304 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Рейтинг 4 V
Taras2701
сообщение 14.1.2013, 21:22
Сообщение #3941
Из: Львов
Пользователь №: 74826
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
asma_1991
сообщение 16.1.2013, 19:22
Сообщение #3942
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
помогите решить проблему.
перезаряд идёт 14.6-15 Вольт
на 15м выводе РН 14.3 - 14.5 В
что делать и где искать неисправность??
Smeliys
сообщение 16.1.2013, 20:40
Сообщение #3943
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может РН не рабочее или плохая масса у него, сколько на 67 контакте напруга?
orfenos
сообщение 17.1.2013, 20:44
Сообщение #3944
Пользователь №: 76510
Год Выпуска: 1974
Привет всем.
Авто ВАЗ-2106
Недели 2 назад генератор стал выдавать слабую зарядку. Лампочка на приборе горела еле-еле даже под нагрузкой. В течении двух недель (примерно 200-300 км пробега), при эксплуатации авто, лампочка постепенно начинала гореть ярче, соответственно зарядка становилась меньше. Сегодня она вобще пропала. Щетки с реле регулятором на генераторе, поменял их сегодня, зарядка не появилась. Какие еще могут быть проблеммы?
Smeliys
сообщение 17.1.2013, 21:43
Сообщение #3945
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ты по лампочке определил что зарядки нет или всё таки замерял вольтметром?
orfenos
сообщение 18.1.2013, 8:57
Сообщение #3946
Год Выпуска: 1974
Волтметром, 10 вольт, акум севший, после ночной поездки с фарами.
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 9:21
Сообщение #3947
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Подскажите, сколько должны потреблять фары? Хочу сравнить, у меня на заведенной на х.х. без нагрузки - 13,99 - 14,05. С ближними напруга снижается до 12,70, если держать так то будет опускаться. Грешу что в пробках аккум сажают фары. Фары осрамы 55вт.
chillax
сообщение 18.1.2013, 9:33
Сообщение #3948
Пользователь №: 76519
Машина:2103
Цвет:желтый
Всем доброго дня, проблема такая:
Генератор не давал заряда аккумулятору, и соотвественно глохла, как аккум разряжался
Заменил щетки. Когда снимаешь клмму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе, одеваешь клемму, все приходит в норму.
Заменил диодный мост. В итоге: снимаешь клемму - она глохнет. Далее, при попытке завести стартер начал крутить и все потухло. Проворачиваешь ключ загораются лампочки а далее щелчок и все тухнет
сообщение 18.1.2013, 9:46
Сообщение #3949
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН.
П.С. А какие обороты ХХ?
Цитата(chillax @ 18.1.2013, 8:33) *
Когда снимаешь клемму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе
Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется.
Возможно что то не правильно сделал. Нужно проверить РН, клеммную силовую колодку, 10-й предохранитель.
Кстати, как ведет себя лампа контроля заряда?
Это понятно, АКБ сильно разряжен, нужно обязательно зарядить его полностью на стационарном зарядном устройстве.
chillax
сообщение 18.1.2013, 9:56
Сообщение #3950
Машина:2103
Цвет:желтый
она никак себя не ведет)
АКБ новый, я пока ездил разрядил его, затем он был поставлен на другую машину, и она с ним какое-то время ездила, потом снова к себе и вот что вышло
сообщение 18.1.2013, 10:06
Сообщение #3951
___«Carabinieri»___
Генератор родной? Нужно на выводах 86 и 87 (оранжевый провод) реле контроля заряда проверить контролькой или мультиметром наличие напряжения. Если его нет - проверить 9-й предохранитель.
Если напряжение есть, то снять желтый провод с контакта 85-ть реле - должна загореться лампа контроля. Все это делать при вкл зажигании. Если она загорелась, проблема в генераторе. Нужно проверить подключение диодного моста, диодный мост, обмотку статора на КЗ на корпус.
Нужно зарядить АКБ не на другой машине, а на стационарном зарядном.
chillax
сообщение 18.1.2013, 10:59
Сообщение #3952
Машина:2103
Цвет:желтый
Генератор родной?
родной
все сделаю, отпишу потом
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 11:17
Сообщение #3953
Год Выпуска: 2005
Обороты 900-950, но если подниму до 1500-2000 тестер нормально покажет 14. Проблема в том, что если ездить днем или летом когда позже темнеет (соответственно, фарами не пользуясь) все ок. Сейчас хочу проверить аккум, точнее уже проверяю, как раз к концу рабочего дня буду знать. Магнитолу отключал на несколько дней, ничего не изменилось. Все таки грешу именно на фары. 2 дня назад открыл, внутри стояли анноун ксенон 100\90вт, убрал поставил осрамы 55вт. Ситуация почти не изменилась. К примеру врубал печку тоже на х.х. напряжение на тестере не спускалось ниже 13,96, магнитола тоже совсем немного брала точно не помню. Именно фары жрали и продолжают жрать.
сообщение 18.1.2013, 11:30
Сообщение #3954
___«Carabinieri»___
Цитата(~KroKuS~ @ 18.1.2013, 10:17) *
...К примеру врубал печку тоже на х.х.
Ну двигатель печки жрет гораздо меньше, 20 Ватт против 110 Ватт лампочек БС.
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 11:39
Сообщение #3955
Год Выпуска: 2005
Буду смотреть реле и гену. Это не дело, а то после заката, или с подсосом или без фар ехать придется.
сообщение 18.1.2013, 11:45
Сообщение #3956
___«Carabinieri»___
А натяжение ремня проверял?
Smeliys
сообщение 18.1.2013, 12:01
Сообщение #3957
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Такая же ситуация, на следующую зиму буду брать нового генку. И ещё, ближний ты же включаешь с габаритами, вот и получается около 150 ватт(более 10 ампер)
Заряди акб, заведи машину и меряй напряжение на клеммах акб с нагрузкой(ближний свет) и без
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 13:01
Сообщение #3958
Год Выпуска: 2005
Ремень в порядке.
Под новым имеешь в виду 55А или 80А будешь ставить? Сам не могу определиться, 55 хватит мне?
Smeliys
сообщение 18.1.2013, 13:56
Сообщение #3959
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Скорей всего старвольт, чтобы без доработак, ну и вроде мощный он, 85 ампер
chillax
сообщение 18.1.2013, 15:43
Сообщение #3960
Машина:2103
Цвет:желтый
не рекомендуется, но работать она должна?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:28
