27.12.2012, 12:48
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас возможно спаяны (залипли) контакты реле паузы. Нужно его разобрать и посмотреть, или поставить новое. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Проблема была в реле дворников, почистил контакты подогнул и о чудо все работает и преды не горят, еще раз спасибо за подробное описание!!!
9.1.2013, 4:05
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики всем привет ! значит отдавал машину в ремонт снимали фару габарит и поворотник . после того как они все одели замыкает 7 ой пред . и не горит задний габарит панель приборов поворотник итд . где искать ошибку ? до того как приехал все было ок и ни куда больше не лазили ! местами на фарах не могли перепутать провода ? или фары бы по другому светились ?
9.1.2013, 9:58
#183
...снимали ... габарит и поворотник . после того как они все одели замыкает 7 ой пред . .... не могли перепутать провода ? Могли перепутать провода на подфарнике и замкнуть цепь габарита на массу. Так же возможно если снимали подкрылку и ставили ее обратно, могли саморезом прикрутить провод габаритов к кузову. |
9.1.2013, 11:40
#184
мужики всем привет ! значит отдавал машину в ремонт снимали фару габарит и поворотник . после того как они все одели замыкает 7 ой пред . и не горит задний габарит панель приборов поворотник итд . где искать ошибку ? до того как приехал все было ок и ни куда больше не лазили ! местами на фарах не могли перепутать провода ? или фары бы по другому светились ? Сам подфарник пластиковый или метал? |
9.1.2013, 12:48
#185
9.1.2013, 15:34
#186
Цитата скорее всего метал ! а что это значит ? Сам корпус подфарника, если метал то это разрушение изоляции и как следствие замыкание, в случае с пластиковыми замыкание желтого и черного проводов, ![]() замена подфарника. |
9.1.2013, 16:49
#187
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2012 Из: Львов Пользователь №: 74826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жовтий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда я купил машину у меня такая же проблема била, перебрал всю проводку, было КЗ
9.1.2013, 17:01
#188
9.1.2013, 17:03
#189
9.1.2013, 17:25
#190
Когда я купил машину у меня такая же проблема была, перебрал всю проводку, было КЗ Тоже подфарник? Нет было замыкание на заднем габарите У знакомого после мойки коротнуло в левом подфарнике, поплавился весь провод и выключатель, а хроник остался целый. Сообщение отредактировал Bartholomew - 9.1.2013, 17:26 |
9.1.2013, 18:30
#191
спасибо проверю отпишусь . ( кстати наверно тоже пластиковый подфарник этот . )
14.1.2013, 8:41
#192
кстати подфарник железный ) да просто контакты были замкнуты и все . всем спасибо )) за внимание .
15.1.2013, 16:06
#193
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
при нажатии педали тормоза, постоянно перегорает 8-й пред. при этом стоп-сигналы остаются рабочие. где капать? про передний подфарник прочитал выше, что еще может быть, если не в подфарнике дело?
15.1.2013, 21:21
#194
при нажатии педали тормоза, постоянно перегорает 8-й пред. при этом стоп-сигналы остаются рабочие. где капать? про передний подфарник прочитал выше, что еще может быть, если не в подфарнике дело? Надо смотреть задний левый фонарь, посмотрите какой будет эффект без ламп стопа и габарита. Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями. Сообщение отредактировал Bartholomew - 15.1.2013, 21:44 |
28.1.2013, 21:58
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2013 Пользователь №: 76571 Машина:Ваз 21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2013, 20:03
#196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина Сумская обл. г. К Пользователь №: 77367 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Где, только не искал, нигде нет ни оголённого провода, ни розрыва.заметил следуещее: Пред горит когда фары включены и открить заднюю дверь. есть мысль что что-то напутано с проводкой и кнопка на двери подключена на пред №6. какие вашы соображения?? Мало вероятно - но может быть |
25.4.2013, 22:25
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
горит предохранитель на левую фару дальнего света, может кто то подкинет идею куда копать?))))
25.4.2013, 22:32
#198
Сколько фар светят на дальнем?какой мощности лампочки?
25.4.2013, 22:34
#199
25.4.2013, 22:44
#200
Ну тогда посмотри, может возле фары замыкает зелёный провод на массу.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 17:46 |
