39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Установка инжектора
bylavert
сообщение 29.12.2012, 11:41
Сообщение #541
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Подскажите, возможно-ли для подключения с ноута к ЭБУ K-Line адаптер подключенный через USB-COM адаптер?
vans
сообщение 30.12.2012, 19:08
Сообщение #542
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
А кто нибудь встречал в продаже сектор привода дросельной заслонки? У меня он пластиковый и кусок отколот, в интернет магазинах не разу не встречал, что то как то не хочется дросель из-за такой мелочи менять.
сообщение 31.12.2012, 7:55
Сообщение #543
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
это пластиковая штука,за которую тросик цепляется?если она,то я покупал новую без проблем
vans
сообщение 31.12.2012, 10:38
Сообщение #544
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
сообщение 31.12.2012, 12:33
Сообщение #545
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да тут я смотрю земляки тоже инж мутят в соседнем городе))))))
vans
сообщение 31.12.2012, 14:48
Сообщение #546
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Да, весной ставлю smile.gif , почти все собрал уже, остались шланги к фильтру и от него на рампу, и от рампы на обратку. + Задние трубки топливной магистрали ну и форсунки надо сразу новые воткнуть. Одно плохо с запчастями в городе туго, приходится или с Тольятти заказывать или с Челябинска.
Шахид Магамедов
сообщение 31.12.2012, 19:20
Сообщение #547
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Можна. Дрова правда должны корректными быть для виртуального кома.
bylavert
сообщение 1.1.2013, 9:30
Сообщение #548
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
То есть которые шли в комплекте с ком адаптером могут не подойти? А как определить корректность дров и где их взять?
сообщение 1.1.2013, 13:52
Сообщение #549
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Здесь можно долго ждать ответа,да и многие не в курсе просто,если хочешь то вот http://chiptuner.ru/ там на все вопросы найдешь ответы,люди работают по этой теме.
bylavert
сообщение 4.1.2013, 13:17
Сообщение #550
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Благодарю, но я там пытался найти ответ, не нашел. Либо плохо искал, либо регится и задавать вопрос на форуме))
Solex
сообщение 4.1.2013, 19:39
Сообщение #551
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
сообщение 5.1.2013, 8:15
Сообщение #552
Спасибо сказали: 1272 раза
Ага, хороший сайт. Второй месяц штудирую.
сообщение 5.1.2013, 15:55
Сообщение #553
Вопрос знающим чиптюнерам. Купил K-Line адаптер, подключил к ЭБУ, поставил дрова на адаптер. Все ключил. Проблема такая, ни в одной программе ЭБУ не видится. Лампочки на адаптере мигают, но отклика видимо нет. Что я мог сделать не так?
PS: адаптер типа ELM327 V1.5a
сообщение 6.2.2013, 9:24
Сообщение #554
Товарищи инжектористы, подскажите.
Акустический патрубок в рессивере важную роль играет? Без него нельзя? Дело в том что вначале нигде его найти не мог, потом нашел - а он в рессивер проваливается. Оказывается отверсстие под дросселем проточено. Да и контрольный, в догонку. Что даст дроссель на 54 на гражданской машине, кроме головняков?
DimCa
сообщение 16.3.2013, 20:59
Сообщение #555
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
бак карбовый можно под инж под погружной насос переделать? прост есть уже насос финдеперстовый, так вот не хочетсо бак еще приобретать.
там же только верхняя часть снимается с насосом и сеточкой? больше разницы нет? или не получиться
сообщение 16.3.2013, 21:48
Сообщение #556
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не прокатит этот вариант....на инж баке диаметр отверстия куда вставляется насос больше чем в баке для карб движка....
Два варианта,это новый или б.у бак,или насос от волги или чего там еще подходит
сообщение 16.3.2013, 21:51
Сообщение #557
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не ,если сделать переходное кольцо,то можно поставить и с карба.Короче можно сделать все,только сколько при этом нужно повозиться
vans
сообщение 17.3.2013, 8:24
Сообщение #558
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Можно только насос в бак сделать.
DimCa
сообщение 17.3.2013, 15:06
Сообщение #559
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
поплавок получается тоже другой, считай весь этот узел просто поставить в карбовый бак вот и все отличие инжевого бака?
vans
сообщение 17.3.2013, 15:40
Сообщение #560
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
На инже просто штуцер обратки еще цивильно сделан, разъем для подключения насоса, поэтому видать и увеличили в диаметре посадочное окно .
А так знаю двух человек у которых именно так как на фото сделано и они спокойно ездят. Незнаю правда как такая система будет себя вести с резервным уровнем топлива, но в любом случае инжевые насосы не любят ездить на резерве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:10
