> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 5:59
Сообщение #701
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
- oleg3737   Горит аварийная лампа масла!..   30.4.2008, 5:59
- - skazka   Отпишусь: вытащил грибок, он норм. На всякий случ...   22.12.2012, 20:55
- - aaarthurrr   Праводку я не трогал!!!! Да и если...   22.12.2012, 22:19
- - aaarthurrr   самое главное , точно при снятии фильтра масло не ...   23.12.2012, 0:21
- - jeniok   После заглушки, все масло стекает в поддон. В филь...   23.12.2012, 8:49
- - ritchi   aaarthurrr,а откуда ты?   23.12.2012, 8:56
- - aaarthurrr   Я с города Ессентуки))) http://www.drive2.ru/cars/...   23.12.2012, 12:33
- - aaarthurrr   И так я поменял фильтр иииииииииииии И ничего.......   23.12.2012, 14:57
|- - Господин поручик   Цитата(aaarthurrr @ 23.12.2012, 15:57) Я ...   23.12.2012, 22:20
|- - aaarthurrr   Цитата(Господин поручик @ 24.12.2012, 0:2...   24.12.2012, 1:09
- - jeniok   Хреновенько. Перед тем как барахолить двигло, было...   23.12.2012, 15:33
|- - aaarthurrr   Цитата(jeniok @ 23.12.2012, 17:33) Хренов...   23.12.2012, 20:57
- - ritchi   Да,похоже придется тебе все же сниать поддон.ну ни...   23.12.2012, 21:07
- - Роман Петрович   Ну не мог нассос от простоя сломатся . Ты столько...   23.12.2012, 21:16
- - aaarthurrr   я мастеру отвезу завтра) Есть такая мысль мне гр...   23.12.2012, 21:44
|- - tribulus1   Цитата(aaarthurrr @ 23.12.2012, 21:44) я ...   23.12.2012, 21:50
|- - aaarthurrr   Цитата(tribulus1 @ 23.12.2012, 23:50) Цит...   23.12.2012, 22:02
|- - tribulus1   Цитата(aaarthurrr @ 23.12.2012, 22:02) Ещ...   24.12.2012, 17:39
- - jeniok   По грибку сразу видно что ему амба. Слизаные шлицы...   23.12.2012, 22:07
|- - aaarthurrr   Цитата(jeniok @ 24.12.2012, 0:07) По гриб...   23.12.2012, 22:11
- - jeniok   У тебя несколько вариантов в порядке уменьшения ве...   23.12.2012, 22:14
- - Роман Петрович   aaarthurrr ну чё там с лампой ? Зделал?   27.12.2012, 15:51
|- - aaarthurrr   Цитата(Роман Петрович @ 27.12.2012, 17:51...   28.12.2012, 19:34
|- - payalnikk   Цитата(aaarthurrr @ 28.12.2012, 18:34) из...   28.12.2012, 19:37
|- - aaarthurrr   Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 21:37) Цит...   28.12.2012, 19:39
- - aaarthurrr   И так зарядил я аккум! Сегодня выставил по нов...   29.12.2012, 20:52
- - vova.tararuev   Подскажите пожалуйста! Двигатель после капитал...   3.1.2013, 22:47
|- - Роман Петрович   Цитата(vova.tararuev @ 3.1.2013, 22:47) П...   3.1.2013, 23:49
|- - vova.tararuev   Цитата(Роман Петрович @ 4.1.2013, 0:49) Ц...   4.1.2013, 1:42
|- - Ammendorf   Цитата(vova.tararuev @ 4.1.2013, 2:42) Я ...   4.1.2013, 12:13
- - aaarthurrr   Ребят никак не могу разобраться с этой лампочкой( ...   6.1.2013, 16:53
- - Роман Петрович   Тыж собирался к механику. Еслиб в масло чтото попа...   6.1.2013, 17:00
