1.4.2012, 11:41
#2401
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
wernum катушку от жигуля поставь заведомо рабочюю и прове... 13.1.2013, 17:30
OPTIMUS PRIME А может просто окислений высовольтный контакт на ... 13.1.2013, 17:36
Ролакс Хотелось бы верить))
а ты получается,даже ни разу ... 13.1.2013, 17:39
Игорек1984 Провода я дергал, передергал. Я пока не купил Форд... 13.1.2013, 18:23
Warrior Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 22:39) Хотелос... 13.1.2013, 18:32
Ролакс Цитата(Warrior @ 13.1.2013, 17:32) Хм, а ... 13.1.2013, 18:45
OPTIMUS PRIME Сделай провода сам : http://vaz-2103.ru/forums/vie... 13.1.2013, 18:31
Игорек1984 Выкладываю обещанный фотоотчет о ремонте приборки.... 13.1.2013, 18:53
Ролакс Тебе надо силиконовые провода,Хорс например,они жа... 13.1.2013, 19:07
NeoN4ik Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 19:07) Тебе на... 13.1.2013, 19:15
Игорек1984 Фишка в том, что мои провода длинные + наконечники... 13.1.2013, 19:33
Ролакс Оригинал дорогие должно быть..а на метраж не знаю,... 13.1.2013, 20:06
wernum в проводах еще возможно помимо окисления самой жел... 13.1.2013, 20:12
Игорек1984 По ссылке, которую дали - там человек купил на мет... 13.1.2013, 20:17
wernum кстати катушка от волги или любого ваза карбюратор... 13.1.2013, 20:21
NeoN4ik Цитата(wernum @ 13.1.2013, 20:21) кстати ... 13.1.2013, 20:24
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.1.2013, 20:21) кстати ... 13.1.2013, 20:34
wernum да все верно КСЗ 25000 БСЗ 4000 от карба обе катуш... 13.1.2013, 21:03
NeoN4ik Цитата(wernum @ 13.1.2013, 21:03) да все ... 13.1.2013, 21:07
wernum Цитата(NeoN4ik @ 13.1.2013, 22:07) Цитата... 13.1.2013, 21:09
NeoN4ik от классики бсз катушки несуществует!!... 13.1.2013, 21:15
wernum по номеру да...а в магазинаш на витринах лежат отд... 13.1.2013, 21:17
NeoN4ik Цитата(wernum @ 13.1.2013, 21:17) по номе... 13.1.2013, 21:20
Игорек1984 Да мне главное понять катушка это или нет. Если бы... 13.1.2013, 21:28
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 13.1.2013, 20:28) Да ... 13.1.2013, 21:30
NeoN4ik должна заводится, тока жрать будет дофига 13.1.2013, 21:30
wernum короче меняй провода, свечи, крышку ....потом посм... 13.1.2013, 21:34
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.1.2013, 21:34) короче ... 13.1.2013, 21:45
wernum провода всетаки стоит поменять...а крышка те и так... 13.1.2013, 22:01
dikobrazzoff О, да, не тока у старых. На всех, годовалые, двухг... 13.1.2013, 22:18
wernum а у ся под капотом вообще офигеваю досихпор...нахо... 13.1.2013, 22:25
Игорек1984 Ребята с тестером дружу, а лампочка не загорается ... 13.1.2013, 22:28
dikobrazzoff Так, теперь осталось выснить, что на приборку НЕ п... 13.1.2013, 22:30
wernum ели лампа не горит при включении зажигания то нет ... 13.1.2013, 22:31
rabbit 03 Игорь, надо катушку! Ты ж сам написал, что при... 13.1.2013, 23:56
кобзев Цитатаа вообще замена всех расходников это первое ... 14.1.2013, 0:32
wernum я тоже не сторонник менять все подрят...но это рас... 14.1.2013, 0:38
кобзев Цитата(wernum @ 13.1.2013, 23:38) я тоже ... 14.1.2013, 0:43
wernum я уже машину намного больше ковыряю ...прада зимой... 14.1.2013, 0:48
кобзев Цитата(wernum @ 13.1.2013, 23:48) я уже м... 14.1.2013, 0:56
wernum у меня их два...я немогу настроить чтоб обе сторон... 14.1.2013, 0:58
кобзев Цитата(wernum @ 13.1.2013, 23:58) у меня ... 14.1.2013, 1:00
wernum подтупливает и немного колбасит...постоянно какуют... 14.1.2013, 1:04
кобзев Цитата(wernum @ 14.1.2013, 0:04) подтупли... 14.1.2013, 1:12
wernum ну мне уже конвертора идут...буду по лямбдам настр... 14.1.2013, 1:15
кобзев Цитата(wernum @ 14.1.2013, 0:15) ну мне у... 14.1.2013, 1:17
wernum ну да...обычные расходомеры газовские, девяточные ... 14.1.2013, 1:23
кобзев Ну в общем за Игорька я рад, наконец то свершилось... 14.1.2013, 1:26
Ролакс вроде починил,что их там чинить,поменял и все)
с д... 14.1.2013, 2:11
Игорек1984 Сегодня утром завелся на 30какой-то раз, я уже и с... 14.1.2013, 10:11
