10.1.2013, 15:03
#821
Если оставлять не будешь, заизолируй и оставь в покое.
26.1.2013, 22:13
#822
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста, чтобы не создавать новую тему. Имеются новые ПТФ hella comet 450, лампы hella родные и osram night breaker plus. Проблема в том, что при любом напряжении 12-14 вольт, одна фара заметно светит ярче другой. Думал, может лампочки такие, одна тусклая попалась. Поставил другие, тоже самое. Думаю, может что реле поменять на ПТФ? Контакты проверял, все в порядке. Куда копать, не знаю.
26.1.2013, 22:20
#823
массы нет скорее всего.
ну сейчас электрики придут, подскажут. |
26.1.2013, 22:24
#824
масса скорее всего окислилась, проверяй массу, и к чему масса подключена? к корпусу или сразу на акум?
26.1.2013, 23:49
#825
Спасибо за советы. Буду проверять. Масса идет к реле, а от реле на корпус.
2.2.2013, 20:05
#826
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста, чтобы не создавать новую тему. Имеются новые ПТФ hella comet 450, лампы hella родные и osram night breaker plus. Проблема в том, что при любом напряжении 12-14 вольт, одна фара заметно светит ярче другой. Думал, может лампочки такие, одна тусклая попалась. Поставил другие, тоже самое. Думаю, может что реле поменять на ПТФ? Контакты проверял, все в порядке. Куда копать, не знаю. Фары классные. Посмотри внутри разъем папа\мама, окисляется от влаги. Сообщение отредактировал kolobis - 2.2.2013, 20:07 |
5.2.2013, 15:00
#827
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Валяются птф от 2108,белые.....,вот думаю оторвать задний красный глаз,а его провод вытянуть прямо к передку и запитать восьмёрошные птф,как думаете реле ближнего потянет пару по 55вт,и стоит ли провод сменить на более мощный...,красный глаз вроде 21 вт.
5.2.2013, 15:08
#828
Тот провод, что перекинешь с зада на перед подключи на отдельное реле на управление катушкой (85 контакт), 86 кинь на массу, 30 запитай на гену или акб, а с 87 разводи на птф
5.2.2013, 16:10
#829
Тот провод, что перекинешь с зада на перед подключи на отдельное реле на управление катушкой (85 контакт), 86 кинь на массу, 30 запитай на гену или акб, а с 87 разводи на птф Извини,не понял,ещё реле ставить?,можно поподробней...,что то запутал...к чему такие сложности? Сообщение отредактировал svo - 5.2.2013, 16:15 |
5.2.2013, 16:22
#830
Тот провод, что перекинешь с зада на перед подключи на отдельное реле на управление катушкой (85 контакт), 86 кинь на массу, 30 запитай на гену или акб, а с 87 разводи на птф Извини,не понял,ещё реле ставить?,можно поподробней...,что то запутал...к чему такие сложности? кнопка птф не расчитана на большой ток,поэтому ставят реле,можно поставить любое на 10А,у меня ПТФ подключены через РС527- самые дешевые реле,которые есть в любом магазине |
5.2.2013, 16:24
#831
да гдето есть тут в теме тыща схем,реле надо,с ним и ярче светить будет и от пожара спасешся.
5.2.2013, 16:30
#832
Спасибо!,дошло...,про кнопку не подумал!,а кто нибудь восьмые птф ставил?,как они?
Сообщение отредактировал svo - 5.2.2013, 16:33 |
5.2.2013, 16:32
#833
Спасибо!,дошло...,про кнопку не подумал!,а кто нибудь восьмые птф ставил?,как они? главное что ярче чем сток фонари светит,а что еще надо? Кстати сказать-без заднего противотуманного фонаря меня на ТО не пропустили,была перегоревшая лампочка,заставили менять прямо на месте |
5.2.2013, 16:41
#834
5.2.2013, 16:42
#835
5.2.2013, 16:45
#836
5.2.2013, 16:57
#837
Надо было туда надуть феном,а потом запечатать
5.2.2013, 18:46
#838
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Перед установкой был закрыт дренаж могут потеть,но нестрашно,светом лечится. Потеют,но лудше так чем туда набьется грязи У меня подобные стоят. Так я ничего не запечатывал. Поплатился обеими лампочками. Влетел в лужу на трассе на полном ходу. Лампочки полопались. Поэтому правильно запечатал |
5.2.2013, 18:55
#839
как ни странно-у меня ПТФ DLAA пока еще живут,только одно стекло выглядит как запотевшее,но оказалось краска побелела
13.2.2013, 19:37
#840
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2012 Пользователь №: 74792 Машина:Vaz Цвет:green Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики вот не пойму есть такая кнопка квадратная на противотуманки на четыре выхода с подсветкой, как подключить её что бы при вкл горела лампочка внутри кнопки? три ножки сверху вниз и возле последней правей от неё ещё одна...
Сообщение отредактировал hooligans - 13.2.2013, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 2:04 |
