> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #2201
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Slay   Постепенно устраняй, просто после устранения каждо...   29.12.2012, 10:14
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 29.12.2012, 11:14) Постепен...   29.12.2012, 10:59
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 29.12.2012, 9:59) пок...   29.12.2012, 11:04
||- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 29.12.2012, 12:04) Цитата...   29.12.2012, 11:06
|- - oledg   Цитата(Игорек1984 @ 29.12.2012, 12:59) Ци...   30.12.2012, 4:14
- - Ролакс   А что с компрессией кстати,мерял?   29.12.2012, 10:16
- - кобзев   А зря что не ездишь! Это такой опыт, и кстати ...   29.12.2012, 11:09
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.12.2012, 12:09) А зря ...   29.12.2012, 12:28
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 29.12.2012, 11:28) Жд...   29.12.2012, 13:06
- - Ролакс   а ты так же на свадьбах щас,или другую работу наше...   29.12.2012, 11:12
- - кобзев   ЦитатаВесной планирую взять машину под окно или сн...   29.12.2012, 18:43
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.12.2012, 19:43) Цитата...   29.12.2012, 22:17
- - Игорек1984   Всех с Новым Годом! А я вот в Новом году уже у...   1.1.2013, 18:41
- - wernum   воздушный фильтр мог бы и на месте купить...она до...   4.1.2013, 20:21
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 4.1.2013, 21:21) воздушны...   4.1.2013, 20:59
- - DGR   скажи если не трудно номер форсунок   4.1.2013, 21:40
- - wernum   я хрен знает ...у меня куча разных разьемов по все...   4.1.2013, 22:17
- - Slay   На счет разъема-зная немцев, они вечно перестрахов...   5.1.2013, 4:25
- - wernum   нет...в скорпе один диагностический разьем... и ни...   5.1.2013, 11:37
- - Игорек1984   Щас еду в гараж - надо взять машинку. Поставлю нов...   5.1.2013, 11:56
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 5.1.2013, 10:56) Щас ...   5.1.2013, 11:59
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 5.1.2013, 12:59) Цитата(И...   5.1.2013, 17:08
- - rabbit 03   И почем шиномонтаж на Некрасова? Просто если б ты ...   5.1.2013, 17:42
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 5.1.2013, 18:42) И поч...   5.1.2013, 17:50
- - rabbit 03   Ну там 35-40 бы вышло. Там 200м разница... Ехать в...   5.1.2013, 17:58
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 5.1.2013, 18:58) Ну та...   5.1.2013, 18:58
- - rabbit 03   Посмотрим- мож и выкрою часик-второй. У меня с гбц...   5.1.2013, 19:13
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 5.1.2013, 20:13) Посмо...   5.1.2013, 19:34
- - Slay   Ожил-молодца!Ищи нормальные свечки)   6.1.2013, 3:45
- - wernum   ОНС головы убить проблематично за счет того что он...   6.1.2013, 12:12
- - Игорек1984   Ребята сегодня завел машинку утром под слоем снега...   6.1.2013, 15:44
- - кобзев   Расходомер трогал не выставил, он на расход влияет...   6.1.2013, 16:36
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 6.1.2013, 17:36) Расходом...   6.1.2013, 16:52
- - кобзев   Ясно, у меня явно видно как на 95 примерно, бац, с...   6.1.2013, 16:56
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 6.1.2013, 17:56) Ясно, у ...   6.1.2013, 18:58
- - кобзев   Ясненько, у меня вот такая вот шкала, выход из син...   6.1.2013, 19:23
|- - Сержик   Это при какой температуре окружающего воздуха?   6.1.2013, 19:25
|- - кобзев   Цитата(Сержик @ 6.1.2013, 18:25) Это при ...   6.1.2013, 19:26
|- - Сержик   Цитата(кобзев @ 6.1.2013, 20:26) Но я не ...   6.1.2013, 19:28
|- - кобзев   Цитата(Сержик @ 6.1.2013, 18:28) Цитата(к...   6.1.2013, 19:33
|- - Сержик   Цитата(кобзев @ 6.1.2013, 20:33) Единстве...   6.1.2013, 19:38
|- - Игорек1984   Цитата(Сержик @ 6.1.2013, 20:38) Цитата(к...   6.1.2013, 20:02
- - OPTIMUS PRIME   http://www.zr.ru/archive/zr/2007/02/griet-ili-nie-...   6.1.2013, 20:04
- - Господин поручик   Цитатазазоры в ЦПГ не рабочие, а уменьшенные. Когд...   6.1.2013, 20:15
|- - Игорек1984   Господин поручик Кобзев Ребята, я не ошибся. Ну ...   6.1.2013, 20:59
- - кобзев   Ну ту писал я что на ХХ авто очень медленно греетс...   6.1.2013, 20:18
- - rabbit 03   Игорь, по поводу расхода- то бенз такой. И такой о...   6.1.2013, 20:50
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 6.1.2013, 19:50) Игорь...   6.1.2013, 20:52
- - DGR   ЦитатаПоменял резину, теперь машинка готова к зиме...   6.1.2013, 21:08
|- - NeoN4ik   Цитата(DGR @ 6.1.2013, 21:08) ЦитатаПомен...   6.1.2013, 21:23
