8.1.2013, 12:50
#2281
Что можно сказать..померяй скоко показывает вольт в момент запуска,кажись не меньше 11 должно быть
еще попробуй кочергу кинуть с минуса акб на двиг может еще и втулки на старе поганые. |
8.1.2013, 13:22
#2282
опа, там стоит скоба на толкателе вилки
8.1.2013, 14:03
#2283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
А у меня со стартером такая проблема. Когда поворачиваешь ключ зажигания то стартер начинает крутить с каким то хрустом. Грешим на втягивающее. Но до этого 2 года нормально ходил стартер. потом уже начал заводишь хрустит. И главное хрустит только тогда когда заводишь завёл перестало. хрустит не постоянно а так хруст норм хруст норм вот так вот. Может эту тему уже проходили я не знаю но подскажите что нужно делать чтоб не хрякало не хрустело когда заводишь.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 14:06 |
9.1.2013, 17:15
#2284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться.
9.1.2013, 17:25
#2285
Если устал,то лучше новый,втулки видать по наружи уже разбиваются..
но только редукторный!!в любой мороз спокойно заведешся |
9.1.2013, 17:28
#2286
спасибо а какой лучше я завтра поеду и возьму
9.1.2013, 17:34
#2287
9.1.2013, 17:54
#2288
А у меня со стартером такая проблема. Когда поворачиваешь ключ зажигания то стартер начинает крутить с каким то хрустом. Грешим на втягивающее. Но до этого 2 года нормально ходил стартер. потом уже начал заводишь хрустит. И главное хрустит только тогда когда заводишь завёл перестало. хрустит не постоянно а так хруст норм хруст норм вот так вот. Может эту тему уже проходили я не знаю но подскажите что нужно делать чтоб не хрякало не хрустело когда заводишь. У меня хрустело,когда зубья в зацепление плохо заходили, вылечилось регулировкой расположения стартера. То есть шайбу под одну шпильку подкладывал. |
10.1.2013, 3:16
#2289
10.1.2013, 10:45
#2290
здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться. походу уже ротор износился, только замена ! не пожалеешь потраченных денег не стесняйся фото выкладывать, чтоб люди видели и покупали сразу, а не геморойничали со старьём ![]() ![]() |
10.1.2013, 16:55
#2291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76247 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере?
10.1.2013, 17:45
#2292
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере? Может и в том и в том ,но обычно в стартере. здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться. походу уже ротор износился, только замена ! не пожалеешь потраченных денег не стесняйся фото выкладывать, чтоб люди видели и покупали сразу, а не геморойничали со старьём ![]() ![]() Вот вот я тоже купил и радуюсь. ![]()
11.1.2013, 13:04
#2293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере? похожая проблема( при холодном пуске поворачиваю ключ, секунды 2 ничего не происходит(чем ниже tемпература тем больше секунд), потом начинает крутить вполне нормально. При пуске на горячую бывают щелчки, и приходится крутить заново, но в принципе это редко |
12.1.2013, 18:11
#2294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 76305 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Safari Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить???
12.1.2013, 18:29
#2295
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? Попробуй немного наклон стартера изменить. Под средний болт,тонкую шайбу подложи, до 1мм. Сообщение отредактировал Knjaz - 12.1.2013, 18:32 |
12.1.2013, 18:46
#2296
12.1.2013, 18:48
#2297
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, нужна помощь. Стартер 1 раз пытается крутить, а потом только втягивающее щелкает. Замок нормальный, масса на стартер прекручена, клемы новые, снятый он нормально молотит. Что делать?
12.1.2013, 18:50
#2298
12.1.2013, 19:05
#2299
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? венец маховика осмотри, изношенный он наверно. |
12.1.2013, 19:16
#2300
Массу это я сам примастырил. Точно не помню, но вроде аж до 6-7 в падает.
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 17:37 |
