> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #2301
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - wernum   я дороже 1000р не видел чтобы расходомер от скорпа...   9.1.2013, 15:07
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 9.1.2013, 15:07) я дороже...   9.1.2013, 15:32
- - wernum   ну...там за улом можно тоже самое и за 1000 баксов...   9.1.2013, 15:35
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 9.1.2013, 15:35) ну...там...   9.1.2013, 16:22
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 9.1.2013, 17:22) ...А...   9.1.2013, 17:32
- - кобзев   Тоже сори за офф, но напишу. Я не искал расходомер...   9.1.2013, 17:34
- - rabbit 03   http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=...   9.1.2013, 21:15
- - кобзев   Да, кста 400гр .Но всё равно это дорого.На опельфо...   9.1.2013, 21:43
- - rabbit 03   И салон редкий- серый   9.1.2013, 22:04
- - Игорек1984   Дима рокеров на второй голове нет - там чисто бошк...   9.1.2013, 23:03
- - Господин поручик   Странная штука. Жаль, масштаб не могу определить   9.1.2013, 23:10
- - rabbit 03   Ну все равно рокеры не бери- они свое уже отработа...   9.1.2013, 23:27
- - кобзев   Странно только то что у тебя плохо заводится тольк...   9.1.2013, 23:27
- - Slay   Мысли вслух: герметик был красный-т.е. температурн...   10.1.2013, 5:07
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 10.1.2013, 5:07) Мысли вслу...   10.1.2013, 8:47
- - Slay   ладно -убедил, но есть еще вопросик - как я вижу л...   10.1.2013, 9:06
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 10.1.2013, 9:06) ладно -убе...   10.1.2013, 9:53
- - Slay   Нано технологи однако....Что то я не уверен что та...   10.1.2013, 10:04
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 10.1.2013, 10:04) Нано техн...   10.1.2013, 10:51
- - Slay   Ну я так думаю что то в нем тоже уже не так. Прове...   10.1.2013, 10:55
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 10.1.2013, 10:55) Ну я так ...   10.1.2013, 11:45
- - кобзев   Да потом настроишь его .Ставь да пробуй заводится.   10.1.2013, 11:57
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.1.2013, 11:57) Да пото...   10.1.2013, 12:10
- - кобзев   Честно говоря я даж и не знаю про это.Интересно у ...   10.1.2013, 12:17
- - Игорек1984   А не все правильно закручиваешь болт - меньше возд...   10.1.2013, 12:59
- - Игорек1984   Сегодня закончил работу с расходомером и посадил е...   10.1.2013, 20:19
- - Господин поручик   Игорек-поясни принцип работы этого дивайса. Где вх...   10.1.2013, 20:35
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 10.1.2013, 21:3...   10.1.2013, 21:50
- - 1973773   Игорек 1984 По Скорпам очень хороший сайт есть.Сул...   10.1.2013, 21:43
- - Господин поручик   А заслонка открывается под действием разряжения в ...   10.1.2013, 21:54
- - 1973773   Игорек 1984 Я тоже там и под этим же ником)   10.1.2013, 21:55
|- - кобзев   Цитата(1973773 @ 10.1.2013, 20:55) Игорек...   10.1.2013, 22:07
|- - Игорек1984   Цитата(1973773 @ 10.1.2013, 22:55) Игорек...   10.1.2013, 22:11
- - Господин поручик   Я щас подумал-может сектор В это воздушный демпфер...   10.1.2013, 22:17
- - 1973773   Кобзев Честно говоря я не очень умею этой бисовой ...   10.1.2013, 22:19
- - Ролакс   Аккум у тебя гут!лучшая реклама Forse   10.1.2013, 22:36
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 10.1.2013, 22:36) Аккум у...   11.1.2013, 8:40
- - кобзев   ЦитатаЦитата(Ролакс @ 10.1.2013, 22:36) Аккум у т...   11.1.2013, 11:57
- - Игорек1984   А, тогда понятно. Летом было проще - он маслал без...   11.1.2013, 12:44
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 11.1.2013, 11:44) А, ...   11.1.2013, 13:02
- - Игорек1984   У меня вопрос: читал, что расходомер участвует в п...   11.1.2013, 13:28
- - кобзев   По ДОРВ, кажется участвует датчик температуры возд...   11.1.2013, 13:37
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 11.1.2013, 13:37) По ДОРВ...   11.1.2013, 14:41
- - Игорек1984   Позор мне.... завел машину с 15-го раза и то тольк...   11.1.2013, 19:16
- - кобзев   а может всё же дело в зажигании.Катушка ВВ провода...   11.1.2013, 19:25
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 11.1.2013, 19:25) а может...   11.1.2013, 19:57
- - Ролакс   Компрессия? короче,едь на сервис,помойму 3-й раз п...   11.1.2013, 19:41
- - кобзев   Да уж, сервис рулит.Какими нибудь приборинами пров...   11.1.2013, 19:43
