243 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 10.1.2013, 10:51
Сообщение #2321
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Slay @ 10.1.2013, 10:04) *
Нано технологи однако....Что то я не уверен что такой корпус могло повести, хотя всякое бывает. Вероятней всего лопнула пружинка, и вот в месте где она лопнула лопата и начала гулять. В принципе ты прав-полируй и на место, хуже уже не будет.
А на счет запчастей на древние инжектора ты прав-купить нормальную можно очень редко и при очень большом везении. Почему я и не стал заморачиваться ремонтом своего инжектора. Хотя сейчас вынашиваю коварные планы - летом попробовать по частям его продать за нормальные деньги)
Д я ж просто не первый день сижу на форумах. Уже стало закономерностью, что покупка расходомера это лотерея вероятность выиграша которой очень мала. Купил - открыл, а там сюрприз!
А по поводу цены - щас общаюсь с продавцом, который пытается впарить расходомер за 500грн по его словам в отличном состоянии. Вот только история у этого расходомера странная: купил он его пару лет назад у одного человека, поставил себе, а теперь продает, причина продажи неясна. Возникает вопрос: хороший ли расходомер, если его перепродают в который раз?
Slay
сообщение 10.1.2013, 10:55
Сообщение #2322
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну я так думаю что то в нем тоже уже не так. Проверить бы его...но как поймешь что его надолго хватит?
сообщение 10.1.2013, 11:45
Сообщение #2323
Машина:2107
Просто мой расходомер как-никак работает. К нему только претензия в затирании. Ну и собственно расход. Как только разбирусь с запуском двигла - сразу буду заниматься расходом. Позавчера заправил в машину 9литров, прокатил по городу 18километров + два раза прогревал. Один раз 10минут, второй раз 5-7минут. Итого в конце дня стрелка уже на половине шкалы от заправки! ППЦ вообще, получается расход пошел за 15-18 литров. Этож вообще хренотень недецкая. С таким расходом дешевле на такси кататься.
Вопрос всем: на расходомере есть регулировочный болт, которые регулирует поток неучтенного расходомером воздуха. Попросту поток воздуха, который идет мимо расходомера. Так вот вычитал, что выкручивая его смесь обогащается, а закручивая - наоборот обедняется(хотя наверно должно быть наоборот, но я могу ошибаться). Я ж вспомнил, что выкручивал его - думал что этот болт держит крышку. Потом закрутил обратно. Но запоминал количество оборотов: изначально болт был выкручен ровно на 10оборотов от своего полностью закрученного состояния. Закрутил вроде все нормально до упора - а потом выкрутил на 10 оборотов.
Кто знает количество оборотов этого винта выставленное с завода(наверно такую бредятину спросил, да?)
сообщение 10.1.2013, 11:57
Сообщение #2324
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да потом настроишь его .Ставь да пробуй заводится.
сообщение 10.1.2013, 12:10
Сообщение #2325
Машина:2107
Сань а вдруг лопата расходомера не сильно и влияет на ХХ, ведь рядом с ней проходит неучтенный воздух, который и подается в двигатель на ХХ. Возможно поставлю, а проблема не исчезнет - может надо закрутить или выкрутить болтик этот регулировочный.
сообщение 10.1.2013, 12:17
Сообщение #2326
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Честно говоря я даж и не знаю про это.Интересно у нас разные или похожие расходомеры? найти инфу...
сообщение 10.1.2013, 12:59
Сообщение #2327
Машина:2107
А не все правильно закручиваешь болт - меньше воздуха - богаче смесь. Выкручиваешь смесь обедняется. Только блин он у меня на 10 оборотов выкручен, смесь должна быть бедной, а она у меня богатая....Нехочется трогать пружину, но видимо прийдется.
У нас они очень похожи. Только на твоем на колесике пружины жесткость указана отличная от моей, но это небольшое отличие не делает их взаимозаменяемыми...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 10.1.2013, 12:37
сообщение 10.1.2013, 20:19
Сообщение #2328
Машина:2107
Сегодня закончил работу с расходомером и посадил его на герметик. Сутки он будет сохнуть а завтра вечером буду ставить его на машину.
Оказывается винт регулировки неучтенного воздуха у меня был выкручен полностью! И не на 10, а на 12 оборотов. Вот теперь сижу и думаю зачем это было сделано? Тут два абсолютно противоположных варианта:
1) Поскольку смесь богатило - бывший хозяин выкрутил болт на всю, чтобы обеднить смесь по максимуму, но все равно ничего не добился. Это лучший вариант.
2) Он перепробовал все и ничего не получилось - в итоге выкрученный болт давал возможность машине ездить, но при этом она очень плохо заводилась. Это худший вариант, поскольку у меня это тоже не решит проблемы....
