243 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 11.1.2013, 12:44
Сообщение #2341
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
А, тогда понятно. Летом было проще - он маслал без оглядки и 25 и 30запусков. А щас зима, после 7-8 пуска начинают лампочки процентов на 40% притухать при заводке. Поэтому и боюсь как бы не сел. Но пока тьху тьху тьху ни раз не подводил несмотря на такую проблему с холодным пуском.
До установки отреставрированного расходомера на авто и пробного запуска двигателя осталось 6 часов 15 минут rofl.gif
сообщение 11.1.2013, 13:02
Сообщение #2342
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Оххох, ждёмс))))
сообщение 11.1.2013, 13:28
Сообщение #2343
Машина:2107
У меня вопрос: читал, что расходомер участвует в пуске двигателя. Но возникает вопрос - КАК?
Смотрите в момент пуска дроссельная заслонка закрыта полностью, то есть через дроссель воздух не проходит. Расходомер соединяется напрямую с дросселем. В расходомере есть канал неучтенного воздуха - но и он в итоге уходит в общую дырку! Получается что в момент пуска двигателя и его работы на холостых оборотах расходомер вообще не принимает никакого участия! Так?
Вопрос №2. Откуда клапан холостого хода берет воздух для пуска двигателя и работы на холостых? В нем два отверстия и оба подсоединяются к впускному коллектору. Из одного отверстия берется воздух и подается в другое. Понятно что второе отверстие ведет к цилиндрам, но откуда берется воздух в первом? Заслонка закрыта, коллектор герметичен. Откуда воздух для КХХ?
Просвятите тундру.
сообщение 11.1.2013, 13:37
Сообщение #2344
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
По ДОРВ, кажется участвует датчик температуры воздуха, как он туда попадает и точна ли инфо не знаю=)
Про КХХ, разряжение от дросселя, не?
Припуске от впускного идёт на дроссельную заслонку, далее мозг анализирую данные от ДТОЖ выставляет ХХ, или прогревочый.
сообщение 11.1.2013, 14:41
Сообщение #2345
Машина:2107
так если дросель полностью закрыт при пуске - откуда он разрежение возьмет? говорят, что КХХ должен брать воздух из задроссельного пространства. Но он должен идти через фильтр, а то есть через расходомер! Но блин он ведь не идет! загадка для меня.
сообщение 11.1.2013, 19:16
Сообщение #2346
Машина:2107
Позор мне.... завел машину с 15-го раза и то только потому, что на улице +, а если бы был мороз - то и вовсе с 20го.
Нихрена не помогло. Все эти манипуляции с расходомером вообще в пустую. Сдвигал плату, чистил его, убирал затирание лопаты - и все <censored>...Единственное сегодня когда ставил расходомер, то обнаружил, что ВВ провод первого цилиндра болтается на свече. Возможно это и было причиной перерасхода топлива. Регулировка винта количества неучтенного воздуха тоже ничего не помогла - крутил его туда-сюда, без разницы.
сообщение 11.1.2013, 19:25
Сообщение #2347
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а может всё же дело в зажигании.Катушка ВВ провода, свечи.Ну чудес не бывает!!!
Когда же ты её уже победишь то!!!
сообщение 11.1.2013, 19:41
Сообщение #2348
Компрессия?
короче,едь на сервис,помойму 3-й раз пишу..пусть все осмотрят и померяют..по отзывам самый путевый выбери.
жопу загрузил?
сообщение 11.1.2013, 19:43
Сообщение #2349
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да уж, сервис рулит.Какими нибудь приборинами проверят.Давление топлива.Проверят эл.часть, какая искра, может где есть просадка и искра маленькая, не хватает её для того чтобы завести холодное двигло...И так дальше.
сообщение 11.1.2013, 19:57
Сообщение #2350
Машина:2107
я не знаю. Даже не думал, что все настолько серьезно. Ну одно, ну второе, ну третье..... так уже сколько всего проверил-заменил и все до одного места.
Блин ну расходомер! Расходомер-то! Плата в самом начале была протерта до металла, сдвинул на нетронутый кусочек. Заслонка терла так, что иногда ее клинило. Все устранил, со всем справился. А толку - 0! Даже прогревал с педалькой, а то если ее отпустить, то мотор глох.
