25.12.2012, 20:01
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
10.1.2013, 16:35
#122
10.1.2013, 17:50
#123
10.1.2013, 18:08
#124
Чебоксары вроде
есть еще херсонские |
10.1.2013, 19:38
#125
12.1.2013, 9:42
#126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Поставил себе такой и нифига теперь не работает. Завидую всем, у кого все завелось с первого раза. На снятом стартере втягивающее работает, а на машине нет (стартер крутит, а двигатель не крутится). Запитал втягивающее напрямую от аккума и все равно двигатель не крутит, а стартер работает. Уже не знаю в чем дело...
12.1.2013, 10:06
#127
винца может нету ? сними стартер и посмотри зубцы венца
12.1.2013, 10:07
#128
Так на старом работало все.
Третий раз если сниму, то точно старый поставлю)) Замучился уже |
27.1.2013, 20:33
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался со стартером ST31103 (FENOX 21213-3708000, Беларусия)? Завод пишет "аналог 5722.3708 НМ 1,55кВт, конт. Вращение правое Число зубьев 11 Пусковая мощность 0,85 кВт Момент вращения Н/м 5,5" Есть мысль купить. Стоит почти на четверть дешевле КАТЭК 5722.3708000. Так же есть в продаже БАТЭ 2107.3708010-01 и Электромаш 581.3708. Что посоветуют знающие люди? |
19.4.2013, 11:42
#130
Поставил себе такой и нифига теперь не работает. Завидую всем, у кого все завелось с первого раза. На снятом стартере втягивающее работает, а на машине нет (стартер крутит, а двигатель не крутится). Запитал втягивающее напрямую от аккума и все равно двигатель не крутит, а стартер работает. Уже не знаю в чем дело... Выручайте! Сегодня скинул старый стартер и разобрал оба. Сравнил бендиксы - количество зубьев и диаметр одинаковые. В чем может быть дело? |
30.11.2013, 15:42
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил себе такой и нифига теперь не работает. Завидую всем, у кого все завелось с первого раза. На снятом стартере втягивающее работает, а на машине нет (стартер крутит, а двигатель не крутится). Запитал втягивающее напрямую от аккума и все равно двигатель не крутит, а стартер работает. Уже не знаю в чем дело... как сделал потом?такая же проблема..сегодня купил стартер, поставил, крутит резво, но не схватывает, что не так сдеалал? |
5.12.2013, 7:46
#132
5.12.2013, 8:18
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил белорусский стартер, отработал около двух лет и перестал нормально крутить: АКБ в норме. Запасных частей на него нет. Купил "СтартВольт" - крутит отлично. На белорусском написанно, что он редукторный, когда разбирал-не увидел подтверждение.
5.12.2013, 14:48
#134
купил сегодня, ПЕКАРЬ был и какой то китайский Электрон, взял пекаря, звук отличный, будем ждать морозов, а то при -5 уменя и со старым заводился на отлично, коробку в магазине не нашли, но на самом стартере цифры 5722.3708
3.1.2014, 11:29
#135
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
купил стартер редукторный Стартвольт, все нормально крутит, но есть одна проблема, после того как машина стоит долго и работает, то после того, как заглушишь машину, снова уже не заводится
когда крутишь ключ зажигания, ничего не происходит, лишь немножко гаснет подсветка приборов, никаких щелчков, и стартер не крутит, такое ощущение, как будто он перегревается через 20 минут заводится опять с полоборота в чем может быть проблема? (АКБ новый) в стартере или в проводке? ПС такая же фигня была на старом родном стартере летом, приходилось раз 10-15 проворачивать ключ, чтоб стартер схватывал Сообщение отредактировал marat1414 - 3.1.2014, 11:37 |
3.1.2014, 11:41
#136
3.1.2014, 11:50
#137
купил стартер редукторный Стартвольт, все нормально крутит, но есть одна проблема, после того как машина стоит долго и работает, то после того, как заглушишь машину, снова уже не заводится когда крутишь ключ зажигания, ничего не происходит, лишь немножко гаснет подсветка приборов, никаких щелчков, и стартер не крутит, такое ощущение, как будто он перегревается через 20 минут заводится опять с полоборота в чем может быть проблема? (АКБ новый) в стартере или в проводке? ПС такая же фигня была на старом родном стартере летом, приходилось раз 10-15 проворачивать ключ, чтоб стартер схватывал А не посмотреть ли тебе контактную группу на замке зажигания. У тебя наверное напрямую с замка на стартер. А там ток нехилый . Я себе реле стартера возле АКБ приколхозил и с замком теперь проблем нет. На прямую на втягивающее плюс подай , если будет крутить , то точно контакты в замке подгорели. |
5.6.2015, 3:40
#138
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86953 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня проблема из этим стартером! Купил себе такой же правда б/у. поставил,хватило на 2 пуска,а на 3й крутит ели-ели и акб в ноль. Зарядил акум,поставил и таже история.
Реле новое поставил. Втулки нормальные как нету потертости на якоре и магнитах. Щетки + изолированые от массы. Посоветуйте в чем может быть причина розряда акб. |
5.6.2015, 4:20
#139
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Видимо АКБ убитый, заряд не держит. А редукторный стартер жрет ток сильнее и АКБ садит быстрее.
5.6.2015, 9:29
#140
Может и акб плохой. А вот и еще,когда пуск стартера стрелка тахометра ложится до 5-6 т.
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:16 |