- - Роман Петрович   саня 999 пару страниц назад грибок меняли.   6.1.2013, 18:35
- - aaarthurrr   Спасибо завтра так и сделаю! Теперь последний ...   6.1.2013, 18:58
|- - Господин поручик   Цитата(aaarthurrr @ 6.1.2013, 19:58) Спас...   6.1.2013, 19:20
|- - Сержик   Вытащить можно с помощью палки с заострённым концо...   6.1.2013, 19:23
- - jeniok   Так он уже его менял, не? Вкручивать все-равно вме...   6.1.2013, 19:37
|- - Сержик   Цитата(jeniok @ 6.1.2013, 20:37) Так он у...   6.1.2013, 19:39
- - aaarthurrr   Ребят вы меня не поняли, грибок я уже поменял, я и...   6.1.2013, 20:31
|- - Роман Петрович   Цитата(aaarthurrr @ 6.1.2013, 20:31) Ребя...   6.1.2013, 20:48
|- - aaarthurrr   Цитата(Роман Петрович @ 6.1.2013, 22:48) ...   6.1.2013, 21:02
- - Роман Петрович   Фильтр когда снимаеш масло должно вытикать с фильт...   6.1.2013, 21:32
|- - aaarthurrr   Цитата(Роман Петрович @ 6.1.2013, 23:32) ...   6.1.2013, 21:49
- - Роман Петрович   В старом старые запасы были. И не крути лишний раз...   6.1.2013, 21:53
|- - aaarthurrr   Цитата(Роман Петрович @ 6.1.2013, 23:53) ...   6.1.2013, 22:23
- - jeniok   Ну удачи. Хотя сомнительно. Маслонасос не изнашива...   7.1.2013, 15:10
- - Komap69   Народ такая проблема: купил 06 с оборваным успокои...   7.1.2013, 20:24
|- - Сержик   Когда заводишь, какое давление показывает прибор?   7.1.2013, 20:28
|- - Komap69   Цитата(Сержик @ 7.1.2013, 22:28) Когда за...   7.1.2013, 20:36
|- - Сержик   Эт нормальное давление. Для точности, попробуй дос...   7.1.2013, 22:24
|- - Komap69   Цитата(Сержик @ 8.1.2013, 0:24) Эт нормал...   7.1.2013, 22:38
- - Роман Петрович   Да купи датчик новый . Было на старом датчике у ме...   7.1.2013, 23:14
|- - Komap69   Цитата(Роман Петрович @ 8.1.2013, 1:14) Д...   8.1.2013, 13:47
|- - Warrior   Цитата(Роман Петрович @ 8.1.2013, 4:14) Д...   8.1.2013, 13:50
|- - Роман Петрович   ЦитатаУ него лампа загорается. Вряд ли сразу два д...   8.1.2013, 14:30
- - Apocalypsyse   А вообще страшно ли это. у меня на холостых оборот...   8.1.2013, 14:41
- - jeniok   Цитата(Apocalypsyse @ 8.1.2013, 16:41) А ...   8.1.2013, 14:46
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 8.1.2013, 15:46) Цитата(A...   8.1.2013, 14:53
- - Solex   Вчера утром притопил (да как обычно ) на не полно...   10.1.2013, 0:05
|- - aaarthurrr   Всем привет! И так после замены масляного насо...   10.1.2013, 1:03
||- - Роман Петрович   ЦитатаИ так после замены масляного насоса всё стал...   10.1.2013, 15:38
|- - Solex   Цитата(Solex @ 10.1.2013, 1:05) Поставил ...   10.1.2013, 16:29
- - chuan   а может масло после прогрева становится слишком жи...   10.1.2013, 16:51
|- - Solex   Цитата(chuan @ 10.1.2013, 17:51) а может ...   10.1.2013, 20:09
- - Oleg_Y_76   Добрый день! Купил месяц назад ВАЗ 21063, 198...   11.1.2013, 11:41
|- - Knjaz   Цитата(Oleg_Y_76 @ 11.1.2013, 11:41) Добр...   11.1.2013, 13:16
