49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
aaarthurrr
сообщение 10.1.2013, 1:03
Сообщение #761
Пользователь №: 70542
Всем привет!
И так после замены масляного насоса всё стало нормально!
Посмотрели насос , короче трубка на что насаживается грибок, она проворачивалась!!!
Поменяли всё работает отлично рад как слон))))))
Хотелось поблагодарить всех кто помогал!
Ребят спасибо что вы есть!
С помощью ваших советов я стал чуточку умнее :)
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 10.1.2013, 1:04
сообщение 10.1.2013, 15:38
Сообщение #762
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну наконецто ! Поздравляю!
Solex
сообщение 10.1.2013, 16:29
Сообщение #763
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Solex @ 10.1.2013, 1:05) *
Поставил Нива-грибок, хотя родной был визуально жив, то же самое..
Почитав форум, предполагаю засор редукционного клапана насоса, не исключено-герметиком.
Снимать поддон((, но сначала все же КРУТАНУ на холодную, некоторым помогало grin.gif
Незамедлительно промыл, заменил масло и еще раз фильтр:
Вот только двиг теперь подколбашивает на ХХ и чуть выше, даже стрелку тахометра потрясывает. Может из-за нового Нива-грибка? Снять его будет боюсь непросто, шлицы туговато заходили..
Вернул оригинальный приработанный грибок, давление в норме и мотор больше не трясет clapping.gif
Сообщение отредактировал Solex - 15.1.2013, 13:31
chuan
сообщение 10.1.2013, 16:51
Сообщение #764
Пользователь №: 76247
а может масло после прогрева становится слишком жиденьким?
Solex
сообщение 10.1.2013, 20:09
Сообщение #765
Из: Тула
Масло это лью последние годы в оба авто, под кл. крышкой все чисто.
Давление на прогретой сейчас в норме, на оборотах показывает до 3-х кг., но мотор дергается ппц diablo.gif
Oleg_Y_76
сообщение 11.1.2013, 11:41
Сообщение #766
Из: Чернигов
Пользователь №: 76165
Машина:ВАЗ 21063, АВЕО, М412
Цвет:беж, синий, оранж
Добрый день!
Купил месяц назад ВАЗ 21063, 1986 года, двигатель 1300, для отца. Решил поменять сразу масло. Взял полусинтетику 10W40, а фильтр был новий в гараже гдето 2000 года выпуска (отец когда-то работал на авто Нива и некоторые запчасти остались новые), все поменял, начал заводить лампочка потухла а стрелка на холодной машине еле отодвинулась от нуля, хотя на старом масле показывала около 3. Когда машина поработала на холостых и я добавил оборотов чуть больше стрелка отодвинулась от 0. Вроди-бы все нормально, но стремно как то что стрелка так мало показывает давления. Если фильтр поменять на новый, то результат будет или нет?
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 13:16
Сообщение #767
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Oleg_Y_76 @ 11.1.2013, 11:41) *
Добрый день!
Попробуй поменять может поможет ,может ещё датчик давления барахлить.
Solex
сообщение 11.1.2013, 14:48
Сообщение #768
Из: Тула
На прогретой лампа на холостых загорается? На средних и высоких оборотах стрелка до 3-4 доходит?
Реальное давление рекомендуют замерять более точным механическим манометром.
Если двиг подизношен, некоторые умельцы льют туда что погуще, чтоб давление приподнять. В этом случае полусинтетика могла его понизить.
Если копать, то начинать конечно с фильтра.
ritchi
сообщение 11.1.2013, 15:07
Сообщение #769
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Oleg_Y_76 @ 11.1.2013, 13:41) *
Добрый день!
может старый хозяин ездил на минералке,тогда все сходится..
Che_Guevara
сообщение 12.1.2013, 22:18
Сообщение #770
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Доброй ночи трудяги.. налетел недавно на канализацию и помял поперечину + лонжерон, поехал кое как к родственнику ремонтироваться, колесо ушло к салону, поворачивать было не возможно, доехал на аварийке, двигун доставали без лебедки жестким методом, подцепили цепь и на ломе выдернули, так же и засовывали но уже труднее, все тряслось шаталось, короче через 4 дня ремонт я поехал домой на новой поперечине и лонжероне, проехав километров 5, НО позно заметил что лампочка начинает периодически моргать ( 2 сек горит потом через 400 метров опять и так раз 5) но тут я уже приехал домой. Вот теперь гадаю что это может быть? двигун реально трясли сильно мож что то куда то попало?, масло и фильтр менял 1 мес назад, есть способ проверить что умирает насос или датчик или просто фильтр засорился? на панели работает только лампочка датчик не рабочий(. сколько можно проехать на моргающей или горящей лампочке, масло долил до уровня_ завтра посмотрю может утекает, хотя за 2 года утечек и давление было в норме.
сообщение 12.1.2013, 22:35
Сообщение #771
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Проверь контакт на датчике лампочки и постав рабочий датчик на прибор., так гадать нет смысла.
fanat_vaz
сообщение 12.1.2013, 23:37
Сообщение #772
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Сегодня утром завел манину, горит лампа давления масла на 2000 тысячах оборотах гаснет, долил 1,5 литра непомогло, вчем может быть причина? Залита полусинтетика 10-40 Лукоил.
сообщение 12.1.2013, 23:40
Сообщение #773
а стрелка показывала?
YaJAROFF
сообщение 12.1.2013, 23:46
Сообщение #774
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возможно поврежден маслоприемник.
fanat_vaz
сообщение 13.1.2013, 0:00
Сообщение #775
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Можно сказать стояла на нуле гдето на 3000 тыячах поднялась.
сообщение 13.1.2013, 0:04
Сообщение #776
может уже пора менять фильтр?
Knjaz
сообщение 13.1.2013, 0:23
Сообщение #777
Машина:Ваз 21061
fanat_vaz
сообщение 13.1.2013, 1:13
Сообщение #778
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Масло менял месяца 4 назад и фильтр тоже, я наверно поспешил долив 1,5 литра, как мне кажется проблема не в количестве масла,где копать?
Che_Guevara
сообщение 13.1.2013, 13:58
Сообщение #779
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(Che_Guevara @ 13.1.2013, 0:18) *
периодически моргать ( 2 сек горит потом через 400 метров опять и так раз 5) но тут я уже приехал домой. Вот теперь гадаю что это может быть?на панели работает только лампочка датчик не рабочий
Датчик в салоне рабочий (проверил замыканием на корпус клемы от датчика на движке) а на движке нет, купил новый, завтра поставлю, что должен показывать датчик на панели? какие цифры и на каких оборотах?, еще протестировал машину на стоянке, на 1500 оборотах лампочка начинает периодически моргать, выше ниже все ок.
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.1.2013, 14:00
Che_Guevara
сообщение 14.1.2013, 21:46
Сообщение #780
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
umnik2.gif датчики поменял, стрелка дергалась на холодном движке, на горячем лежит на 0, масло есть, лампочка загорается на 3 секунды при троганье на светофоре или при парковке когда оборотов 1500
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:49
