4.1.2013, 20:57
#1741
та не, отпустил их ключом, дальше пальцами идут, вот трубу стянуть со штанов, решил глушитель не отсоединять и все вместе, так намучался капец.
4.1.2013, 21:06
#1742
давай тему открывай уже,глянь скоко событий!
4.1.2013, 21:07
#1743
4.1.2013, 22:15
#1744
4.1.2013, 22:21
#1745
4.1.2013, 22:29
#1746
на доске почета!
4.1.2013, 22:31
#1747
жаль нема такой))
4.1.2013, 22:33
#1748
А пробега сколько?(За три года)
4.1.2013, 22:35
#1749
1 год-10-12 тысяч, каждый день за рулем, практически.
8.1.2013, 11:26
#1750
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 76162 Машина:Ваз 21063 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день !
Есть проблемка с сцеплением, спалил сцепление, снял коробку заменил диск сцепления выжимной вилку и солдадик он был сильно изношен, так же поменял главный цилиндр и все шланги, поставил коробку на место, отрегулировал ход педали как положено, проверил шток в главном цилиндре ходит хорошо, завел машину на выжатом сцеплении прогрел (на улице зима -25) попытался включить 1 скорость она включилась но с трудом, попытался включить заднюю хрустит но не включается, залез под машину открутил регулировочную шайбу на штоке до самого конца, опять попробовал включить заднюю опять хрустит, иногда бывает втыкается с хрустом, педаль сцепления тугая до невозможности(значит выжимает я так думаю), кто что думает может корзину на до было заменить или маховик обточить , на нем кстати не очень большая выработка. Помогите уже месяц мучаюсь коробку 3 раза снимал ставил, думал диск не правильно поставил, в итоге все стоит правильно, у меня самого подозрения только на корзину. |
8.1.2013, 11:57
#1751
добрый день ! Есть проблемка с сцеплением, спалил сцепление, снял коробку заменил диск сцепления выжимной вилку и солдадик он был сильно изношен, так же поменял главный цилиндр и все шланги, поставил коробку на место, отрегулировал ход педали как положено, проверил шток в главном цилиндре ходит хорошо, завел машину на выжатом сцеплении прогрел (на улице зима -25) попытался включить 1 скорость она включилась но с трудом, попытался включить заднюю хрустит но не включается, залез под машину открутил регулировочную шайбу на штоке до самого конца, опять попробовал включить заднюю опять хрустит, иногда бывает втыкается с хрустом, педаль сцепления тугая до невозможности(значит выжимает я так думаю), кто что думает может корзину на до было заменить или маховик обточить , на нем кстати не очень большая выработка. Помогите уже месяц мучаюсь коробку 3 раза снимал ставил, думал диск не правильно поставил, в итоге все стоит правильно, у меня самого подозрения только на корзину. А рабочий цилиндр проверял ? |
8.1.2013, 12:04
#1752
да все проверял, я же говорю что шток ходит хорошо, дело не в цилиндрах
8.1.2013, 12:12
#1753
А коробка сама как ? Исправна ?
Попробуй с напарником , один выжимает, другой под машиной смотрит. Сообщение отредактировал Knjaz - 8.1.2013, 12:12 |
8.1.2013, 12:19
#1754
коробка сама рабочая в исправном состоянии, проверял с напарником, выжимал сцепление шток на вилку давит вилка
ходит хорошо , чувствуется что выжимает, педаль тугая. |
8.1.2013, 18:11
#1755
чуть выше не читал, я как раз по этой причине менял корзину.
8.1.2013, 20:03
#1756
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.4.2010 Из: Yaroslalv Пользователь №: 29801 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Ребят, прочитал страниц 15, к сожалению, на большее нет времени, так что не судите строго... Ситуация моя очень схожа со многими, которые прочитал, но все таки может поможете найти более точную причину. Все началось пару месяцев назад - стала плохо включаться первая передача, потом стало хуже переключаться на вторую. В последние дни перед НГ вообще стали с трудом включаться первая передача и переключаться вторая. Вчера вообще еле втыкал, приходилось педаль вдавливать в пол... А сегодня прихожу за машиной - выжимаю сцепление, она провалилась как в масло и не поднимается. Потыркал ее туда сюда, вроде стала возвращаться, но нажимается как по маслу, никакого сопротивления. Глянул в бачок - жидкости ноль. Никаких следов внешне на ГЦС не обнаружил, тут читал, что в салон где педаль сцепления шток ходит - там тоже вроде сухо...по крайней мере нет луж никаких и течи. Залил в бачок жидкости, попробовал покачать - никуда не уходит. Потом попробовал прокачать...соответственно педаль не твердеет, и когда откручиваю штуцер для прокачки она оттуда так слааабенько вытекает... На что больше смахивает - главные или рабочий? Сцепление менял тысяч 10 назад и передача первая также с трудом втыкалась. Заранее спасибо за ответы и советы! PS Про сервис знаю, но хочу попробовать разобраться сам сначала. |
8.1.2013, 20:09
#1757
А чё разбиратся ? Снял главный и робочий , манжеты поменял, прокачал и всё.
8.1.2013, 21:48
#1758
8.1.2013, 21:50
#1759
Без ямы КПП снять можно а ты говориш рабочий проблемно. И вилку посмотри мож треснула.
Термофуфайка и домкрат рулят!!! Сообщение отредактировал Роман Петрович - 8.1.2013, 21:51 |
9.1.2013, 9:41
#1760
спасибо, попробую сегодня подлезть!
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:15 |