wernum - бензонасос
- бензофильтр
- ДТОЖ - проверить па... 14.1.2013, 10:27
Игорек1984 Вернум это все конечно хорошо, но можно еще помысл... 14.1.2013, 10:56
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 14.1.2013, 9:56) Если... 14.1.2013, 11:06
wernum вопрос в том что на холодную и на горячюю разные у... 14.1.2013, 11:15
NeoN4ik катушка или работает или не работает!! дум... 14.1.2013, 11:46
Ролакс Тоже думаю не в ней трабл
кста,погляди в работе ее... 14.1.2013, 11:50
wernum там помимо камутатора еще много в чем дела могут б... 14.1.2013, 11:51
NeoN4ik Цитата(wernum @ 14.1.2013, 11:51) там пом... 14.1.2013, 12:08
wernum самое вероятное помоему это провода и свечи...свеч... 14.1.2013, 12:23
NeoN4ik Цитата(wernum @ 14.1.2013, 12:23) самое в... 14.1.2013, 12:24
кобзев Цитата(wernum @ 14.1.2013, 11:23) самое в... 14.1.2013, 12:29
wernum если это отмести то надо искать хреновый контакт и... 14.1.2013, 12:28
wernum трамблер это распределитель зажигания...как это у ... 14.1.2013, 12:35
кобзев Цитата(wernum @ 14.1.2013, 11:35) трамбле... 14.1.2013, 12:38
wernum а че если на классический не похож это не трамблер... 14.1.2013, 12:41
кобзев Цитата(wernum @ 14.1.2013, 11:41) а че ес... 14.1.2013, 12:49
wernum слово трамблер вообще ниводном мануале нет...это п... 14.1.2013, 12:55
Игорек1984 Ребята поздно - сегодня возил малого в больницу - ... 14.1.2013, 17:10
NeoN4ik есть конечно разница, к одному +, другой на комута... 14.1.2013, 17:15
Игорек1984 Цитата(NeoN4ik @ 14.1.2013, 17:15) есть к... 14.1.2013, 17:21
NeoN4ik от отшибки подключения комутатор умирает сразу... 14.1.2013, 17:34
OPTIMUS PRIME ваз БСЗ +от замка подходит к контакту +Б катушки
h... 14.1.2013, 17:35
NeoN4ik судя по схеме черный это + на катушке клема Б, а з... 14.1.2013, 17:41
Игорек1984 Тока шо пошел в кромешной тьме с фонариком менять ... 14.1.2013, 20:27
Mitka Цитата(Игорек1984 @ 14.1.2013, 21:27) ...... 14.1.2013, 21:11
Игорек1984 Цитата(Mitka @ 14.1.2013, 21:11) Цитата(И... 14.1.2013, 21:38
Mitka Цитата(Игорек1984 @ 14.1.2013, 22:38) Про... 14.1.2013, 21:43
Игорек1984 Цитата(Mitka @ 14.1.2013, 21:43) Цитата(И... 14.1.2013, 21:53
кобзев О, оппа.Ну вот, надеемся что на холодную тоже заве... 14.1.2013, 20:37
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 20:37) О, оппа... 14.1.2013, 21:02
Игорек1984 Ну что поздравьте меня. В моей коллекции ненужных ... 15.1.2013, 11:03
wernum вазовская катушка это не для того чтобы ездить а д... 15.1.2013, 11:07
Игорек1984 Я б уже давно на сервис сдал машину, но как провер... 15.1.2013, 11:17
Slay И почему именно на холодную? Или свечи, или клапан... 15.1.2013, 11:26
Игорек1984 Цитата(Slay @ 15.1.2013, 11:26) И почему ... 15.1.2013, 11:30
Slay Как я понял это у тебя получилось один раз?Может и... 15.1.2013, 11:45
Ролакс мда здесь непонятно какой стороной катушку.. http:... 15.1.2013, 11:49
Игорек1984 На горячую отлично заводится.
А на холодную иногд... 15.1.2013, 12:09
Slay Давай маркировку свечей. Так ты прошлой зимой на н... 15.1.2013, 12:12
Ролакс Раз у тебя получилось с Первого раза завестись-про... 15.1.2013, 12:13
кобзев А может смесь богатая?ДТОЖ то мозгу показывает кар... 15.1.2013, 12:21
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 15.1.2013, 12:21) А может... 15.1.2013, 13:23
Slay И датчик какой должен стоять поставь! 15.1.2013, 12:51
Ролакс Да,что то с электроникой по любому. 15.1.2013, 13:26
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 15.1.2013, 13:26) Да,что ... 15.1.2013, 13:48
кобзев ВВ свечи прозвонить.
Возможно проводка глючит, авт... 15.1.2013, 13:55
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 15.1.2013, 13:55) ВВ свеч... 15.1.2013, 14:13
dikobrazzoff Игорь, улавливаеш же закономерность? То, когда ты ... 15.1.2013, 14:02
кобзев Кстати я перестал на екзисте что либо заказывать. ... 15.1.2013, 14:02
кобзев Игорь, а может вы, ты и продавец не поняли друг др... 15.1.2013, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:11 |
