> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 22:48
Сообщение #901
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5
Реле РС-527.
6
Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.
Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- STALKER   Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.1.2008, 22:48
- - floboss   Товарищи! В прошлом году была возможность зали...   24.12.2012, 14:44
|- - Karev   Цитата(floboss @ 24.12.2012, 23:44) Товар...   24.12.2012, 14:57
- - n.orlov   Начинаю че то допирать   24.12.2012, 15:59
|- - Warrior   Цитата(n.orlov @ 24.12.2012, 20:59) Начин...   24.12.2012, 16:01
- - n.orlov   Выходит в реле(527) впаиваю резистор на 51 ом и ди...   24.12.2012, 16:05
|- - Warrior   Цитата(n.orlov @ 24.12.2012, 21:05) Выход...   24.12.2012, 16:15
- - n.orlov   ну по сути так даже легче,в поял в 527 реле, резис...   24.12.2012, 16:25
|- - Warrior   Цитата(n.orlov @ 24.12.2012, 21:25) ну по...   24.12.2012, 17:06
- - n.orlov   Спасибо большое,если потом возникнут вопросы напиш...   24.12.2012, 17:09
|- - Warrior   Цитата(n.orlov @ 24.12.2012, 22:09) Спаси...   24.12.2012, 17:18
- - n.orlov   А в приборки,я так понял,не чего не менял(лампочки...   24.12.2012, 23:12
|- - Warrior   Цитата(n.orlov @ 25.12.2012, 4:12) А в пр...   25.12.2012, 3:45
- - Flex0   Поставил пару месяцев назад по этой статье всю эту...   25.12.2012, 18:25
|- - payalnikk   Цитата(Flex0 @ 25.12.2012, 17:25) за что ...   25.12.2012, 18:37
|- - Flex0   Цитата(payalnikk @ 25.12.2012, 20:37) Цит...   25.12.2012, 18:40
- - shurik_red   поставил сегодня гену на 80А по инструкции в 1 пос...   3.1.2013, 15:33
- - n.orlov   покатаешься,опишись через пол месяца,месяц! ве...   5.1.2013, 22:37
- - shurik_red   Цитата(n.orlov @ 5.1.2013, 23:37) покатае...   6.1.2013, 10:39
- - slavyan.777   всем привет. собрался покупать сей генератор выбор...   12.1.2013, 19:44
|- - Knjaz   Цитата(slavyan.777 @ 12.1.2013, 19:44) вс...   12.1.2013, 20:36
- - shurik_red   пролетело чуть больше за пол месяца, полет нормаль...   20.1.2013, 20:08
- - n.orlov   Ну и отлично,я теперь подумываю покупать генератор...   21.1.2013, 1:22
- - slavyan.777   Поставил я сегодня гену от нивы кэмз. Делал всё по...   27.1.2013, 22:06
- - Roman220882   Вопрос, у генератора Нивы 21214 шкив такой-же как ...   28.1.2013, 4:50
|- - slavyan.777   Цитата(Roman220882 @ 28.1.2013, 6:50) Воп...   28.1.2013, 8:01
- - floboss   А у меня после установки гены от Нивы первый предо...   18.2.2013, 18:11
|- - payalnikk   Цитата(floboss @ 18.2.2013, 17:11) ... пе...   18.2.2013, 18:29
- - adim   Рассыпался 55й гена, купил старвольт на 80А, корпу...   20.2.2013, 20:05
- - kolobis   Откуда мог взяться + на разъеме возбуждения? Може...   28.2.2013, 19:49
|- - payalnikk   Цитата(kolobis @ 28.2.2013, 18:49) Откуда...   28.2.2013, 19:55
- - kolobis   100 000 тыщ накатал с этим геной без проблем. При ...   28.2.2013, 20:01
- - payalnikk   Плюс может появиться из-за пробоев диодов моста ил...   28.2.2013, 20:06
- - kolobis   Цитата(payalnikk @ 28.2.2013, 22:06) Плюс...   2.3.2013, 6:48
- - kolobis   Б....ть, чё за х-ня, второй мост за неделю. Может ...   9.3.2013, 12:02
- - Ролакс   Может случайность а может и нет..вымой там все хор...   9.3.2013, 12:06
- - shurik_red   у меня, когда менял термостат, шланг треснул и сра...   10.3.2013, 14:51
- - dimanik.82   После отказа штатного генератора установил себе ге...   23.3.2013, 9:52
- - Nebov   Доброго времени суток. Купил и поставил как описан...   31.3.2013, 9:47
- - kolobis   Цитата(Nebov @ 31.3.2013, 11:47) После за...   1.4.2013, 17:52
|- - Nebov   Цитата(kolobis @ 1.4.2013, 18:52) Гена то...   1.4.2013, 19:11
|- - dimanik.82   Цитата(Nebov @ 1.4.2013, 21:11) Генератор...   2.4.2013, 22:51
|- - Nebov   Цитата(dimanik.82 @ 2.4.2013, 23:51) пров...   3.4.2013, 22:18
- - Andriy_IF   Nebov, перетягивать нельзя, иначе скоро придется и...   4.4.2013, 8:40
|- - Nebov   Цитата(Andriy_IF @ 4.4.2013, 9:40) Nebov,...   6.4.2013, 19:10
|- - Nebov   Цитата(Andriy_IF @ 4.4.2013, 9:40) Nebov,...   27.5.2013, 18:50
- - vitabios   Сегодня по указанной статье менял генератор. В цел...   1.5.2013, 20:48
