь №: 76441
Машина:ваз 21061
Цвет:ткмно-голубой
Год Выпуска: 2001
Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:46) *
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
народ.проблема такая,подскажите.при езде по городу печка греет хорошо.но как только стоит выехать на трассу и ехать больше 80 то все,из дефлекторов дует прохладный .воздух выгнал было,стало чуть лучше,но не как хотелось бы.помогите
FullJuice
сообщение 18.1.2013, 15:45
Сообщение #1875
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
На трассе не нужно включать вентилятор отопителя - на такой скорости воздух, проходя через радиатор отопителя, не успевает нагреться. Достаточно открыть воздушную заслонку (можно и на максимум) - набегающего потока будет хватать для обогрева.
сообщение 18.1.2013, 17:50
Сообщение #1876
+1
Sima4
сообщение 18.1.2013, 22:01
Сообщение #1877
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
+1
+2 :-Р
taxi281
сообщение 21.1.2013, 11:11
Сообщение #1878
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
Цитата(3452 @ 12.1.2013, 16:38) *
Тут человек на одной из страниц писал, что поменял подводящий и отводящий к печке патрубки местами. Скажите так можно делать? Хочу попробовать, а то дубак тоже достал. печь медная новая и толку нет. И ещё почему то совсем нет забора наружного воздуха без вентилятора, заслонка открыта. Не пойму 10 лет на тольятинской отьездил, карлсон вообще нахрен не нужен был при движении. А на этой ижевской я на трассу вообще не рискну, окоченею. В ноги правда хорошо дует (карлсоном), раза в 2 лучше чем на стекло, толку правда мало дует то холодным boredom.gif Собрано что-ли чё-то неправильно понять не могу...Ещё подскажите подводящие дюриты есть в продаже свободно или самому вырезать?
извиняюсь за многословность. У меня тоже проблема с печкой, всем таксопарком пытаемся найти причину, у каждого свое мнение. Но не про меня сейчас. У дяди Вовы семерка, в машине жарко, но стоило ему поехать в другой город в -30, он замерз, стекла запотели. Поменял местами трубки подходящие в кран и в радиатор печки. Итог в машине пекло, тосол из крышки радиатора не выплевывает, а следственно не воздушит, на второй скорости "карлсона" дует горячий воздух нежели раньше. Так вот объясните мне одно. Какого хрена система не воздушится, если у него теперь тосол из блока заходит не в кран, а в верхнюю трубку радиатора печки, а выходит через кран, воздух то остается вверху радиатора?
P.S. может кому поможет в решении проблемы. Я пробовал, одна трубка не достает, хочу поменять трубки.
Gogy222
сообщение 24.1.2013, 14:04
Сообщение #1879
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Цитата(DenizGO @ 27.12.2012, 18:26) *
Цитата(Gogy222 @ 26.12.2012, 0:43) *
Цитата(Gogy222 @ 23.12.2012, 21:03) *
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла?
И тишина... Видать больше ни у кого нет проблем с печкой или тема не актуальная.
У меня стоит котёл. В самом подогревателе стоит обратный клапан так что я думаю опасения напрасны.
А я все таки поставил кран на верхней части котла и печка греет ощутимо лучше.
Хотел поставить фото с краном, но что-то я не нашел такую графу как: Вставить файл...
3452
сообщение 25.1.2013, 18:54
Сообщение #1880
Из: ТЮМЕНЬ
Когда сделаешь напиши о результате, очень интересно как будет фунциклировать такая система.
А я чё-то пока очкую так делать, напугали тут что гумно из печки в систему пойдёт, вот я и призадумался
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:35
