8.1.2013, 13:33
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
Ролакс кстати можно было бы взять Ёжика в охапку и рвануть отдохнуть в Крым на пару дней. Я только не местная, куда там ехать и все такое не в курсе)
8.1.2013, 13:34
#562
а ну если оставите, то норм
8.1.2013, 14:53
#563
8.1.2013, 19:56
#564
8.1.2013, 22:15
#565
При поездке в крым, полюбому через меня,(ЗП сити,ворота крыма) так что жду в гости)
8.1.2013, 22:22
#566
8.1.2013, 22:59
#567
9.1.2013, 10:59
#568
кобзев возьму на заметочку))
oledg окей, там главное вопрос с жильем и собственно где у моря берега хорошие) Ролакс Значит поеду одна а вторая половинка будет скучать и завидовать, что со мной не поехал)))) воть)) |
9.1.2013, 13:29
#569
__________________________________________________
С карба на инжектор - мотор готов! Настало время модернизации карбюраторного двигателя в инжектор на шоше. Автомобиль был отправлен в переборку уже 2 января наступившего года, дабы успеть за праздники и выходные все сделать. Огромное спасибо «Штахету» — Павлу, который помогал в процессе установки инжектора. Самое огромнейшее спасибо моему любимому молодому человеку, который учитывает мои пожелания в модернизации автомобиля — Юрий , многие знают его как "Ёжик" Далее со слов Ёжика: "Состояние поршневой не вызвало подозрений, все хорошо. В кожухе электровентилятора пришлось выпиливать кусочек, дабы был зазор с ДПК. Выхлоп остался карбовым, единственное, в штаны была вварена гайка и вкручена заглушка. Пробка поддона двигателя — Волга ЗМЗ 402, для последующей онлайн прошивки. Гбц — 21214, с пропилами под форсы, проливаем КС и считаем степень сжатия, выходит 9.6, проходим под АИ-92, это радует, мотор поджат, но очень в меру! Мотор собрали, встает вопрос затяжки шкива коленвала, и опа, шкив с демпфером((( Храповик старого образца не подходит, но сварка и кусок 32 трубы решает положение! Рампа в сборе, под номер 21214, единственное пришлось повозиться, так как у нас рампа 21214, а трубки классические, и они немного другие! А еще есть рампа 2123…В общем исправили положение: тиски и молоток пришли на помощь и помогли достичь нужных углов для подающей трубки, а хомуты и Гейтсовский шланг исправили положение с обраткой! Далее очередь приваривания кронштейна патрубков дросселя к клапанной крышки. Пришлось еще удлинять кронштейн троса газа на ресивере, он уже был варен, может его до меня укорачивали, не знаю, трос газа- 2108 карб. Педаль газа взята классическая инж, еще есть 21214, классическая имеет другой гиб и вызывает больше уважения в плане изготовления! Кронштейн модуля зажигания, пришлось вырезать, так же, как и крепление воздушного фильтра. Подкапотка готова, переходим ко второй части.Тянем топливные трубки. Старую магистраль оставил на обратку, а для подачи пустил одну новую. Гнута она была конечно не правильно, если было бы наоборот, я бы удивился очень! Под капотом закрепил фильтр, все на стоковых шлангах, на уплотнительных кольцах, сзади из-под днища в багажник шланг, а там PIERBURG! Под него пришлось заказывать переходники с разных диаметров шланга. Он в обрезиненном корпусе, поэтому для крепления я использовал кронштейн от старой катушки зажигания и прикрутил на полку в багажнике. Бак поставил с Пяточка, там был врезан штуцер под обратку, все соединено, подключено к зарядке и 10 минутный прогон, для контроля герметичности системы! Поминая конструктора АВТОВАЗА воткнул датчик скорости. Далее самое сложное – проводка. Завело в тупик то, что в книге цвета проводов одни а в реале они совсем другие. Но в целом все удачно) Тахометр было решено поставить от Волги 3110. Далее к мастеру настройщику, отписывать машину и все огрехи в ней. В целом как сказал мастер «ракета», все работает, за исключением некоторых поправок. Надеюсь все будет работать хорошо)" __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() Belka-91: Так же внесены внешние изменения автомобиля – решено продолжать тематику с Hello kitty, для этого было заказано 23 наклейки + восклицательный знак в тон шоше, (ну пока не ас за рулем, лучше с ! поезжу) __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ Далее замена рулевого редуктора, сход-развал и в путь! Надеюсь, что новое сердечко шоши будет работать хорошо) Кстати кстати - во какие мне дисочки тут показали, прям ...няшка-няшка-няшка: ![]() |
9.1.2013, 13:45
#570
Молодца!
9.1.2013, 14:00
#571
Огонь!!!
9.1.2013, 14:16
#572
Супер, порадовала кнопка чек в салоне)))
9.1.2013, 17:07
#573
Зачетно!диски хочу на машинке увидеть..
9.1.2013, 17:18
#574
Ролакс эх...и я хочу такие)) обойдутся они мне так в тыщ 25-30...
9.1.2013, 17:23
#575
Тю я уже подумал что вы ставить уже собрались))у тебя Днюха когда?
9.1.2013, 17:23
#576
9.1.2013, 17:28
#577
Машина становится похожа на КошкМобиль из lada.cc
9.1.2013, 18:07
#578
9.1.2013, 18:44
#579
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2012 Из: 42RUS Пользователь №: 73366 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот это да. Вот это машина. Вот это здорово придумано.
9.1.2013, 21:07
#580
Ролакс у меня в октябре(( ждать долго. да подкоплю и купим)
Kedr да ты че...у нее кроме синего цвета и наклейки с кошкой нет ничего) мы вообще рядом не стояли с этой машиной)) если только сам стиль кошек, но у меня вообще хелло китти, даже больше дрифт-тема, а у нее чистый сток и имедж кошки как руководителя группы. разные мы))) не надо нас сравнивать, я чувствую себя сракером))) 2106user |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:35 |