- - rabbit 03   Гы! Игорь, Шелл по пути в Марганец, у нас нет...   6.1.2013, 21:14
- - Игорек1984   Да я ж не ездил на машине. А тут малой заболел не ...   6.1.2013, 21:36
- - rabbit 03   А заправка именно по пути в Марганец, не на развил...   6.1.2013, 22:49
- - кобзев   ЦитатаМеня там позапрошлой зимой на жигуле так кру...   6.1.2013, 23:00
- - rabbit 03   Да, Сань, как раз после заправки в сторону ЗП. Мен...   6.1.2013, 23:04
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 6.1.2013, 22:04) Да, С...   6.1.2013, 23:07
- - Игорек1984   Ребята ну харош флудить в бортовике! Хочется п...   7.1.2013, 14:54
- - Ролакс   перекинул в битвы монтировок. лучше Поручика с Дню...   7.1.2013, 14:59
- - wernum   насчет обогрева заднего стекла...в скорпах под вну...   7.1.2013, 15:11
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 7.1.2013, 16:11) я кстати...   7.1.2013, 16:24
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 7.1.2013, 17:24) В об...   7.1.2013, 19:36
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 7.1.2013, 20:36) Ци...   7.1.2013, 20:08
- - rabbit 03   Я у себя как растонировал- по ходу тоже пообрывал ...   7.1.2013, 20:16
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 7.1.2013, 21:16) Я у с...   7.1.2013, 20:29
- - кобзев   Сегодня посидел на такой барже класс!)))   7.1.2013, 23:03
- - vad_ik   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 1:03) Сегодня п...   7.1.2013, 23:16
- - кобзев   А я не знаю какой то был.Он 90го года.ДОХЦ двух ра...   7.1.2013, 23:24
- - vad_ik   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 1:24) А я не зн...   8.1.2013, 0:51
|- - Игорек1984   Цитата(vad_ik @ 8.1.2013, 1:51) Цитата(ко...   8.1.2013, 8:48
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2013, 7:48) Сегод...   8.1.2013, 12:24
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 8.1.2013, 12:24) Цитата(И...   8.1.2013, 14:02
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2013, 13:02) Или ...   8.1.2013, 14:29
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 8.1.2013, 14:29) Цитата(И...   8.1.2013, 15:22
- - wernum   не даст те в сервисе диагностика ничего....или это...   8.1.2013, 13:03
- - Ролакс   Ну тормозить вобще то ВСЕГДА надо со включенной пе...   8.1.2013, 15:25
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 8.1.2013, 15:25) Ну тормо...   8.1.2013, 15:58
- - wernum   проверить искру. давление и т.д. ты и так сам може...   8.1.2013, 16:10
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 8.1.2013, 16:10) проверит...   8.1.2013, 16:36
- - кобзев   Да уж, на заднем приводе тяжеловато в такую погоду...   8.1.2013, 19:23
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 19:23) Да уж, н...   8.1.2013, 19:47
- - кобзев   Да понятно что ПП шлифуют.Но у них жопу не заносит...   8.1.2013, 19:58
- - vad_ik   Зимой АБС только мешает, это факт. А вот ЕСП (если...   8.1.2013, 20:09
- - кобзев   ЕСП увы нету)) А я сегодня и не оттормаживался так...   8.1.2013, 20:13
- - vad_ik   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 22:13) ЕСП увы ...   8.1.2013, 20:36
- - Игорек1984   Ребята, тут предложили рокера б/у задешево: с...   8.1.2013, 21:25
- - кобзев   Игорь, за сколько рокера предложили, я особо не ша...   8.1.2013, 21:28
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 21:28) Игорь, з...   8.1.2013, 22:47
- - кобзев   По хорошему купить расходомер рабочий, а этот оста...   8.1.2013, 23:11
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 23:11) По хорош...   8.1.2013, 23:15
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2013, 22:15) Цита...   8.1.2013, 23:21
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 23:21) И как эт...   9.1.2013, 0:03
- - Ролакс   тю,так ты не сделал его,мыж тебе писали что делать...   8.1.2013, 23:18
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 8.1.2013, 23:18) тю,так т...   9.1.2013, 8:47
- - wernum   блин те уже мульон раз написали что надо крутить р...   9.1.2013, 4:56
- - кобзев   Я же купил исправный.Без напряга. Плохо узнавал. Ц...   9.1.2013, 11:07
- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2013, 17:36) Поня...   9.1.2013, 11:29
- - Игорек1984   Решено - сегодня иду в строительный магазин и спра...   9.1.2013, 11:43
- - Slay   Герметик режь канцелярским ножом, если он правильн...   9.1.2013, 11:57
- - OPTIMUS PRIME   Бери автомобильный герметик,он есть в большых и ма...   9.1.2013, 12:14
- - wernum   чет ты какието сказки расказываеш...я на разборке ...   9.1.2013, 14:15
49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:36
