148 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 10:09
Сообщение #1761
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Роман Петрович @ 8.1.2013, 22:50) *
Без ямы КПП снять можно а ты говориш рабочий проблемно. И вилку посмотри мож треснула.
Термофуфайка и домкрат рулят!!!
Снять КПП без ямы это делов минут 30. когда капиталили движок 3 раза снимали без ямы.
Promo
сообщение 10.1.2013, 12:53
Сообщение #1762
Из: Yaroslalv
Пользователь №: 29801
Машина:Ваз 21063
В общем ездил вчера на сервис...ибо при -15 на ветру не было никакого желания валяться под машиной.
Дело оказалось, как я и предполагал, в рабочем цилиндре... Хорошо, что сам не стал заниматься. Даже на сервисе не смогли шланг открутить - за 25 лет закисло все напрочь ))) Пришлось откручивать его около трубки и ставить новый.
Пока вроде все нормально работает, но иногда все таки передачи как то не совсем четко включаются...посмотрю, что дальше будет...по крайней мере ездить можно tongue.gif
taxi281
сообщение 12.1.2013, 11:28
Сообщение #1763
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
Да уж...выхлопная система гемору длбавляет. У мну до сих пор об рулевую тягу трется при правом повороте аж зудит вся машина)
[/quote]
была такая проблемка. Кувалдочка тебе в помощь. Штаны мнешь немного и все дела.
pearl31
сообщение 17.1.2013, 10:15
Сообщение #1764
Пользователь №: 69144
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Всем привет! Извините если задаю уже освещенный вопрос, если пишу не в тему. Уже неделю стою на ремонте, запустил двигатель. Машина работает 2 минуты на Холостых и появляется гулкий низкий шум и вибрация по кузову и по коробке. Выжимаю сцепление, шум и вибрация пропадает, передачи включаются нормально,трогаться не пробовал. Так же вибрирует вилка сцепления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Извините если пишу не в тему, сидеть в интернете времени нету, да и машину делать надо. Спасибо за внимание ) Машина ВАЗ-21065 коробка 5ступка двигатель 03.
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 11:38
Сообщение #1765
Машина:Ваз 2106
Может быть коробка. У меня была такая проблема трясёт газу дал прошло стрела тахометры на 10 упала трясёт.
СанёГ
сообщение 29.1.2013, 2:37
Сообщение #1766
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Народ, подскажите плиз.
Вчера ехал с работы домой, вроде все норм было. Остановился на светофоре, загорелся зеленый, поехал. Переключил на 2, газу даю, она обороты набирает, но нихрена не едет, переключился на 3, то же самое.
Остановился, заглушил движку, завел, поехал, все норм. Че за хрень была? Диск сцепления стерся? или может другая проблема?
Заранее спс.
bulikdima
сообщение 29.1.2013, 7:20
Сообщение #1767
Пользователь №: 43417
Цвет:Черный
Заранее спс.
Смотри сцепление!для начала с наружи все провверь мож цепляется где, заедает чтото. В двоем проверь один пусть нажимает а ты смотри
СанёГ
сообщение 29.1.2013, 7:47
Сообщение #1768
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
Заранее спс.
спс, попробую, жену попрошу, сам буду нажимать, она пусть смотрит, где там что))))))))))))))
Gangsterus
сообщение 5.2.2013, 21:51
Сообщение #1769
Из: Тольятти
Пользователь №: 9112
Цвет:1
Год Выпуска: 1111
Всем привет форумчане =)) прошу помощи,так как пока нету особо времени заниматься и может услышу что нибудь другое надеюсь)))да и зима на улице)))
в общем проблема в следующем...вчера ехал до дому,и начал замечать что скорости начали втыкаться сложнее доехав до дому,зашел не на долго потом сел и еле воткнул скорость)))еле доехал до гаража)))в общем заехал на яму,снимал выжимной,смотрел вроде все нормально,регулировал шток,жидкость есть главный цилиндр работает нормально,вилка целая-новая,на заглушенной машине скорости втыкаются только так,а на заведенной еле еле втыкаются 4-5 и задняя...это значит сцепление не отжато до конца,и не пойму педаль вроде нормально ходит((остается только снимать коробку...смотреть там...хотя 2 года назад менял сцепление полностью,ставил корзину крафт и диск сцепления,у меня остается последняя версия,разбита корзина..ее менять ((
прошу помощи,заранее всем спасибо =)
aspirine
сообщение 8.2.2013, 14:33
Сообщение #1770
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
может синхронизаторы износились?
slobod.viktor
сообщение 8.2.2013, 22:02
Сообщение #1771
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
я думаю что в этом виноват опорный подшипник первичного вала, который в маховике стоит(заедает или заклинил),с ним первичный вал крутится за маховиком,даже при выключеном сцеплении, и мешает включению передач
Gangsterus
сообщение 9.2.2013, 0:46
Сообщение #1772
Из: Тольятти
Цвет:1
Год Выпуска: 1111
подшибник тоже новый ставил летом... врятли...
crazyst
сообщение 12.2.2013, 22:08
Сообщение #1773
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
появился скрип в районе сцепления/коробки. Только на холостых и только на холодную. Если хоть чуть чуть нажимаю сцепление, то этот свист пропадает ) что может быть? педаль такая же, переключается все также как и раньше.
сообщение 12.2.2013, 22:17
Сообщение #1774
Выжимной.
Динамик
сообщение 13.2.2013, 21:51
Сообщение #1775
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Ситуация следующая.
Внизу педали стали втыкаться передачи при переключении во время движения. Педаль сцепления становилась все мягче и мягче.
В дальнешем, чтобы включить передачу нужно было прикладывать большое усилие.
При остановке и заведенном двигателе передачи не включались, лишь задняя с хрустом.
Передачи включались при выключенном двигателе.
При выключенном двигателе - включил первую и поехал домой. При выжатом сцеплении коробка не выключалась.
Визуально обнаружил отсутствие пружины.
Видел только отсутствие одной,хотя на схемах указано две! Где вторая.
Из цилиндра под педалью вроде сочится жидкость но не уверен (дело ночью было) umnik2.gif
Вопрос: это из-за пружины? Или цилиндры накрылись? Или корзина?
И како цилиндр называют выжимным?
сообщение 13.2.2013, 22:07
Сообщение #1776
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Выжимной это не цилиндр , это подшипник.
Посмотри ходит ли вилка при нажатии на педаль , отрегулируй зазор . Скорей всего издох один из двух целиндров , главный или рабочий.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 13.2.2013, 22:08
Динамик
сообщение 13.2.2013, 22:24
Сообщение #1777
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
А как определить какой издох?
сообщение 13.2.2013, 22:29
Сообщение #1778
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Когда рабочий издыхает через него жидкость гонит , не заметить невозможно. Если главный то рабочий будет сухой но вилка при нажатии на педаль двигатся не будет. Ну как то так. И вилку осмотри мож она лопнула.
Динамик
сообщение 13.2.2013, 22:39
Сообщение #1779
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Как без снятия определить лопнула ли она?
И как исключить износ сцепления, корзины?
сообщение 14.2.2013, 10:43
Сообщение #1780
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Извиняюсь за поздний ответ , на работу ходил.
Без снятия определить легко , сними резинку и надови рукой на вилку и увидеш сразу что она лопнута и движется только одна часть вилки.
Если всё нормально вилка цела , раб. и главный целиндры рабочие а сцепление не потдаётся регулировки , знач хона ему , либо корзина либо диск.
Вскрывать тогда нужно , для дефектовки и замены деталей.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:48
