3.1.2013, 15:33
#921
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.8.2011 Из: Витебск Пользователь №: 55601 Машина:21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил сегодня гену на 80А по инструкции в 1 посте, свечусь от счастья, пока резисторы с диодами не паял и так все работает, при полной нагрузке(все что нашел: дальний, печка, аварийка, стопы, габариты) на холостых все держит и ниже 13,4 не падает
огромное спасибо, за подробное описание всех с наступившим новым годом |
5.1.2013, 22:37
#922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.12.2012 Из: России г.Петрозаводск Пользователь №: 75673 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
покатаешься,опишись через пол месяца,месяц!
веди на в курсе,твоего гены! |
6.1.2013, 10:39
#923
покатаешься,опишись через пол месяца,месяц! веди на в курсе,твоего гены! ок, отпишусь на счет гены притаранил Генератор 21214 КЗАТЭ 9412.3701 со всеми запчастями, крепление, реле, болт, обошелся в миллион бел.руб. (около 110$) ставил около 4 часов (мешала защита, пришлось снимать и болты от крепления еле сорвал) без ямы, благо оттепель была |
12.1.2013, 19:44
#924
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. собрался покупать сей генератор выбор только из двух катэк или кэмз что лучше?
12.1.2013, 20:36
#925
20.1.2013, 20:08
#926
пролетело чуть больше за пол месяца, полет нормальный, аккамулятор дышит свободно, все горит и светится
21.1.2013, 1:22
#927
Ну и отлично,я теперь подумываю покупать генератор lg,если не найду,по походу тоже буду ставить!!!а то стандарт,не очень
27.1.2013, 22:06
#928
Поставил я сегодня гену от нивы кэмз. Делал всё по инструкциии. Работы на полчаса. Теперь доволен.
28.1.2013, 4:50
#929
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 76841 Машина:ВАЗ21066 Цвет:Словения Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос, у генератора Нивы 21214 шкив такой-же как у стокового генератора 21066, по диаметру шкивы одинаковые или нет, они оба под одно ручейковый клиновой ремень ?
А почему применяется натяжной болт генератора от 2110, а от Нивы 21214 не подходит? Почему здесь все какие-то резисторы пояют, минусы под приборкой кусают, было-же сказанно в пост №1 что нужно заменить реле зарядки. Кстати, эти оба реле по разъемам одинаковые, тоесть я отцепляю фишку от штатного реле и втыкаю её в новое реле? Нашел на фотках генератор от Нивы 21214, шкив как у стокового 2106, тоесть один ручейковый, а вот диаметр шкива? Сообщение отредактировал Roman220882 - 28.1.2013, 4:57 |
28.1.2013, 8:01
#930
Вопрос, у генератора Нивы 21214 шкив такой-же как у стокового генератора 21066, по диаметру шкивы одинаковые или нет, они оба под одно ручейковый клиновой ремень ? А почему применяется натяжной болт генератора от 2110, а от Нивы 21214 не подходит? Почему здесь все какие-то резисторы пояют, минусы под приборкой кусают, было-же сказанно в пост №1 что нужно заменить реле зарядки. Кстати, эти оба реле по разъемам одинаковые, тоесть я отцепляю фишку от штатного реле и втыкаю её в новое реле? Нашел на фотках генератор от Нивы 21214, шкив как у стокового 2106, тоесть один ручейковый, а вот диаметр шкива? Насчет шкивов незнаю, болт 21214 не видел поэтому тоже не знаю, я ничего непаял делал все по инструкции. А насчет реле то крепление и подсоединение аналогично старому. |
18.2.2013, 18:11
#931
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13313 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня после установки гены от Нивы первый предохранитель стал часто плавиться...
слуяайно не из-за резистора с диодом...? |
18.2.2013, 18:29
#932
20.2.2013, 20:05
#933
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37501 Машина:ВАЗ21043 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Рассыпался 55й гена, купил старвольт на 80А, корпус и крепёж как у родного, встал без проблем и заряд нормальный пошёл. На ХХ Вольтметр на нагрузку не реагирует, только обороты падают при всех включенных потребителях. Посмотрю долго ли проживёт. цена 2900 в дорогом магазине
Сообщение отредактировал adim - 20.2.2013, 20:07 |
28.2.2013, 19:49
#934
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Откуда мог взяться + на разъеме возбуждения? Может ли это быть причиной разряда АКБ?
28.2.2013, 19:55
#935
28.2.2013, 20:01
#936
100 000 тыщ накатал с этим геной без проблем. При вкл зажигания лампочка загорается на долю секунды и гаснет. + появился на разъеме генератора. как исправить?
28.2.2013, 20:06
#937
Плюс может появиться из-за пробоев диодов моста или неисправности РН. Нужно смотреть генератор.
2.3.2013, 6:48
#938
9.3.2013, 12:02
#939
Б....ть, чё за х-ня, второй мост за неделю. Может ли такое быть из-за попадания тосола?
9.3.2013, 12:06
#940
Может случайность а может и нет..вымой там все хорошо и просуши,на всякий.
кстати когда у себя перебирал,помню какая то хня пыталась на корпус замкнуть,что именно уже не вспомню,перегляди хорошо,и тестером убедись что все ОК. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:03 |
