10.1.2013, 1:03
#761
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
И так после замены масляного насоса всё стало нормально! Посмотрели насос , короче трубка на что насаживается грибок, она проворачивалась!!! Поменяли всё работает отлично рад как слон)))))) Хотелось поблагодарить всех кто помогал! Ребят спасибо что вы есть! С помощью ваших советов я стал чуточку умнее :) Сообщение отредактировал aaarthurrr - 10.1.2013, 1:04 |
10.1.2013, 15:38
#762
Цитата И так после замены масляного насоса всё стало нормально! Ну наконецто ! Поздравляю! |
10.1.2013, 16:29
#763
Поставил Нива-грибок, хотя родной был визуально жив, то же самое.. Почитав форум, предполагаю засор редукционного клапана насоса, не исключено-герметиком. Снимать поддон((, но сначала все же КРУТАНУ на холодную, некоторым помогало Помогло Незамедлительно промыл, заменил масло и еще раз фильтр: ![]() Вот только двиг теперь подколбашивает на ХХ и чуть выше, даже стрелку тахометра потрясывает. Может из-за нового Нива-грибка? Снять его будет боюсь непросто, шлицы туговато заходили.. Вернул оригинальный приработанный грибок, давление в норме и мотор больше не трясет ![]() Сообщение отредактировал Solex - 15.1.2013, 13:31 |
10.1.2013, 16:51
#764
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76247 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а может масло после прогрева становится слишком жиденьким?
10.1.2013, 20:09
#765
11.1.2013, 11:41
#766
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 76165 Машина:ВАЗ 21063, АВЕО, М412 Цвет:беж, синий, оранж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Купил месяц назад ВАЗ 21063, 1986 года, двигатель 1300, для отца. Решил поменять сразу масло. Взял полусинтетику 10W40, а фильтр был новий в гараже гдето 2000 года выпуска (отец когда-то работал на авто Нива и некоторые запчасти остались новые), все поменял, начал заводить лампочка потухла а стрелка на холодной машине еле отодвинулась от нуля, хотя на старом масле показывала около 3. Когда машина поработала на холостых и я добавил оборотов чуть больше стрелка отодвинулась от 0. Вроди-бы все нормально, но стремно как то что стрелка так мало показывает давления. Если фильтр поменять на новый, то результат будет или нет? |
11.1.2013, 13:16
#767
Добрый день! Купил месяц назад ВАЗ 21063, 1986 года, двигатель 1300, для отца. Решил поменять сразу масло. Взял полусинтетику 10W40, а фильтр был новий в гараже гдето 2000 года выпуска (отец когда-то работал на авто Нива и некоторые запчасти остались новые), все поменял, начал заводить лампочка потухла а стрелка на холодной машине еле отодвинулась от нуля, хотя на старом масле показывала около 3. Когда машина поработала на холостых и я добавил оборотов чуть больше стрелка отодвинулась от 0. Вроди-бы все нормально, но стремно как то что стрелка так мало показывает давления. Если фильтр поменять на новый, то результат будет или нет? Попробуй поменять может поможет ,может ещё датчик давления барахлить. |
11.1.2013, 14:48
#768
На прогретой лампа на холостых загорается? На средних и высоких оборотах стрелка до 3-4 доходит?
Реальное давление рекомендуют замерять более точным механическим манометром. Если двиг подизношен, некоторые умельцы льют туда что погуще, чтоб давление приподнять. В этом случае полусинтетика могла его понизить. Если копать, то начинать конечно с фильтра. |
11.1.2013, 15:07
#769
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Добрый день! Купил месяц назад ВАЗ 21063, 1986 года, двигатель 1300, для отца. Решил поменять сразу масло. Взял полусинтетику 10W40, а фильтр был новий в гараже гдето 2000 года выпуска (отец когда-то работал на авто Нива и некоторые запчасти остались новые), все поменял, начал заводить лампочка потухла а стрелка на холодной машине еле отодвинулась от нуля, хотя на старом масле показывала около 3. Когда машина поработала на холостых и я добавил оборотов чуть больше стрелка отодвинулась от 0. Вроди-бы все нормально, но стремно как то что стрелка так мало показывает давления. Если фильтр поменять на новый, то результат будет или нет? может старый хозяин ездил на минералке,тогда все сходится.. |
12.1.2013, 22:18
#770
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброй ночи трудяги.. налетел недавно на канализацию и помял поперечину + лонжерон, поехал кое как к родственнику ремонтироваться, колесо ушло к салону, поворачивать было не возможно, доехал на аварийке, двигун доставали без лебедки жестким методом, подцепили цепь и на ломе выдернули, так же и засовывали но уже труднее, все тряслось шаталось, короче через 4 дня ремонт я поехал домой на новой поперечине и лонжероне, проехав километров 5, НО позно заметил что лампочка начинает периодически моргать ( 2 сек горит потом через 400 метров опять и так раз 5) но тут я уже приехал домой. Вот теперь гадаю что это может быть? двигун реально трясли сильно мож что то куда то попало?, масло и фильтр менял 1 мес назад, есть способ проверить что умирает насос или датчик или просто фильтр засорился? на панели работает только лампочка датчик не рабочий(. сколько можно проехать на моргающей или горящей лампочке, масло долил до уровня_ завтра посмотрю может утекает, хотя за 2 года утечек и давление было в норме.
12.1.2013, 22:35
#771
Проверь контакт на датчике лампочки и постав рабочий датчик на прибор., так гадать нет смысла.
12.1.2013, 23:37
#772
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня утром завел манину, горит лампа давления масла на 2000 тысячах оборотах гаснет, долил 1,5 литра непомогло, вчем может быть причина? Залита полусинтетика 10-40 Лукоил.
12.1.2013, 23:40
#773
а стрелка показывала?
12.1.2013, 23:46
#774
13.1.2013, 0:00
#775
13.1.2013, 0:04
#776
может уже пора менять фильтр?
13.1.2013, 0:23
#777
13.1.2013, 1:13
#778
Сегодня утром завел манину, горит лампа давления масла на 2000 тысячах оборотах гаснет, долил 1,5 литра непомогло, вчем может быть причина? Залита полусинтетика 10-40 Лукоил. Сколько ж тогда масла было,до залива? Масло менял месяца 4 назад и фильтр тоже, я наверно поспешил долив 1,5 литра, как мне кажется проблема не в количестве масла,где копать? |
13.1.2013, 13:58
#779
периодически моргать ( 2 сек горит потом через 400 метров опять и так раз 5) но тут я уже приехал домой. Вот теперь гадаю что это может быть?на панели работает только лампочка датчик не рабочий Датчик в салоне рабочий (проверил замыканием на корпус клемы от датчика на движке) а на движке нет, купил новый, завтра поставлю, что должен показывать датчик на панели? какие цифры и на каких оборотах?, еще протестировал машину на стоянке, на 1500 оборотах лампочка начинает периодически моргать, выше ниже все ок. Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.1.2013, 14:00 |
14.1.2013, 21:46
#780
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:46 |
