16.1.2013, 0:30
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Замена масло насоса + установка нового картера, все ок давление давление на 3!! |
16.1.2013, 10:21
#782
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 16.1.2013, 10:23 |
12.2.2013, 21:47
#783
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет))
Я снова вынужден задать вам вопрос! После замены масляного насоса почему дымит двигатель ! Т.е. чем то горелым вечно воняет! Как думаете может это прокладка картера сгорает? Я ж новую поставил! |
14.2.2013, 21:52
#784
Там в зоне поддона нету таких температур, что бы что-то горело. Обычно после сборки обгорает масло на коллекторах, штанах и немного дымит.
А что, не видно откуда идет дым? Сообщение отредактировал jeniok - 14.2.2013, 21:56 |
19.2.2013, 16:55
#785
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет...гарит лампа давления на холостом ходу,газа даёшь тухнет и както подтраивает мотор ...что может быть??? подскажите
20.2.2013, 4:48
#786
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Только пришёл с гаража. Вообщем сегодня я проездил 30 километров на машинке своей, ну движок весь разбитый поршня точнее, машина даже на обгон не рвёт но не в этом суть, приехал я в гараж поставил подождал 15 минут или 20, на щуп масла нету, щуп даже без единой капли масла, я удивился лампа давления не горела масло не текёт прокладку поддона менял лобовины тоже клапанной крышки тоже. что такое то неужели всё масло съело? за 30км она бы съела но не весь поддон с маслом ведь. там было прилично масла.
Это хорошо что я сгонял узнал. Мне движок с кпп отдадут за 2 рубля. А так если бы без масла прикатил и не поговорил насчёт двига то тогда я бы выкинул этот нахрен. А так скоро новый двиг будет завтра). Да и кто знает как устранить стук распределительного вала стучит задрал уже. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.2.2013, 6:08 |
20.2.2013, 8:02
#787
9.3.2013, 22:40
#788
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2012 Из: 63 Пользователь №: 64250 Машина:2106 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Лампочка загорается и стрелка падает на 1-й и 2-й передачах при максимальных оборотах в момент переключения передач с 1 на 2, с 2 на 3. Масло менял, фильтр , грибок смотрел, датчик. Уже хочу поддон снимать, но ооочень не хочется. Помогите может у кого было???
11.3.2013, 1:43
#789
Привет всем! Лампочка загорается и стрелка падает на 1-й и 2-й передачах при максимальных оборотах в момент переключения передач с 1 на 2, с 2 на 3. Масло менял, фильтр , грибок смотрел, датчик. Уже хочу поддон снимать, но ооочень не хочется. Помогите может у кого было??? давления нет может много быть причин. поросёнка смотри снимай лобовину переднюю снимай шестерню и вытаскивай поросёнка из за него может и небыть давления. ну этот вариан у меня сомнения вызвал но может и кольца. я тоже без давления движок запустил 2 минуты и всё. когда разбирал двиг сухой был. вкладыши провернуло что аж движок скрипел. |
11.3.2013, 10:46
#790
Не похоже что масло не гоняет крышку картера снимал красить так в масле все там.
12.3.2013, 8:49
#791
/крышку картера снимал/ = /поддон снимать/ ?? Что то путаешся в показаниях.
Меряй давление механическим манометром, далее будет видно. |
12.3.2013, 16:24
#792
/крышку картера снимал/ = /поддон снимать/ ?? Что то путаешся в показаниях. Меряй давление механическим манометром, далее будет видно. Это я на счет сухого двигателя). Крышку снимал все в масле там - значит качает насос. Лампочка на холостых не загорается, только на больших оборотах при вкл. передаче. Короче я думаю сеточка засорилась. Такая фигня началась уже пол года где-то назад, сейчас больше стало. Я побаиваюсь уже) да и лампочка напрягает. Жду потеплей когда станет и на яму поддон снимать. Сообщение отредактировал ArtemeD - 12.3.2013, 16:26 |
21.3.2013, 7:48
#793
Ребят шо за нафиг. выгнал машину с гаража на холостых 4 давила но проблем на больших оборотах. на 2000 давила 2 или 2,5 и на холостых 800 оборотов 500 лампа не горела совсем. но когда я через минут 5 подъехал к светофору то я увидал что на 800 оборотах горит лампа я испугался. Я сам думаю что перепутал провода датчиков на самом движке потому-что когда первый раз запускал я перепутал провода потом вставил что-то появилось. ну не может же через 14 километров давить 1 очко из всей силы.
21.3.2013, 15:49
#794
Смотря что залито вместо масла и смотря насколько изношен дв.
См. Сообщение #791 |
23.3.2013, 10:35
#795
Смотря что залито вместо масла и смотря насколько изношен дв. См. Сообщение #791 Вообщем думаю что датчик который находится на панели приборов прямо в лицо мне врёт. Потому что сегодня не раз замечал когда завожу стрелка начинает то на ноль то вперёд рвать. Заменить его надо неверного. |
23.3.2013, 10:50
#796
Там два раздельных датчика. Один на лампочку, другой на стрелку. Нужно смотреть их дуэт, и тогда делать выводы.
23.3.2013, 12:22
#797
23.3.2013, 13:33
#798
Привет всем! Лампочка загорается и стрелка падает на 1-й и 2-й передачах при максимальных оборотах в момент переключения передач с 1 на 2, с 2 на 3. Масло менял, фильтр , грибок смотрел, датчик. Уже хочу поддон снимать, но ооочень не хочется. Помогите может у кого было??? В общем проблема была в маслопреемнике. В принцепе как я и предполагал. Но как говорится начинать надо с простого.) .Произошло это от удара. Ну и сам процесс... . .
23.3.2013, 13:51
#799
хороший удар был, и защита не помогла?
23.3.2013, 14:09
#800
хороший удар был, и защита не помогла? Да нет просто точно попал. В том году ветром дерево на дорогу свалило. Я объезжал и сел брюхом. Скорей всего он надломился и постепенно, почти год, доламывался. Рассказывали - один так доездился, что у него на кольце заклинило так, что вал посинел, прикипел. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 19:33 |
