19.4.2013, 6:42
#321
можно конечно.
19.4.2013, 7:25
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 20 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79330 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2013, 7:33
#323
Фенокс не надо,у вас в России он никакой.
19.4.2013, 19:34
#324
поменял помпу вроде прокачал тасол, завожу греется а печка дует холодным, радиатор не греется и вентилятор не включается походу пробка образовалась в радиаторе печки? что делать как её пркачать кто подскажет?
16.7.2013, 19:37
#325
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2013 Из: магнитогорск Пользователь №: 81813 Машина:ваз 2106 Цвет:беживый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Седня приехал с работы поставил машину возле ворот, чуть позже начал я ее загонять во двор вышел с машины смотрю какая то страная полоса заглядоваю под днище из под помпы начал капать антифриз, вчера ток радиатор поменял и антифриз залил и опять сливать его((((((
25.7.2013, 19:06
#326
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2010 Из: г.Волгодонск Пользователь №: 26346 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
если потекла помпа и есть люфт, нужно менять её всю(помпу), или можно только крышку?
25.7.2013, 19:55
#327
если потекла помпа и есть люфт, нужно менять её всю(помпу), или можно только крышку? проще поменять полностью.....менять вал и подшипники, это занятие о......м))))).....тем более нет гарантии что она снова не потечет...хотя и со свеже купленной помпой тоже нет ни какой гарантии что она не потечет |
11.8.2013, 7:35
#328
Менять крышку помпы. Это самое простое при течи. Но из опыта использования того что продается пришол к выводу , что замена валика , крыльчатки и насадки шкива , хоть и геморнее но хватает надольше. Тем более что при наличии приспособ и сноровки на все нужно пол часа. Готовая крышка не гарантирует зазор меж крыльчаткой и корпусом помпы в 1 мм. А я при при перепресовке его выдерживаю. Кстати и корпуса помпы никто не обещал делать одинаковыми.
26.9.2013, 8:03
#329
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, дело вот в чём, помпа не течет, не люфтит, немного шумит, прошла уже тысяч 70-80, может и больше, но точно не меньше этого, менять её или ждать пока потечет?
26.9.2013, 8:40
#330
Ozone , если по месту ездишь то можно ждать, если куда далеко поездки то лучше заменить.
27.9.2013, 7:29
#331
Ребят, дело вот в чём, помпа не течет, не люфтит, немного шумит, прошла уже тысяч 70-80, может и больше, но точно не меньше этого, менять её или ждать пока потечет? Роман прав, катайся по месту. Не течет значит сальник нормальный. Шумит тут подшипник . Ему можно смазки подсыпать выкрутив стопорный гужон. Закручиваеш масленку и шприцом туда литолу. Тока без фанатизьма , а то повыдавит защитные крышки на подшибе. |
1.11.2013, 17:19
#332
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у меня шкив (колесо куда ремень одевается) отлетел от помпы. У меня там резьбы нет, так и не понял зачем нужны 3 болта и что они затягивают. В общем одел этот шкиф обратно, только не понял как его закрепить. Только завёл, какой от звук непонятный и шкиф опять слетел. Возможно я его не ровно поставил. Подскажите как закрепить шкиф к помпе?
1.11.2013, 17:21
#333
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
В общем одел этот шкиф обратно, только не понял как его закрепить. Только завёл, какой от звук непонятный и шкиф опять слетел. думал,он сам примагнитится?)) |
1.11.2013, 17:45
#334
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html думал,он сам примагнитится?)) Вот этот треугольник к которому шкиф прикручивается, он у меня после того как слетел на шкифе остался. Непонятно мне куда этот треугольник прикрутить нужно.
1.11.2013, 18:05
#335
вон оно чего..тогда походу надо помпу менять........?
кто подскажет как треуголка закреплена не помню. |
1.11.2013, 18:20
#336
треуголка походу напресованная идет, менять помпу надобно будить.
2.11.2013, 10:13
#337
2.11.2013, 14:50
#338
Походу, потому как никаких сколов я не вижу. Если помпа нормальная то достаточно поменять ступицу шкива. Вы ее треуголкой обзываете. Можно сдрючить с негодной помпы, а раньше они в запчастях были. Пресоваться должна плотно. Валу помпы пофиг он железный , а треуголка из пресовки и поэтому считается одноразовой , но по опыту знаю можно и многоразово. Вот тема из моей мурзилки.
2.11.2013, 15:01
#339
Сдурнуть можно,но посадочное место будет ослаблено, врят ли новая треуголка там будет плотно сидеть, так что лучше новую помпу купить.
2.11.2013, 15:11
#340
Сдурнуть можно,но посадочное место будет ослаблено, врят ли новая треуголка там будет плотно сидеть, так что лучше новую помпу купить. согласен,помпа копейки стоит,а вот на трассе треуголки можно лишиться и тогда придется шуровать на такси (или пешком) в магаз еще хуже если при себе денех не будет |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:59 |
