29.12.2012, 11:41
#541
Подскажите, возможно-ли для подключения с ноута к ЭБУ K-Line адаптер подключенный через USB-COM адаптер?
30.12.2012, 19:08
#542
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто нибудь встречал в продаже сектор привода дросельной заслонки? У меня он пластиковый и кусок отколот, в интернет магазинах не разу не встречал, что то как то не хочется дросель из-за такой мелочи менять.
31.12.2012, 7:55
#543
А кто нибудь встречал в продаже сектор привода дросельной заслонки? У меня он пластиковый и кусок отколот, в интернет магазинах не разу не встречал, что то как то не хочется дросель из-за такой мелочи менять. это пластиковая штука,за которую тросик цепляется?если она,то я покупал новую без проблем |
31.12.2012, 10:38
#544
А кто нибудь встречал в продаже сектор привода дросельной заслонки? У меня он пластиковый и кусок отколот, в интернет магазинах не разу не встречал, что то как то не хочется дросель из-за такой мелочи менять. это пластиковая штука,за которую тросик цепляется?если она,то я покупал новую без проблем Да, именно он, спасибо, теперь буду спокоен. |
31.12.2012, 12:33
#545
да тут я смотрю земляки тоже инж мутят в соседнем городе))))))
31.12.2012, 14:48
#546
да тут я смотрю земляки тоже инж мутят в соседнем городе)))))) Да, весной ставлю |
31.12.2012, 19:20
#547
1.1.2013, 9:30
#548
То есть которые шли в комплекте с ком адаптером могут не подойти? А как определить корректность дров и где их взять?
1.1.2013, 13:52
#549
То есть которые шли в комплекте с ком адаптером могут не подойти? А как определить корректность дров и где их взять? Здесь можно долго ждать ответа,да и многие не в курсе просто,если хочешь то вот http://chiptuner.ru/ там на все вопросы найдешь ответы,люди работают по этой теме. |
4.1.2013, 13:17
#550
Благодарю, но я там пытался найти ответ, не нашел. Либо плохо искал, либо регится и задавать вопрос на форуме))
4.1.2013, 19:39
#551
5.1.2013, 8:15
#552
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15313 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
5.1.2013, 15:55
#553
Вопрос знающим чиптюнерам. Купил K-Line адаптер, подключил к ЭБУ, поставил дрова на адаптер. Все ключил. Проблема такая, ни в одной программе ЭБУ не видится. Лампочки на адаптере мигают, но отклика видимо нет. Что я мог сделать не так?
PS: адаптер типа ELM327 V1.5a |
6.2.2013, 9:24
#554
Товарищи инжектористы, подскажите.
Акустический патрубок в рессивере важную роль играет? Без него нельзя? Дело в том что вначале нигде его найти не мог, потом нашел - а он в рессивер проваливается. Оказывается отверсстие под дросселем проточено. Да и контрольный, в догонку. Что даст дроссель на 54 на гражданской машине, кроме головняков? |
16.3.2013, 20:59
#555
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
бак карбовый можно под инж под погружной насос переделать? прост есть уже насос финдеперстовый, так вот не хочетсо бак еще приобретать.
там же только верхняя часть снимается с насосом и сеточкой? больше разницы нет? или не получиться |
16.3.2013, 21:48
#556
бак карбовый можно под инж под погружной насос переделать? прост есть уже насос финдеперстовый, так вот не хочетсо бак еще приобретать. там же только верхняя часть снимается с насосом и сеточкой? больше разницы нет? или не получиться не прокатит этот вариант....на инж баке диаметр отверстия куда вставляется насос больше чем в баке для карб движка.... Два варианта,это новый или б.у бак,или насос от волги или чего там еще подходит |
16.3.2013, 21:51
#557
Не ,если сделать переходное кольцо,то можно поставить и с карба.Короче можно сделать все,только сколько при этом нужно повозиться
17.3.2013, 8:24
#558
17.3.2013, 15:06
#559
17.3.2013, 15:40
#560
поплавок получается тоже другой, считай весь этот узел просто поставить в карбовый бак вот и все отличие инжевого бака? На инже просто штуцер обратки еще цивильно сделан, разъем для подключения насоса, поэтому видать и увеличили в диаметре посадочное окно А так знаю двух человек у которых именно так как на фото сделано и они спокойно ездят. Незнаю правда как такая система будет себя вести с резервным уровнем топлива, но в любом случае инжевые насосы не любят ездить на резерве. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 19:27 |
