179 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 8.1.2013, 12:50
Сообщение #2281
Что можно сказать..померяй скоко показывает вольт в момент запуска,кажись не меньше 11 должно быть
еще попробуй кочергу кинуть с минуса акб на двиг
может еще и втулки на старе поганые.
сообщение 8.1.2013, 13:22
Сообщение #2282
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 14:03
Сообщение #2283
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
А у меня со стартером такая проблема. Когда поворачиваешь ключ зажигания то стартер начинает крутить с каким то хрустом. Грешим на втягивающее. Но до этого 2 года нормально ходил стартер. потом уже начал заводишь хрустит. И главное хрустит только тогда когда заводишь завёл перестало. хрустит не постоянно а так хруст норм хруст норм вот так вот. Может эту тему уже проходили я не знаю но подскажите что нужно делать чтоб не хрякало не хрустело когда заводишь.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 14:06
sfedulov5
сообщение 9.1.2013, 17:15
Сообщение #2284
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться.
сообщение 9.1.2013, 17:25
Сообщение #2285
Если устал,то лучше новый,втулки видать по наружи уже разбиваются..
sfedulov5
сообщение 9.1.2013, 17:28
Сообщение #2286
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
спасибо а какой лучше я завтра поеду и возьму
сообщение 9.1.2013, 17:34
Сообщение #2287
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=631776
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 17:54
Сообщение #2288
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
У меня хрустело,когда зубья в зацепление плохо заходили, вылечилось регулировкой расположения стартера. То есть шайбу под одну шпильку подкладывал.
Apocalypsyse
сообщение 10.1.2013, 3:16
Сообщение #2289
Машина:Ваз 2106
Ну может у меня такая же проблема. заводишь похрустит потархтит и заведётся норм. я боюсь как бы венец не сожрал. если капиталить в этом году буду то тогда посмотрю но втягивающее норм не должно.
сообщение 10.1.2013, 10:45
Сообщение #2290
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
походу уже ротор износился, только замена ! не пожалеешь потраченных денег drinks.gif
Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 19:34) *
не стесняйся фото выкладывать, чтоб люди видели и покупали сразу, а не геморойничали со старьём rofl.gif
chuan
сообщение 10.1.2013, 16:55
Сообщение #2291
Пользователь №: 76247
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере?
Knjaz
сообщение 10.1.2013, 17:45
Сообщение #2292
Машина:Ваз 21061
Может и в том и в том ,но обычно в стартере.
Вот вот я тоже купил и радуюсь.
GhostFace
сообщение 11.1.2013, 13:04
Сообщение #2293
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
похожая проблема( при холодном пуске поворачиваю ключ, секунды 2 ничего не происходит(чем ниже tемпература тем больше секунд), потом начинает крутить вполне нормально. При пуске на горячую бывают щелчки, и приходится крутить заново, но в принципе это редко
Makslen
сообщение 12.1.2013, 18:11
Сообщение #2294
Пользователь №: 76305
Цвет:Safari
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить???
Knjaz
сообщение 12.1.2013, 18:29
Сообщение #2295
Машина:Ваз 21061
Попробуй немного наклон стартера изменить.
Под средний болт,тонкую шайбу подложи, до 1мм.
Сообщение отредактировал Knjaz - 12.1.2013, 18:32
сообщение 12.1.2013, 18:46
Сообщение #2296
иномарки хоть раз в жизни слышал как заводятся?
тото...)
vart86
сообщение 12.1.2013, 18:48
Сообщение #2297
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Всем привет, нужна помощь. Стартер 1 раз пытается крутить, а потом только втягивающее щелкает. Замок нормальный, масса на стартер прекручена, клемы новые, снятый он нормально молотит. Что делать?
сообщение 12.1.2013, 18:50
Сообщение #2298
Что за модель такая новая,не слышал никогда чтоб массу прикручивали туда.
Масса двига-отличная?
скоко в момент запуска напруга на клеммах?
сообщение 12.1.2013, 19:05
Сообщение #2299
венец маховика осмотри, изношенный он наверно.
vart86
сообщение 12.1.2013, 19:16
Сообщение #2300
Из: Нижневартовск
Массу это я сам примастырил. Точно не помню, но вроде аж до 6-7 в падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:19
