10.2.2008, 21:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2012, 20:03
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это? Проверь мощность лампочек в левых поворотах, должны быть по 21 ватту(кроме повторителя) Влияет это?мне казалось что Ватты влияют на то что тускло бы или ярче б горела лампочка. |
9.12.2012, 20:16
#782
9.12.2012, 20:31
#783
Влияет это? Влияет.Если плохой контакт,масса или лампа меньшей мощности,реле думает,что сгорела лампа и увеличивает частоту миганий. ого,не знал этого ))теперь буду знать )но я сталкивался с такой же проблемой,но там масса херовничала. |
21.12.2012, 21:16
#784
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть?
21.12.2012, 22:09
#785
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть? Проблема, очевидно, в кнопке. Либо в контактах внутри нее, либо в тех, что снаружи (более вероятно первое). |
21.12.2012, 22:14
#786
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть? Проблема, очевидно, в кнопке. Либо в контактах внутри нее, либо в тех, что снаружи (более вероятно первое). Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. |
21.12.2012, 22:23
#787
Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. Ну, так сними приборную панель, осмотри провода, найди проблему... здесь на форуме починить не получится... нужно руками. Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2012, 22:24 |
21.12.2012, 22:29
#788
Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. Ну, так сними приборную панель, осмотри провода, найди проблему... здесь на форуме починить не получится... нужно руками. Извиняюсь за оффтоп. С виду все провода идущие на кнопку габаритов целые |
21.12.2012, 22:41
#789
21.12.2012, 22:56
#790
Извиняюсь за оффтоп. С виду все провода идущие на кнопку габаритов целые А дальше от кнопки (там их много)? Кнопка трехпозиционная, на ней помойму вроде 8 штырьков, по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. |
21.12.2012, 23:04
#791
.... по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. на "массу" ничего не уходит, черный провод - это приход "+" с замка зажигания с контакта INT. Я говорю про все провода за приборной панелью, а не только про три провода на кнопку. |
21.12.2012, 23:08
#792
.... по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. на "массу" ничего не уходит, черный провод - это приход "+" с замка зажигания с контакта INT. Я говорю про все провода за приборной панелью, а не только про три провода на кнопку. Поменяю для начала кнопку, посмотрю как она себя будет вести, и пересмотрю всю проводку под щитком. |
11.1.2013, 19:10
#793
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 76235 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,я не в тему но не кто не знает как подключить концовеки и поворотники на сигнализацию Cyclon 001v2?
11.1.2013, 19:17
#794
11.1.2013, 19:18
#795
А и еще.У меня с сигналки идет один провод на повороты.
11.1.2013, 19:23
#796
31.1.2013, 2:03
#797
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2013 Пользователь №: 76992 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! прошу дать совет. проблема в том что не работает аварийка. Хотя поворотники исправно работают. В чем тут дело?
31.1.2013, 8:17
#798
1.2.2013, 12:14
#799
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2012 Пользователь №: 71328 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! При повороте ключа, щелкает реле и однократно моргает индикатор поворотников. В чем может быть проблема?, раньше такого не было. При этом все остальное работает нормально.
1.2.2013, 12:17
#800
Привет. Плохая масса на приборке или реле поворотов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 16:01 |
