179 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 12.1.2013, 19:20
Сообщение #2301
Цитата(vart86 @ 12.1.2013, 18:16) *
Массу это я сам примастырил. Точно не помню, но вроде аж до 6-7 в падает.
Тогда покупаеш новый аккум,старый попутно сдавая в утиль и все проблемы решены good.gif
vart86
сообщение 12.1.2013, 19:46
Сообщение #2302
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Акум другой ставили - та же беда.
Makslen
сообщение 12.1.2013, 19:51
Сообщение #2303
Пользователь №: 76305
Цвет:Safari
Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2013, 21:05) *
Цитата(Makslen @ 12.1.2013, 19:11) *
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить???
венец маховика осмотри, изношенный он наверно.
Винец Нормальный на днях менял двигатель! было все нормально с венцом!
сообщение 12.1.2013, 21:18
Сообщение #2304
а на том скоко показывало?должно не меньше 10В
vart86
сообщение 12.1.2013, 21:27
Сообщение #2305
Из: Нижневартовск
Также показывало, а может якорь или обмотки пробиты? Я уже не знаю, что может быть.
сообщение 12.1.2013, 21:59
Сообщение #2306
а хрен знает,сделай ревизию,там работы на пару часов дома http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
может щетки,или втулки клинят или еще что.
vart86
сообщение 12.1.2013, 22:56
Сообщение #2307
Из: Нижневартовск
Спасибо. полезная ссылочка.
vart86
сообщение 14.1.2013, 19:03
Сообщение #2308
Из: Нижневартовск
Такой вопрос: перебрал стартер и увидел обрыв провода соединяющий полюса. Можно ли его как нибудь запаять ?
ALP
сообщение 14.1.2013, 22:00
Сообщение #2309
Пользователь №: 18177
Машина:21043
Цитата(ALP @ 3.1.2013, 16:32) *
Устанавливаю стартер на машину: с ключа прокручивается лениво, раз в 2-3 секунды, будто аккумулятор мертвый. Подаю 12В напрямую на 50-й провод – аналогично. Снимаю стартер, использую те же провода, на том же аккумуляторе – крутит отлично....
Ссылка на расширенный пост есть - продолжу повествование.
Снял стартер, принес домой, дал отогреться и снова перебрал полностью.
Втулки в прекрасном состоянии. Причина же заедания неожиданна: облом одного из четырех щеткодержателей на задней крышке.
На втором фото видно подплавленный изолятор болта, к которому крепился контакт сорванной щетки.
сообщение 15.1.2013, 10:26
Сообщение #2310
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
попробовать можно... фото бы сделал
lemures
сообщение 15.1.2013, 20:18
Сообщение #2311
Из: Ставрополь
Пользователь №: 70122
Цвет:светло зелёный
Здравствуйте, товарищи.
Опыта общения с автомобилем - около шести месяцев.
В конце лета, начале осени сдохло тяговое реле, машина не заводилась. Съездил к электрику, он снял стартер, посмотрел, сказал купить новое реле и заменил щётки. После этого я проблем не знал до наступления холодов. А морозы наступили сразу -12. Так вот, на холодном двигателе, когда 8 часов машина простояла на улице, на морозе, я умудрялся её заводить с первого поворота ключа в течении 2-3 секунд. А теперь внимание вопрос: на прогретом двигателе попытки стартануть заканчиваются успехом в соотношении 1 к 5. То стартер жужжит, как вентилятор, то тишина как в могиле, только лампочки тускнеют в салоне. Когда стартер жужжит, то с четвёртой-пятой попытки двигатель стартует, а когда тишина то после пятой попытки я иду штучать по стартеру ломом. Может и радикальное действие, но я не сильно. И тогда двигатель стартует. Дело в тяговом реле? если да, то какое лучше купить?
Заранее спасибо за внимание и ответы.
vart86
сообщение 15.1.2013, 22:30
Сообщение #2312
Из: Нижневартовск
Такой вопрос: перебрал стартер, поменял щетки, всё прозвонил, а при проверке искрит в районе щеток, крышки . Что может быть?
jeniok
сообщение 16.1.2013, 16:16
Сообщение #2313
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
И будет искрить, тем более на новых щетках, пока они не притрутся к поверхности коллектора. Да и ток там бешеный, поэтому и искрит. Главное, что бы искра не создавала "кольцо" вокруг коллектора.
vart86
сообщение 17.1.2013, 0:01
Сообщение #2314
Из: Нижневартовск
Спасибо, я уже понял, перебрал еще раз - работает отлично, но только не схватывает - искра есть, свечи новые, чистые, карб даже переливает- переливной канал отлично работает))). Что может быть? Хотя и уже доволен как слон)
сообщение 17.1.2013, 5:28
Сообщение #2315
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
попробуй собрать Схему реле включения стартера...у меня тоже самое было...собрал Схему, и забил на остальное
tap2
сообщение 17.1.2013, 10:21
Сообщение #2316
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Замени втулки на якоре.
Сообщение отредактировал tap2 - 17.1.2013, 10:22
sandr///
сообщение 19.1.2013, 9:31
Сообщение #2317
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
Цитата(bass454 @ 8.1.2013, 16:37) *
У меня его там не было не когда
Он там был,но как правило отгнивает т.к медь соединённая с железом быстро окисляются dntknw.gif
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130119/U2deO68I.jpg
Владимир Ю.
сообщение 24.1.2013, 20:00
Сообщение #2318
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался со стартером ST31103 (FENOX 21213-3708000, Беларусия)?
Есть мысль купить. Стоит почти на четверть дешевле КАТЭК 5722.3708000.
Так же есть в продаже БАТЭ 2107.3708010-01 и Электромаш 581.3708.
Что посоветуют знающие люди?
сообщение 25.1.2013, 13:57
Сообщение #2319
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
скупой платит дважды friends.gif фенокс тоже не плохой если не подделка...
Rubine-63
сообщение 27.1.2013, 19:00
Сообщение #2320
Из: Самара
Пользователь №: 38739
Машина:VAZ-2106
Не уверен в том что вопрос для этого раздела но может если что перенаправите в нужную сторону.
Вообщем такая проблема: утром завел нормально, прогрел, доехал до дома, ушел минут на 10-15, вышел начал заводить (двигатель горячий), втягивающее срабатывает, а стартер не крутит (такое ощущение что АКБ вообще дохлый) хорошо что под горку поставил машину, завел, поехал по делам, в течение дня машину глушил но она стояла долго (двигатель остывал полностью) собрался домой, завел нормально (двигатель холодный), на светофоре заглох нечаянно, начал заводить нифига, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит, стоял минут 20 посреди дороги, все на меня смотрели недобрым взглядом, потом кое-как завел. И такая же фигня случилась еще через пару дней, так же утром на холодный двигатель завелась нормально, доехал до заправки заглушил, и толкать пришлось.
Что может быть, проводку всю сдирать очищать контакты, или в что, как проверить ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 16:38
