14.1.2013, 21:22
#3941
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2012 Из: Львов Пользователь №: 74826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жовтий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Підкажіть
16.1.2013, 19:22
#3942
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите решить проблему.
перезаряд идёт 14.6-15 Вольт на 15м выводе РН 14.3 - 14.5 В что делать и где искать неисправность?? |
16.1.2013, 20:40
#3943
17.1.2013, 20:44
#3944
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 76510 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Авто ВАЗ-2106 Недели 2 назад генератор стал выдавать слабую зарядку. Лампочка на приборе горела еле-еле даже под нагрузкой. В течении двух недель (примерно 200-300 км пробега), при эксплуатации авто, лампочка постепенно начинала гореть ярче, соответственно зарядка становилась меньше. Сегодня она вобще пропала. Щетки с реле регулятором на генераторе, поменял их сегодня, зарядка не появилась. Какие еще могут быть проблеммы? |
17.1.2013, 21:43
#3945
Ты по лампочке определил что зарядки нет или всё таки замерял вольтметром?
18.1.2013, 8:57
#3946
18.1.2013, 9:21
#3947
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сколько должны потреблять фары? Хочу сравнить, у меня на заведенной на х.х. без нагрузки - 13,99 - 14,05. С ближними напруга снижается до 12,70, если держать так то будет опускаться. Грешу что в пробках аккум сажают фары. Фары осрамы 55вт.
18.1.2013, 9:33
#3948
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 76519 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня, проблема такая:
Генератор не давал заряда аккумулятору, и соотвественно глохла, как аккум разряжался Заменил щетки. Когда снимаешь клмму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе, одеваешь клемму, все приходит в норму. Заменил диодный мост. В итоге: снимаешь клемму - она глохнет. Далее, при попытке завести стартер начал крутить и все потухло. Проворачиваешь ключ загораются лампочки а далее щелчок и все тухнет |
18.1.2013, 9:46
#3949
Подскажите, сколько должны потреблять фары? Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН. П.С. А какие обороты ХХ? Когда снимаешь клемму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется. Цитата Заменил диодный мост. Возможно что то не правильно сделал. Нужно проверить РН, клеммную силовую колодку, 10-й предохранитель. Кстати, как ведет себя лампа контроля заряда? Цитата а далее щелчок и все тухнет Это понятно, АКБ сильно разряжен, нужно обязательно зарядить его полностью на стационарном зарядном устройстве. |
18.1.2013, 9:56
#3950
Цитата Кстати, как ведет себя лампа контроля заряда? она никак себя не ведет) Цитата Это понятно, АКБ сильно разряжен, нужно обязательно зарядить его полностью на стационарном зарядном устройстве. АКБ новый, я пока ездил разрядил его, затем он был поставлен на другую машину, и она с ним какое-то время ездила, потом снова к себе и вот что вышло |
18.1.2013, 10:06
#3951
она никак себя не ведет) Генератор родной? Нужно на выводах 86 и 87 (оранжевый провод) реле контроля заряда проверить контролькой или мультиметром наличие напряжения. Если его нет - проверить 9-й предохранитель. Если напряжение есть, то снять желтый провод с контакта 85-ть реле - должна загореться лампа контроля. Все это делать при вкл зажигании. Если она загорелась, проблема в генераторе. Нужно проверить подключение диодного моста, диодный мост, обмотку статора на КЗ на корпус. Цитата и она с ним какое-то время ездила Нужно зарядить АКБ не на другой машине, а на стационарном зарядном. |
18.1.2013, 10:59
#3952
Цитата Генератор родной? родной все сделаю, отпишу потом |
18.1.2013, 11:17
#3953
Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН. П.С. А какие обороты ХХ? Обороты 900-950, но если подниму до 1500-2000 тестер нормально покажет 14. Проблема в том, что если ездить днем или летом когда позже темнеет (соответственно, фарами не пользуясь) все ок. Сейчас хочу проверить аккум, точнее уже проверяю, как раз к концу рабочего дня буду знать. Магнитолу отключал на несколько дней, ничего не изменилось. Все таки грешу именно на фары. 2 дня назад открыл, внутри стояли анноун ксенон 100\90вт, убрал поставил осрамы 55вт. Ситуация почти не изменилась. К примеру врубал печку тоже на х.х. напряжение на тестере не спускалось ниже 13,96, магнитола тоже совсем немного брала точно не помню. Именно фары жрали и продолжают жрать. |
18.1.2013, 11:30
#3954
18.1.2013, 11:39
#3955
18.1.2013, 11:45
#3956
А натяжение ремня проверял?
18.1.2013, 12:01
#3957
Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН. П.С. А какие обороты ХХ? Обороты 900-950, но если подниму до 1500-2000 тестер нормально покажет 14. Проблема в том, что если ездить днем или летом когда позже темнеет (соответственно, фарами не пользуясь) все ок. Сейчас хочу проверить аккум, точнее уже проверяю, как раз к концу рабочего дня буду знать. Магнитолу отключал на несколько дней, ничего не изменилось. Все таки грешу именно на фары. 2 дня назад открыл, внутри стояли анноун ксенон 100\90вт, убрал поставил осрамы 55вт. Ситуация почти не изменилась. К примеру врубал печку тоже на х.х. напряжение на тестере не спускалось ниже 13,96, магнитола тоже совсем немного брала точно не помню. Именно фары жрали и продолжают жрать. Такая же ситуация, на следующую зиму буду брать нового генку. И ещё, ближний ты же включаешь с габаритами, вот и получается около 150 ватт(более 10 ампер) Ты по лампочке определил что зарядки нет или всё таки замерял вольтметром? Волтметром, 10 вольт, акум севший, после ночной поездки с фарами. Заряди акб, заведи машину и меряй напряжение на клеммах акб с нагрузкой(ближний свет) и без |
18.1.2013, 13:01
#3958
А натяжение ремня проверял? Ремень в порядке. Такая же ситуация, на следующую зиму буду брать нового генку. И ещё, ближний ты же включаешь с габаритами, вот и получается около 150 ватт(более 10 ампер) Под новым имеешь в виду 55А или 80А будешь ставить? Сам не могу определиться, 55 хватит мне? |
18.1.2013, 13:56
#3959
Скорей всего старвольт, чтобы без доработак, ну и вроде мощный он, 85 ампер
18.1.2013, 15:43
#3960
Цитата Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется. не рекомендуется, но работать она должна? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:14 |