Завтра посмотрим...
сообщение 10.1.2013, 20:35
Сообщение #2329
Игорек-поясни принцип работы этого дивайса. Где вход воздуха, где выход...как он стоИт на машине?( плашмя или вдоль попрек вот он на фотке-где перед машины и стороны) для чего упор? Это в нерабочем положении пружинка поворачивает систему на упор? Заслонка 2 сплошная? В ней есть отверстия?
1973773
сообщение 10.1.2013, 21:43
Сообщение #2330
Пользователь №: 76259
Машина:ВАЗ-2106 Форд Скорпио 2.9 Ghia 1990 г.в.
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1984
Игорек 1984
По Скорпам очень хороший сайт есть.Сулейман.ру.
сообщение 10.1.2013, 21:50
Сообщение #2331
Машина:2107
Если посмотреть в подкапотное сверху, то расходоер стоит в таком же положении как на рисунке, только в собранном состоянии и развернут на 90градусов по часовой стрелке. В таком состоянии как на фото он закрыт полностью.
Зона А это вход воздуха(перед ней воздушный фильтр)
Зона Б выход воздуха который через соединительный патрубок уходит к дроссельной заслонке
Зона В - карман в который уходит лопата, когда обороты на максимуме.
Получается, что чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больший поток воздуха проходит через расходомер, соответственно лопата № 1 отклоняется. На другом конце оси потенциометр, который передает эти значения в моск и говорит что воздуха поступило столько-то, а обороты у нас такие и температура сейчас вот такая, следовательно давай нам бензина вот столько. А вот зачем у лопаты часть под номером 2 и для нее отдельный канал я пока не понимаю, отверстий ни в одной заслонке нет.
Такое состояние расходомера - нерабочее, то есть когда мотор не работает. При работе мотора заслонка проворачивается по часовой стрелке.
Цитата(1973773 @ 10.1.2013, 22:43) *
Игорек 1984
Спасибо, я же давно там сижу. Здесь просто интереснее и для души - друзей много. Там в бортовике практически никто не отписывается - вяленько...
сообщение 10.1.2013, 21:54
Сообщение #2332
А заслонка открывается под действием разряжения в зоне Б? И еще получается, что при полностью открытой заслонке слева остается полностью отсеченный от внешнего мира сектор В ? Зачем?
1973773
сообщение 10.1.2013, 21:55
Сообщение #2333
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1984
Игорек 1984
Я тоже там и под этим же ником)
сообщение 10.1.2013, 22:07
Сообщение #2334
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(1973773 @ 10.1.2013, 20:55) *
Игорек 1984
ссыль в студию)))
сообщение 10.1.2013, 22:11
Сообщение #2335
Машина:2107
Цитата(1973773 @ 10.1.2013, 22:55) *
Игорек 1984
Будем знакомы))) а я там Иго ёк (буква р не прописалась во время регистрации)
ага, точно - разряжение там создает вакуум от дроссельной заслонки
вот смотри на фотке
обмазанный красным герметиком - это и есть мой расходомер. От него идет патрубок ко впускному коллектору, вернее к дроссельной заслонке. Ну а с правой стороны черная коробка - там квадратный воздушный фильтр.
вот это и мне не понятно.... никаких отверстий или чего-либо ни в этом секторе ни в этой части заслонки нет - наверно просто противовес для долее плавного и уверенного открытия заслонки.
А вот Вернум выкладывал фотку своего мотора:
тут уже два расходомера, поскольку двигатель вэшка шестицилиндровый. Один расходомер не может дать воздуха для шести котлов, поэтому на каждую бошку по расходомеру.
сообщение 10.1.2013, 22:17
Сообщение #2336
Я щас подумал-может сектор В это воздушный демпфер? Другого объяснения пока не могу придумать
1973773
сообщение 10.1.2013, 22:19
Сообщение #2337
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1984
Кобзев
Честно говоря я не очень умею этой бисовой машиной(компом) управляться)А если интересен сайт-набираешь в поисковике Souleiman.ru По Скорпам этот сайт самый лучший,по моему мнению.
сообщение 10.1.2013, 22:36
Сообщение #2338
сообщение 11.1.2013, 8:40
Сообщение #2339
Машина:2107
Цитата(Ролакс @ 10.1.2013, 22:36) *
Моя твоя не понимать....
я тоже так думаю, ибо читал в мануале, что в расходомере присутствует "успокоитель", чтобы зслонка под потоком воздуха не раскачивалась. Так что стопудов это он и есть.
сообщение 11.1.2013, 11:57
Сообщение #2340
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Аккум у тебя гут!лучшая реклама Forse
Он имел ввиду что любой другой аккум бы уже издох, от таких масланий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:16
