8.1.2013, 10:20
#3921
Прежде чем лезть в генератор проверь напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ, ну и конечно было бы здорово подкинуть на проверку другой РН.
8.1.2013, 10:27
#3922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2013, 10:35
#3923
8.1.2013, 10:37
#3924
11.1.2013, 15:46
#3925
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 76288 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2013, 15:50
#3926
Первое что нужно проверит это щетки, потом РН. И соответственно проверить зарядку мультиметром.
11.1.2013, 15:51
#3927
11.1.2013, 15:56
#3928
11.1.2013, 18:15
#3929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые подскажите плиз, должен ли РН не давать зарядку когда врубается вентилятор? Вентилятор врубается сам, т.е. из-за повышения температуры. РН - Астро 59,3702
11.1.2013, 18:35
#3930
11.1.2013, 18:39
#3931
должен ли РН не давать зарядку когда врубается вентилятор? Он должен работать. Тогда попа, пля, придется таблетку менять. Для уточнения, реле продолает работать (красная лампочка на ней горит), а зеленая в момент включния вентиля перестает мигать Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 11.1.2013, 18:51 |
11.1.2013, 19:06
#3932
11.1.2013, 19:24
#3933
... перестает мигать не очем, мультиметр на АКБ, потом можно говорить. Я немного не понял, проблема в РН или нет? Мультиметром я проверял примерно неделю назад, показало 14 с чем-то, только когда врубал ближний на х.х напряжение падало до 12,5, а так все ок. Проверял и на х.х. и на 1500-2000 оборотах - по книжке все сходилось. |
11.1.2013, 19:26
#3934
11.1.2013, 19:30
#3935
по книжке все сходилось. Если и сейчас так, то все норм, если нет, то нужно брать мультиметр и проверять, определяться или виноват РН или генератор. Гену проверял электрик, и предположим что гена действительно рабочий (менялась обмотка, якорь) Тогда как проверить РН на работоспособность? |
11.1.2013, 19:47
#3936
11.1.2013, 19:53
#3937
Спасибо большое, на выходных займусь |
12.1.2013, 23:23
#3938
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Была проблема мигания лампы харяда АКБ, проблема была решена установкой нового гены, теперь лампа иногда мигает при включеном поворотнике, вчем может быть проблема?
13.1.2013, 8:26
#3939
Мигает лампа зарядки. Тоесть либо неконтачит предохранитель, который отвечает за эту лампу, либо зарядка иногда действительно пропадает.
1) За лампу контроля зарядки отвечает предохранитель 9, он же отвечает и за указатели поворотов. Вот и возможная связь! Подчистить, поджать 9 предохранитель. 2) Не помогло? Смотрим 10 предохранитель, он отвечает за питание реле-регулятора и обмотки возбуждения генератора. Часто контакт там пропадает. |
14.1.2013, 14:03
#3940
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2012 Из: Львов Пользователь №: 74826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жовтий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как подключить лампу заряда АКБ без реле?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 1:59 |