Компрессия?
жопу загрузил?
Дык компрессия-то причем? Ведь на горячую заводится нормально. Да и если даже двигатель предкапиталочного состояния - все равно на холодную будет заводиться. Может не с первого раза, но наверняка и не с 20-го.
Короче завтра еду на сервис и прошу помощи. Если смогут помочь - будет гут, а не смогут - хз....
сообщение 11.1.2013, 20:03
Сообщение #2351
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Выгон будет- если сам мозг... Его бы обнулить- и все! А ты не смотрел его еще... Мы на УАЗе обнуляли- тоже хреново заводился, после этой процедуры год без проблем.
сообщение 11.1.2013, 20:11
Сообщение #2352
Машина:2107
Мож и проверят, а мож и нет. Сегодня пробовал на холостом ходу отключить один цилиндр, так искра такая хреначила, что я даже люльку отсоединил и стал вытаскивать - а искра до свечи достает и мотор не троит!!! Искра синяя, длинная, хреначит некисло.
В общем заеду завтра на сервис, если работает. Может чего и получится.
сообщение 11.1.2013, 20:12
Сообщение #2353
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так так, а ты снимал дроссельный узел??
если даже прогреваться нужно с педалькой то выхода 2. КХХ и Дроссель.У меня есть запосной РХХ, он отличается от моего установленного на авто что с ним машинка утром на холодную не заводится.А на горячую отлично.Взял на разборке за 100гр для донорства.
Игорь может КХХ е...т тебе мосг??
сообщение 11.1.2013, 20:34
Сообщение #2354
Машина:2107
Выгона не будет. Мозг обнуляется вместе со снятой клеммой аккума. Клему снимаю почти каждый день на всю ночь.
Сань у меня два КХХ:
- один родной который я чистил и крутил для настройки
- второй, который чистил но не крутил, он с заводской настройкой натяга пружины.
На родном нужно держать педальку, но после 3 минутного прогрева обороты как по паспорту. Если поставить неродной, то заводится без педальки, но холостой завышенный и после прогрева он где-то на 1300оборотов.
Понимаешь фиг с ним - я бы каким-то макаром отрегулировал обороты, но самое главное, что на двух КХХ с разными настройками двигатель заводится абсолютно ОДИНАКОВО а вот холостые уже разные!
сообщение 11.1.2013, 21:40
Сообщение #2355
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Кто тебе такое сказал? Или сам придумал- типа как мафон. у тебя домашний комп биос тоже обнуляется когда вилку вытягиваешь?
ему хард-резет сделать надо может?
сообщение 11.1.2013, 22:41
Сообщение #2356
Машина:2107
В домашнем компе батарейка для биоса стоит, а тут батарейки нет. Я уже читал, чтобы обнулить моск на более современных машинах достаточно отключить аккум на 10 мин, а в моей машине обнуляется сразу после снятия клеммы.
сообщение 11.1.2013, 22:42
Сообщение #2357
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да Дим, достаточно минусовую клемму отключить.
А вообще я где то читал что иногда бывает мозг сам чюдит, от старости стираются отдельные байты и он тупит, может нужно глянуть контакты косу к мозгу, они окисляются бывают.
сообщение 11.1.2013, 23:02
Сообщение #2358
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Нашел вот:
я только вот че нашел Попробуй сделать нормальный сброс мозгов. На прогретом двигателе после того как отработал вентилятор сними минусовую клемму, подожди 5 минут, потом включи зажигание, подержи тормоз 30 секунд. Одень клемму на место и заведи машину не касаясь педалей и дай поработать 10 минут потом заглуши и заведи еще раз так же. Мозги настраиваются на нормальную работу. Забыл: делать лучше в гараже. Температура должна быть около +15... У меня просто такие же касяки были... Менял все что мог... Даже впрыск с дуру...
сообщение 12.1.2013, 8:51
Сообщение #2359
Машина:2107
Цитата(rabbit 03 @ 11.1.2013, 23:02) *
Нашел вот:
Дима, а это для какой машины?
сообщение 12.1.2013, 10:58
Сообщение #2360
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Для твоей. Игорь- вообще для всех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:25