|- - payalnikk   Цитата(vitabios @ 1.5.2013, 19:48) Как с ...   1.5.2013, 23:07
|- - vitabios   Цитата(payalnikk @ 2.5.2013, 1:07) сделат...   2.5.2013, 7:47
|- - payalnikk   Цитата(vitabios @ 2.5.2013, 6:47) а штатн...   2.5.2013, 9:52
|- - vitabios   Цитата(payalnikk @ 2.5.2013, 11:52) Штатн...   2.5.2013, 13:34
|- - payalnikk   Цитата(vitabios @ 2.5.2013, 12:34) А нет ...   2.5.2013, 14:27
|- - vitabios   Цитата(payalnikk @ 2.5.2013, 16:27) давал...   2.5.2013, 21:21
- - BlackCat   Коллеги, генератор 21214 80 А производства "Э...   6.5.2013, 21:42
|- - Kosstet   Генератор Eldix 135А. Подключил без реле, просто к...   14.5.2013, 22:27
- - BlackCat   Коллеги, приветствую! Есть вопрос. Поставил в...   9.7.2013, 0:17
|- - Виталио 473   Цитата(BlackCat @ 9.7.2013, 4:17) Коллеги...   9.7.2013, 15:39
- - shahid   Здравстуйте софорумцы!!!У меня такая п...   17.7.2013, 22:18
- - snuff1988   доброго времени суток)ребят прочитал тему наскольк...   26.7.2013, 0:11
- - changes86   ребят есть вопрос,поставил 80а генератор,так вот н...   16.8.2013, 0:05
- - Alex Lex   Тоже поставил генератор от шеви. Фирма старвольт н...   18.8.2013, 14:38
- - Andriy_IF   changes86, спасает замена на трехуровневый, что бо...   19.8.2013, 9:00
- - Вазульский   возможно не в ту тему пишу, но все же. установлен...   20.8.2013, 11:23
- - Andriy_IF   Хороший вариант - подкинуть заведомо исправной рег...   21.8.2013, 9:00
- - Вазульский   Аха-ха!!! Почему человек почти всегда ...   22.8.2013, 9:33
- - greshnick   Поставил себе генератор от шевика 9412.3701 ,подк...   23.9.2013, 20:22
- - serg1977   такой вопрос! купил кронштейн купил болт оказа...   26.10.2013, 10:03
- - vitabios   Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 0:48) 4 ...   5.11.2013, 23:43
|- - Alex Lex   Цитата(vitabios @ 6.11.2013, 5:43) объясн...   7.11.2013, 15:01
|- - vitabios   Цитата(Alex Lex @ 7.11.2013, 17:01) http:...   8.11.2013, 14:36
|- - Alex Lex   Цитата(vitabios @ 8.11.2013, 20:36) где в...   13.11.2013, 19:46
- - nixx56   Прошу помочь и объяснить. Возникла проблема с ламп...   7.11.2013, 20:33
|- - filipp   Цитата(nixx56 @ 8.11.2013, 0:33) Прошу по...   7.11.2013, 20:47
- - nixx56   В родной схеме резистор и диод присутствуют. Еще ...   7.11.2013, 20:54
- - filipp   Возможно контакт плохой в клемме D на схеме левее ...   7.11.2013, 21:11
- - nixx56   Провод к клеме D (возбуждение) кидал отдельный нов...   7.11.2013, 21:16
- - filipp   Смотри когда генер работает в канале + у лампы с д...   7.11.2013, 21:30
- - nixx56   Хм, а ведь правда есть в Ваших словах, тогда зачем...   7.11.2013, 21:38
- - filipp   Делают типо чтоб загорелось и привлекло внимание.   7.11.2013, 21:45
- - nixx56   Тогда, чтобы возбудить гену, придется каждый раз г...   7.11.2013, 21:50
- - filipp   Я ерунду нарисовал моя схема будет аккумулатор буд...   7.11.2013, 22:04
- - nixx56   Т.е Ваш вердикт, что пришел конец диодам возбужден...   7.11.2013, 22:18
- - Виталио 473   было примерно такое же.только я по совету Саши (па...   8.11.2013, 5:23
- - nixx56   А можно схемку? У меня то тоже стоит, по этой схем...   8.11.2013, 9:25
- - St Nik   Всем привет ! Сегодня поставил себе 80 А от 21...   20.11.2013, 19:54
|- - Alex Lex   Цитата(St Nik @ 21.11.2013, 1:54) Всем пр...   21.11.2013, 5:44
- - Pioneer'ik =)   off top   21.11.2013, 6:56
- - St Nik   Цитата(Alex Lex @ 21.11.2013, 9:44) Этот ...   21.11.2013, 10:00
|- - payalnikk   Цитата(St Nik @ 21.11.2013, 9:00) .. если...   21.11.2013, 10:25
|- - Alex Lex   Цитата(St Nik @ 21.11.2013, 16:00) В этом...   21.11.2013, 10:32
- - St Nik   payalnikk Спасибо за подробную инфу. ) Только н...   21.11.2013, 12:34
|- - Alex Lex   Цитата(St Nik @ 21.11.2013, 18:34) payaln...   21.11.2013, 12:47
|- - payalnikk   Цитата(St Nik @ 21.11.2013, 11:34) ..вопр...   21.11.2013, 13:21
- - St Nik   Я нашел причину неисправности. Сдернул РС-527 с др...   24.11.2013, 20:08
- - serg1977   ХЕЛП! месяц назад поставил гену от Нивы 21214 ...   5.1.2014, 10:55
- - Alex Lex   Цитата(serg1977 @ 5.1.2014, 16:55) ХЕЛП...   7.1.2014, 11:34
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:53