|- - Solex   На прогретой лампа на холостых загорается? На сред...   11.1.2013, 14:48
|- - ritchi   Цитата(Oleg_Y_76 @ 11.1.2013, 13:41) Добр...   11.1.2013, 15:07
|- - Che_Guevara   Доброй ночи трудяги.. налетел недавно на канализац...   12.1.2013, 22:18
|- - YaJAROFF   Цитата(Che_Guevara @ 12.1.2013, 23:18) на...   12.1.2013, 23:46
|- - Che_Guevara   Цитата(Che_Guevara @ 13.1.2013, 0:18) пер...   13.1.2013, 13:58
- - Роман Петрович   Проверь контакт на датчике лампочки и постав рабоч...   12.1.2013, 22:35
- - fanat_vaz   Сегодня утром завел манину, горит лампа давления м...   12.1.2013, 23:37
|- - Knjaz   Цитата(fanat_vaz @ 12.1.2013, 23:37) Сего...   13.1.2013, 0:23
|- - fanat_vaz   Цитата(Knjaz @ 13.1.2013, 2:23) Цитата(fa...   13.1.2013, 1:13
- - Господин поручик   а стрелка показывала?   12.1.2013, 23:40
|- - fanat_vaz   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2013, 1:40...   13.1.2013, 0:00
- - Господин поручик   может уже пора менять фильтр?   13.1.2013, 0:04
- - Che_Guevara   датчики поменял, стрелка дергалась на холодном дви...   14.1.2013, 21:46
|- - Che_Guevara   Цитата(Che_Guevara @ 14.1.2013, 23:46) ...   16.1.2013, 0:30
- - YaJAROFF   дядю надо слушаться.... №774   16.1.2013, 10:21
|- - aaarthurrr   Всем привет)) Я снова вынужден задать вам вопрос...   12.2.2013, 21:47
- - jeniok   Там в зоне поддона нету таких температур, что бы ч...   14.2.2013, 21:52
- - vova-mogilev   всем привет...гарит лампа давления на холостом ход...   19.2.2013, 16:55
- - Apocalypsyse   Всем привет. Только пришёл с гаража. Вообщем сегод...   20.2.2013, 4:48
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 20.2.2013, 5:48) Да...   20.2.2013, 8:02
- - ArtemeD   Привет всем! Лампочка загорается и стрелка пад...   9.3.2013, 22:40
|- - Apocalypsyse   Цитата(ArtemeD @ 10.3.2013, 0:40) Привет ...   11.3.2013, 1:43
|- - ArtemeD   Цитата(ArtemeD @ 9.3.2013, 23:40) Привет ...   23.3.2013, 13:33
- - ArtemeD   Не похоже что масло не гоняет крышку картера сним...   11.3.2013, 10:46
- - YaJAROFF   /крышку картера снимал/ = /поддон снимать/ ?? Что ...   12.3.2013, 8:49
|- - ArtemeD   Цитата(YaJAROFF @ 12.3.2013, 9:49) /крышк...   12.3.2013, 16:24
- - Apocalypsyse   Ребят шо за нафиг. выгнал машину с гаража на холос...   21.3.2013, 7:48
- - YaJAROFF   Смотря что залито вместо масла и смотря насколько ...   21.3.2013, 15:49
|- - Apocalypsyse   Цитата(YaJAROFF @ 21.3.2013, 17:49) Смотр...   23.3.2013, 10:35
- - jeniok   Там два раздельных датчика. Один на лампочку, друг...   23.3.2013, 10:50
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 23.3.2013, 12:50) Там два...   23.3.2013, 12:22
- - Роман Кировоград   хороший удар был, и защита не помогла?   23.3.2013, 13:51
- - ArtemeD   Цитата(Роман Кировоград @ 23.3.2013, 14:5...   23.3.2013, 14:09
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 10:46
