243 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 14.1.2013, 0:58
Сообщение #2441
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у меня их два...я немогу настроить чтоб обе стороны работали одинаково...
они оба работают...тока поразному... я с ними тоже разобрался за пару дней с механической частью...
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 1:00
сообщение 14.1.2013, 1:00
Сообщение #2442
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А как это сказываться на поведении авто?
сообщение 14.1.2013, 1:04
Сообщение #2443
Цвет:разные
подтупливает и немного колбасит...постоянно какуюто сторону переливает...причем стороны еще меняються переодически с залитием...
у меня еще с хх иногда проблемы...там система пипец...воздух в клапан хх попадает с переднего расходомера дальше идет в задроссельное пространство правой заслонки. потом в рессивер а в рессивере есть канал по которому воздух идет в левую часть рессивера причем сколько его там проходит хз т.к. двиг то воздух сосет...и сколько успевает попасть в левую сторону хз...пипец вообще система...из за этого настройки у расходомеров разные должны быть...а как их зделать разные хз....т.к. на холостых второй не работает а на оборотах оба работают одинаково...тоесть какбы рессивер разделен но сообщаеться а каждая сторона работает от своего расходомера... я бы голову отвернул тому инженеру кто это придумал
так что у Игоря тут вообще легкотня если задуматься... на своей я все лето с тестером и газоанализатором плясал...да зделал лучше-но всеравно доконца отстроить несмог
на бехах же с джетроником одну лопату на 6 котлов ставили...но прада там еще добавили пусковую форсунку
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 1:12
сообщение 14.1.2013, 1:12
Сообщение #2444
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Етить калатить, я мозг себе взорвал!!)))
Да уж....удачи вам с настройками!
сообщение 14.1.2013, 1:15
Сообщение #2445
Цвет:разные
ну мне уже конвертора идут...буду по лямбдам настраиваться...меня лопаты уже задрали...я в том году их крутил, в позапрошлом....в этом у меня терпения не хватило...
сообщение 14.1.2013, 1:17
Сообщение #2446
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А, это те что в онлайн режиме настраивать нужно?
НЕ МАП-МАР сенсора, а конвертора для мозга нитиевых расходомеров?
сообщение 14.1.2013, 1:23
Сообщение #2447
Цвет:разные
ну да...обычные расходомеры газовские, девяточные или любые другие сименс и бош
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 1:25
сообщение 14.1.2013, 1:26
Сообщение #2448
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну в общем за Игорька я рад, наконец то свершилось.
Одно не понял, починил лампочки на машинку в приборе или нет?
сообщение 14.1.2013, 2:11
Сообщение #2449
вроде починил,что их там чинить,поменял и все)
с датчиками токо разобраться
сообщение 14.1.2013, 10:11
Сообщение #2450
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Сегодня утром завелся на 30какой-то раз, я уже и со счета сбился. Буду менять катушку.
Ребята че-то вы напутали. Мне когда вв провод четвертого цилиндра вырвали двигатель троил. После этого я пережал наконечник провода, поставил и все было отлично. Машина не троила - 4-й цилиндр работал, провода не искрили. Зачем менять то, что работает.
Ну а по поводу замены чего советовали, за все время, что у меня машина мне советовали менять следующее(это на трех разных сайтах):
- бензонасос
- бензофильтр
- ДТОЖ
- ДПДЗ
- ДМРВ
- датчик температуры входящего воздуха
- воздушный фильтр
- КХХ
- форсунки
- блок заслонки
- ВВ провода
- катушку
- свечи
- РДТ
- топливомагистраль
- сеточку в баке
- крышку трамплера
- бегунок
- коммутатор
- клапан вентиляции картерных газов
Половину из этого я уже поменял.
В общем можно свести советы к одному "Меняй все - обязательно заработает". Теперь вы мне говорите заменить то, что осталось типа "ну мы ж тебе говорили - чего не слушал?". Но блин вы представляете сколько это денег? Да ладно если бы все это не работало, но ведь замена половины этих деталей не решила проблеммы! Поэтому теперь я более разборчив....
Что касается лампочки давления масла - утром она не работала, потом на запревке при включении зажигания заработала. ХЗ - где-то проводка глючит. Но это как-бы самая главная лампочка, которая обязательно должна работать.
Сегодня утром вставил датчик уровня охлаждайки - теперь все лампочки задействованы, а горит только лампа АБС и лампа износа тормозных колодок(я ж ставил колодки без датчика).
сообщение 14.1.2013, 10:27
Сообщение #2451
Цвет:разные
- бензонасос
- бензофильтр
- ДТОЖ - проверить параметры
- ДПДЗ
- ДМРВ - осталось настроить
- воздушный фильтр - менять в любом случае потому что расходник
- КХХ - чистить и настраивать...
