49 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 6.1.2013, 20:48
Сообщение #741
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(aaarthurrr @ 6.1.2013, 20:31) *
Ребят вы меня не поняли, грибок я уже поменял, я имею ввиду куда монометр вкручивать!!!!!!!
И сколько должно показывать на нем,
Так женёк выше писал куда вкручивать . А показуен у всех по разному , у меня на холодную при1500-1600 об четвёрку показует .
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 21:02
Сообщение #742
Пользователь №: 70542
Извените не заметил!
Значит если у меня на холодную около 4 покажет , значит норм!
А если мало будет показывать значит маслонасос не качает??
и это 100 процентов он, я так понял??
И кстати когда работает двигатель такой звук как будто или вентилятор или помпа или какая та запчасть поскрипывает, тоесть двигатель когда работает , какой то скрип присутствует!
кстати когда я вытащил сегодня фильтр маслянный в нем масла почти не было , так на донышке немного....
но без фильтра когда завел масло потекло!
сообщение 6.1.2013, 21:32
Сообщение #743
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Фильтр когда снимаеш масло должно вытикать с фильтра . А то что там масла на донышке значет не качает твой нассос. Но всё равно давление провери.
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 21:49
Сообщение #744
ну значит полюбому насос он сухой практически был!
Хотя когда старый менял там было масло!
сообщение 6.1.2013, 21:53
Сообщение #745
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В старом старые запасы были. И не крути лишний раз двигатеть не прибавляй гемороя., если нассосу кирдык то не хорошо очень когда движок на сухую малотит.
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 22:23
Сообщение #746
ну его нафиг даже монометр брать не буду, сразу к мастеру менять насос, тут и так понятно что это он!!!
jeniok
сообщение 7.1.2013, 15:10
Сообщение #747
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну удачи. Хотя сомнительно. Маслонасос не изнашивается вдруг и сразу.
Komap69
сообщение 7.1.2013, 20:24
Сообщение #748
Из: Тверь
Пользователь №: 33001
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
Народ такая проблема: купил 06 с оборваным успокоителем, и гнутыми клапанами... бошку перебрал ,клапана поменял, направляющие, цепь звёзды, из поддона всё выловил, заменил масло фильтр всё собрал выставил метки завёл. И вот какое дело на холостых нету давления... на холодном 2000 оборотов лампа тухнет...
с прогревом масло разжижаеться и ситуация ухудшаеться...
Заменил фильтр изменений нет....
Вопрос НАДО МЕНЯТЬ НАСОС? или я еще что то упустил??
Сообщение отредактировал Komap69 - 7.1.2013, 20:24
Сержик
сообщение 7.1.2013, 20:28
Сообщение #749
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Когда заводишь, какое давление показывает прибор?
Komap69
сообщение 7.1.2013, 20:36
Сообщение #750
Из: Тверь
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
около 2.5 очков((
Сержик
сообщение 7.1.2013, 22:24
Сообщение #751
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Эт нормальное давление. Для точности, попробуй достать механический и проверить им, потом отпишись.
Komap69
сообщение 7.1.2013, 22:38
Сообщение #752
Из: Тверь
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
но это при 3к оборотов... т к подсос вытянут... мех манометр достать возможности нет...
сообщение 7.1.2013, 23:14
Сообщение #753
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да купи датчик новый . Было на старом датчике у меня такое давление , хоня новые некоторые на заглушенном двс четвёрку давили.
Komap69
сообщение 8.1.2013, 13:47
Сообщение #754
Из: Тверь
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
Датчики оба сразу вдруг врать не могут я думаю.... может ведь такое быть что лапа масло приёмника забита алюминиевой стружкой и мелкими остатками от "набивки"успокоителя??? Т.К. тот был размолот почти в труху... от него осталось 2 железных куска почти без набивки.
сообщение 8.1.2013, 13:50
Сообщение #755
Спасибо сказали: 1274 раза
У него лампа загорается. Вряд ли сразу два датчика вышли из строя.
сообщение 8.1.2013, 14:30
Сообщение #756
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так ТС пишет что прибор показует 2.5 , значит один датчик рабочий.
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 14:41
Сообщение #757
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
А вообще страшно ли это. у меня на холостых оборотах ну на 1500 оборотах горит эта лампа масляного давления. но когда едишь на любой из передач то на 1500 оборотах лампа не горит. Просто деваться некуда машинка прошла 342000 тыс.км блок девать уже некуда мне попросту. он расточен под 80мм коленвал расточен под 0,75 ну если не растачивая блок можно расточить колено на 1мм но наврятли. Думаю блок и колено придётся покупать.
jeniok
сообщение 8.1.2013, 14:46
Сообщение #758
Тут уже на усмотрение владельца. Вкладыши продаются вплоть до 1.25 , кто-то же расчитал, что на такой глубине еще есть прочность и износосустойчивость.
Тем более, что шлифануть колено и заменить вкладыши не так уже и дорого. И если движек еще тянет и не поджирает масло, то почему бы и нет?
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 14:53
Сообщение #759
Машина:Ваз 2106
Да масло мы доливаем литр в день, потому что прокладка поддона порвана на месте где 3 болта крепят лобовину с низу. мы лобовину раз 5 снимали и это прокладки там нету почти. масло кушает хз сколько, но кольца полопаны. думаю этот блок оставить и расточить колено купив шатунно поршневую группу новую звёздочки цепь. и поставить это всё в этот блок и ещё она лет семь отбегает как и раньше. Но деньги есть а пока что я хочу просто заменить прокладку поддона и лобовины. когда пройду техосмотр тогда буду капиталить двжок. просто техосмотр могу не пройти лонжероны варенные и балка к ним присобачена на сварку.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 14:53
Solex
сообщение 10.1.2013, 0:05
Сообщение #760
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вчера утром притопил (да как обычно smile.gif ) на не полностью прогретом. Стою через километр на светофоре, подсос убираю и вижу красную лампу.. И стрелку около нуля...
Приехали, думаю, подсосом (благо, пока на карбе) выставил 1,5тыс, вроде погасла. На следующих светофорах уже подмигивала, около работы (прогрелась) горела стабильно на 2,5тыс. на ходу. Мотор работал без стуков.
Первым делом щуп- уровень ниже мин. Больших подтеков не видно, эмульсии в масле нет.
Заменил фильтр на низкий СКТ -большой белый МАНН мне давно не нравился-не сразу гасла лампа после запуска, добавил уровень.
НЕ помогло-чуть нагреется и лампа горит, стрелка около нуля. Газую-стрелка едва шевелится.
Поставил Нива-грибок, хотя родной был визуально жив, то же самое..
Почитав форум, предполагаю засор редукционного клапана насоса, не исключено-герметиком.
Снимать поддон((, но сначала все же КРУТАНУ на холодную, некоторым помогало grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:09