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 11.1.2013, 19:43) Да уж, ...   11.1.2013, 20:11
- - rabbit 03   Выгон будет- если сам мозг... Его бы обнулить- и в...   11.1.2013, 20:03
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 11.1.2013, 20:03) Выго...   11.1.2013, 20:34
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 11.1.2013, 20:34) Цит...   11.1.2013, 21:40
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 11.1.2013, 21:40) Цита...   11.1.2013, 22:41
- - кобзев   Так так, а ты снимал дроссельный узел?? если даже ...   11.1.2013, 20:12
- - кобзев   Да Дим, достаточно минусовую клемму отключить. А в...   11.1.2013, 22:42
- - rabbit 03   Нашел вот: я только вот че нашел Попробуй сделать...   11.1.2013, 23:02
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 11.1.2013, 23:02) Наше...   12.1.2013, 8:51
- - rabbit 03   Для твоей. Игорь- вообще для всех.   12.1.2013, 10:58
- - Игорек1984   Ребята сегодня ездил на СТО. Утром как обычно заве...   12.1.2013, 12:27
- - rabbit 03   Что за СТО?   12.1.2013, 12:34
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 12.1.2013, 12:34) Что ...   12.1.2013, 12:49
- - Игорек1984   Одно порадовало. После реставрации расходомера раз...   12.1.2013, 12:41
- - Ролакс   пора тебе купить такой http://kharkov.prom.ua/p895...   12.1.2013, 12:45
- - Ролакс   Компрессию надо мерять в разных режимах,чтобы имет...   12.1.2013, 12:51
- - rabbit 03   нашел сто... че ты туда поехал? мало нормальных се...   12.1.2013, 12:52
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 12.1.2013, 11:52) на Н...   12.1.2013, 12:55
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 12.1.2013, 12:52) наше...   12.1.2013, 13:01
- - wernum   такс...все почитал... я ща лежу в больничке...тока...   12.1.2013, 13:23
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.1.2013, 13:23) такс......   12.1.2013, 13:30
- - wernum   КХХ да...вначале должен обороты поднимать...смотри...   12.1.2013, 13:35
- - кобзев   Мдя, вот СТОшник идиот.у МЕНЯ РАСПРЕД ПОСТУКИВАЕТ,...   12.1.2013, 14:00
- - wernum   да не поможет СТО... незнают современные работники...   12.1.2013, 14:10
- - кобзев   Ну а шож тогда поможет, вон он сколько с бубном пл...   12.1.2013, 14:39
- - Игорек1984   Только что ездил на СТО. Кстати Дима это не СТО Фо...   12.1.2013, 14:47
- - OPTIMUS PRIME   Хм вобще не ясно,провод соскочил с свечи а вы неза...   12.1.2013, 15:08
- - rabbit 03   Не туда ты поехал... форт- херня... И почему тее т...   12.1.2013, 15:09
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 12.1.2013, 15:09) Не т...   12.1.2013, 17:40
- - wernum   с проводов и свечей надо начинать было...те очень ...   12.1.2013, 17:43
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.1.2013, 17:43) с прово...   12.1.2013, 17:58
- - кобзев   Првет.Не правильно ты к СТОшнкам приехал.Не нужно ...   12.1.2013, 22:14
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 12.1.2013, 21:14) Приехал...   12.1.2013, 22:22
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 12.1.2013, 23:22) Цитата(...   12.1.2013, 22:59
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 22:5...   12.1.2013, 23:12
- - кобзев   Я всегда только так и делаю.И всегда, они находили...   12.1.2013, 22:25
- - кобзев   Ого, ну это при гарантийном случае.тут ты вправе н...   12.1.2013, 23:10
- - кобзев   Цитатаа в худшем - полезли бы туда, а потом еще вз...   12.1.2013, 23:21
- - Господин поручик   Цитатаговорят причину, а следствие ищут они. наобо...   12.1.2013, 23:24
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 22:2...   12.1.2013, 23:25
- - wernum   за диагностику заплати...в любом случае...потом на...   13.1.2013, 0:38
- - Ролакс   Ну да,лучше ковыряться месяцами не знамо где)) а ж...   13.1.2013, 0:43
- - кобзев   Так и на машинке не покататься, и даже водила запа...   13.1.2013, 0:46
- - Игорек1984   Ребята не надо драматизировать. Плохой утренний за...   13.1.2013, 10:52
- - wernum   на приборке есть несколько косяков: отваливаються ...   13.1.2013, 10:57
- - Игорек1984   Ребята вы щас будете в шоке!!!!...   13.1.2013, 16:05
- - Господин поручик   Хорошая новость! Но...нет худа без добра-тепе...   13.1.2013, 16:13
- - OPTIMUS PRIME   Там провода ексклюзивные чтоли?Замену найти им ан ...   13.1.2013, 16:17
- - кобзев   а писали ВВ провода в чувства привести....Поздравл...   13.1.2013, 16:18
- - Игорек1984   Ребята спасибо. У меня теперь поиски свелись к дву...   13.1.2013, 16:26
49 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:49
