#781
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это? Проверь мощность лампочек в левых поворотах, должны быть по 21 ватту(кроме повторителя) Влияет это?мне казалось что Ватты влияют на то что тускло бы или ярче б горела лампочка. |
#782
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
#783
Влияет это? Влияет.Если плохой контакт,масса или лампа меньшей мощности,реле думает,что сгорела лампа и увеличивает частоту миганий. ого,не знал этого ))теперь буду знать )но я сталкивался с такой же проблемой,но там масса херовничала. |
#784
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть?
#785
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть? Проблема, очевидно, в кнопке. Либо в контактах внутри нее, либо в тех, что снаружи (более вероятно первое). |
#786
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть? Проблема, очевидно, в кнопке. Либо в контактах внутри нее, либо в тех, что снаружи (более вероятно первое). Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. |
#787
Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. Ну, так сними приборную панель, осмотри провода, найди проблему... здесь на форуме починить не получится... нужно руками. Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2012, 22:24 |
#788
Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка. Ну, так сними приборную панель, осмотри провода, найди проблему... здесь на форуме починить не получится... нужно руками. Извиняюсь за оффтоп. С виду все провода идущие на кнопку габаритов целые |
#789
#790
Извиняюсь за оффтоп. С виду все провода идущие на кнопку габаритов целые А дальше от кнопки (там их много)? Кнопка трехпозиционная, на ней помойму вроде 8 штырьков, по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. |
#791
.... по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. на "массу" ничего не уходит, черный провод - это приход "+" с замка зажигания с контакта INT. Я говорю про все провода за приборной панелью, а не только про три провода на кнопку. |
#792
.... по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света. на "массу" ничего не уходит, черный провод - это приход "+" с замка зажигания с контакта INT. Я говорю про все провода за приборной панелью, а не только про три провода на кнопку. Поменяю для начала кнопку, посмотрю как она себя будет вести, и пересмотрю всю проводку под щитком. |
#793
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 76235 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мужики,я не в тему но не кто не знает как подключить концовеки и поворотники на сигнализацию Cyclon 001v2?
#794
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#795
А и еще.У меня с сигналки идет один провод на повороты.
#796
#797
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2013 Пользователь №: 76992 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! прошу дать совет. проблема в том что не работает аварийка. Хотя поворотники исправно работают. В чем тут дело?
#798
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
#799
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2012 Пользователь №: 71328 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! При повороте ключа, щелкает реле и однократно моргает индикатор поворотников. В чем может быть проблема?, раньше такого не было. При этом все остальное работает нормально.
#800
Привет. Плохая масса на приборке или реле поворотов.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 23:00 |
