304 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 8.1.2013, 10:20
Сообщение #3921
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Прежде чем лезть в генератор проверь напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ, ну и конечно было бы здорово подкинуть на проверку другой РН.
saint42
сообщение 8.1.2013, 10:27
Сообщение #3922
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
сообщение 8.1.2013, 10:35
Сообщение #3923
___«Carabinieri»___
регулятор напряжения
saint42
сообщение 8.1.2013, 10:37
Сообщение #3924
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Николаевич48
сообщение 11.1.2013, 15:46
Сообщение #3925
Пользователь №: 76288
Цвет:рубин
Цитата(malenkiy-mewer @ 20.2.2008, 16:11) *
areas, смотри таблетку на генераторе. в ней проблема 100%
а что делать если зарядка горит на заведённом двиге даш газу до 6000 пропадает и опять загорается а если держеш 1500 не горит
сообщение 11.1.2013, 15:50
Сообщение #3926
___«Carabinieri»___
Первое что нужно проверит это щетки, потом РН. И соответственно проверить зарядку мультиметром.
Николаевич48
сообщение 11.1.2013, 15:51
Сообщение #3927
Цвет:рубин
обясните пожалуйста что за табпетка
сообщение 11.1.2013, 15:56
Сообщение #3928
___«Carabinieri»___
Регулятор напряженя.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 18:15
Сообщение #3929
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Люди добрые подскажите плиз, должен ли РН не давать зарядку когда врубается вентилятор? Вентилятор врубается сам, т.е. из-за повышения температуры. РН - Астро 59,3702
сообщение 11.1.2013, 18:35
Сообщение #3930
___«Carabinieri»___
Он должен работать.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 18:39
Сообщение #3931
Год Выпуска: 2005
Он должен работать.
Тогда попа, пля, придется таблетку менять. Для уточнения, реле продолает работать (красная лампочка на ней горит), а зеленая в момент включния вентиля перестает мигать
Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 11.1.2013, 18:51
сообщение 11.1.2013, 19:06
Сообщение #3932
___«Carabinieri»___
Цитата(~KroKuS~ @ 11.1.2013, 17:39) *
... перестает мигать
не очем, мультиметр на АКБ, потом можно говорить.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:24
Сообщение #3933
Год Выпуска: 2005
Я немного не понял, проблема в РН или нет? Мультиметром я проверял примерно неделю назад, показало 14 с чем-то, только когда врубал ближний на х.х напряжение падало до 12,5, а так все ок. Проверял и на х.х. и на 1500-2000 оборотах - по книжке все сходилось.
сообщение 11.1.2013, 19:26
Сообщение #3934
___«Carabinieri»___
Если и сейчас так, то все норм, если нет, то нужно брать мультиметр и проверять, определяться или виноват РН или генератор.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:30
Сообщение #3935
Год Выпуска: 2005
Гену проверял электрик, и предположим что гена действительно рабочий (менялась обмотка, якорь) Тогда как проверить РН на работоспособность?
сообщение 11.1.2013, 19:47
Сообщение #3936
___«Carabinieri»___
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-20.html
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:53
Сообщение #3937
Год Выпуска: 2005
Цитата(payalnikk @ 11.1.2013, 21:47) *
Спасибо большое, на выходных займусь
fanat_vaz
сообщение 12.1.2013, 23:23
Сообщение #3938
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Была проблема мигания лампы харяда АКБ, проблема была решена установкой нового гены, теперь лампа иногда мигает при включеном поворотнике, вчем может быть проблема?
jeniok
сообщение 13.1.2013, 8:26
Сообщение #3939
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Мигает лампа зарядки. Тоесть либо неконтачит предохранитель, который отвечает за эту лампу, либо зарядка иногда действительно пропадает.
1) За лампу контроля зарядки отвечает предохранитель 9, он же отвечает и за указатели поворотов. Вот и возможная связь! Подчистить, поджать 9 предохранитель.
2) Не помогло? Смотрим 10 предохранитель, он отвечает за питание реле-регулятора и обмотки возбуждения генератора. Часто контакт там пропадает.
Taras2701
сообщение 14.1.2013, 14:03
Сообщение #3940
Из: Львов
Пользователь №: 74826
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
Как подключить лампу заряда АКБ без реле?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:56