- форсунки - мыть или менять
- блок заслонки - мыть и настраивать
- ВВ провода - менять потому что расходник
- катушку - проверять работоспособность
- свечи - менять т.к. расходник
- РДТ
- топливомагистраль
- сеточку в баке
- крышку трамплера - т.к. она у тя с выработкой то менять
- бегунок - менять вместе с крышкой
- коммутатор - проверить или заменить
- клапан вентиляции картерных газов - прочищен
я коменты написал к твоему списку...это нормальный список...все подрят конечно менять ненадо но расходники нужно...темболее работоспособность каждого элемента ты так и не проверил на 100%...так что говорить что все работает неможеш...
а покупая старую бу машину надо было расчитывать на то что это не будет бесплатно и она будет в ужасном состоянии...
найди оборудование и приборы чтобы проверить каждый элемент из списка тогда точно будет понятно что глючит...ты даже за все это время не померил давление топливо в рампе и расход форсунок незнаеш, и даж незнаеш какой у них факел распыла и разницу расходов каждой форсунки...не говоря уже о том чтобы посмотреть метки движка и УОЗ трамблера
давай тогда по списку по пунктам начнем заново...проверяй все характеристики в цифрах и будем исключать пункты из списка...
я те даже могу сказать как проверить каждый из элементов...прада я думаю что у тебя даже малой толики оборудования нету для этой проверки
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 11:22
сообщение 14.1.2013, 10:56
Сообщение #2452
Машина:2107
Вернум это все конечно хорошо, но можно еще помыслить логически: машина отлично себя чувствует после завода. Целый день расход в норме, разгон хороший, холостые стабильные, никаких троений/дерганий и прочего нет, на горячую заводится отлично да и на холодную тоже без особых проблем. Проблема одна - утренний завод. Помыслив об этом уже можно исключить большую часть списка. Если бы я знал инжектор как свои пять пальцев - то наверно не менял бы этих деталей, а сразу помыслив полез в зажигание. Но на ошибках учатся.
Сегодня постараюсь заехать за катушкой в магазин.
сообщение 14.1.2013, 11:06
Сообщение #2453
Епт..снова 30-й раз??
погодь катушку..на гаражах знакомых никого нету?
сидит же какая то дрянь мозги парит..а вчера с первого раза на Холодную завелась?
сообщение 14.1.2013, 11:15
Сообщение #2454
Цвет:разные
вопрос в том что на холодную и на горячюю разные условия работы...и деталь какаято может в одном режиме не работать а в другом уже работать от разницы температур...
у меня вон был блок с трещиной...масло гнало в антифриз...на холодную все ок...опрессовка ничего не показывает...а как машина нагреваеться все плохо....очень долго искали проблему...голову снимали раз 5...
а у тя наоборот...на холодную чтото неработает...
при холодной машине и пуске как минимум идет просадка по напряжению т.к генератор еще не работает а стартер слишком много жрет...и какомуто элементу электронному нехватает напряжения...а в купе с окислением и старостью это усугубляет завод...а на горячюю вопервых стартеру легче двиг крутить а во вторых все детали в рабочем режиме... не зря же говорят что холодный пуск вреден движку
катушку надо у когонить одолжить...смысла те ее покупать нету т.к. обычно катушки или работают или неработают совсем...остальные варианты редкость
или поставь свою катушку на заведомо исправную машину...так даже проще будет
те когда детали придут которые ты заказал...вот подожди их, поставь а там дальше бум кумекать...
уоз хотябы посмотри...ты даж незнаеш прально у тя зажигание стоит или нет...
я те подправил список...вычеркнул то что зделано...
- бензонасос
- бензофильтр
- ДПДЗ
- форсунки - неизвестен факел распыла и расход всеравно
- катушку - проверять работоспособность поставив свою катушку на жигуль с БСЗ
- РДТ
- топливомагистраль
- сеточку в баке
- бегунок - менять вместе с крышкой если есть выработка
- УОЗ - проверить и настроить
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 11:27
NeoN4ik
сообщение 14.1.2013, 11:46
Сообщение #2455
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
катушка или работает или не работает!! думаю беда в комутаторе а не в катушке!!
сообщение 14.1.2013, 11:50
Сообщение #2456
Тоже думаю не в ней трабл
кста,погляди в работе ее,если не кипяток,то знач нормальная.
сообщение 14.1.2013, 11:51
Сообщение #2457
Цвет:разные
там помимо камутатора еще много в чем дела могут быть...
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 11:52
NeoN4ik
сообщение 14.1.2013, 12:08
Сообщение #2458
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
для начала нужно проверить самое вероятное!!!!
сообщение 14.1.2013, 12:23
Сообщение #2459
Цвет:разные
самое вероятное помоему это провода и свечи...свечи судя по фото вообще ужасные...да и дерганье проводов тоже говорит о том что провода тоже неахти...крышка с прогоревшими контактами...
NeoN4ik
сообщение 14.1.2013, 12:24
Сообщение #2460
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
провода на гарячую работают? значит не они, свечи - возможно, но на них бы она и на прогретом моторе херово заводилась!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:24
